1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Строительство каркасного дома в Канаде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.01.11.
  1. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Дай бог чтоб ещё 105 простоял, а там посмотрим:aga:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо! Да что ему будет,простоит.:super::pioner:
  3. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Вспомнил! во всех настенных котлах у циркуляционных насосов вал горизонтально и у напольных BAXI:)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По спецификации,циркуляторы "Гранфосс" допускают установку циркулятора до 45%,если давление в системе циркуляции более 1.5 кс/см2. При меньшем давлении, только горизонтально.(имеется ввиду положение вала,как Вы и сказали).;)
  5. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Спасибо не знал:). А какова площадь одного контура теплого пола? А вы гидрострелку ставите?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению,не знаком с местным "слэнгом". Что такое "гидрострелка"?:|:
  7. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Гидравлический разделитель по научному, эт такая финтефлюшка где падача с обраткой смешивается смешивается.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня система отопления в таком не нуждается. Каждая система индивидуальна и неповторима. У меня модулируыющий бойлер,который может гнать воду от +15 Ц до +95Ц.Никакая миксовка не нужна.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это маркетинговый бред производителей ГКЛ в Раше. Они этому учат монтажников, молодых, неопытных, а те потом тельняшку рвут за 2 слоя :)
    Я с ГКЛ начал "работать" 1994-95 гг. Тогда был тока оригинальный Gyproc. Мне тогда вместе с профилями, инструментом и листами надавали инструкций и АТР. Нигде не было ГКЛ в 2 слоя.
  10. al123
    al123
    al123
    Тула
    Там основная суть в гидравлической развязке контуров. У нас часто применяется. А на второй картинке как это работает.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я вот думаю,может стыки ГКЛ рвет из-за сырого строительного дерева? Иначе чем объяснить трещины,зазоры итд?Никогда с такой проблеммой не сталкивался..:(
    Спасибо! Я эту штуку знаю.::
  12. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Roracotta! На форуме многократно обсуждался вопрос по поводу звукоизоляции каркасных домов. Вы в таком доме, причем построенном по всем правилам code, живете. Как оцените звукоизолированность Вашего дома, как внешнюю, так и внутреннюю? Сильно хуже, скажем, чем в кирпичном доме?
    Кстати, идеи применения двойного гипсокартона появились именно в свете повышения шумоизоляции каркасного дома.
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Кстати, я тут в воскресенье по Discavery смотрел программу "Истории дизайна". Там заказчики небольшого домика - молодая пара - попросили о дополнительной звукоизоляции. Тогда строители под гипсокартон подложили лист "неопрена" (синтетической резины)... Кстати, профессиональные проектировщики и строители раму дома спокойно сделали из металлического профиля - двутавра. Покрасили его, скрепили на болтах (и сваркой кое-где). Стойки стен вставили...деревянные. Засунули утеплитель. И "не парились" по поводу странного сочетания металл-дерево. А это - Англия. С климатом близким среднеевропескому...
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Похоже, и там лажу за деньги клиента гонят! Упругая прокладка под плавающий пол из синтетической резины будет эффективна (будет гасить ударный шум от шагов). А вот толку от нее на стене «как от козла молока»!
  15. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Благодарю Владимира за ответ по гвоздям и шурупам. С Вашего разрешения есть такие вопросы. У Вас прекрасный цокольный этаж. Вопрос такой: осуществляется ли принудительная приточно-вытяжная вентиляция или пользуетесь для проветривания окнами в цоколе. В России из экономии многие обходятся без цокольного этаже и ограничиваются цокольным подпольем. В связи с этим есть целая куча вопросов. По порядку: 1. Делают ли в Канаде цокольные (не жилые) подполья. Какую высоту цоколя регламентирует (если регламентирует) КОД. 2. Делают ли продухи в цоколе или обходятся без них и почему. 3. Если продухов нет, то как осуществляется приточная и вытяжная вентиляция подполья. 4. Какие работы проводятся с полом такого подполья (отсыпают песком, щебнем, бетонируют, укладывают толстую пленку). 5. Как утепляют платформу первого этажа (соответственно потолок подполья). Укладывают ли или подшивают снизу пароизоляционную пленку или это надо делать сверху на платформу.
