1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Строительство каркасного дома в Канаде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.01.11.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    У нас есть целый СНИП по металлокаркасу (к сожалению, номер не помню). Вполне реальная технология, только дороже деревянной. Поэтому и применяется, преимущественно, при изготовлении промышленных объектов.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Два слоя гипсокартона можно отнести скорее к боязни пожаров. Два слоя ГКЛ гораздо дольше противостоят огню. Да и спрятать в них проводку и прочие вещи гораздо проще. Я пока не получал жалобы на трещины и зазоры. Может просто не хотят обращаться, может их нет, но факт остается фактом.
    Да и по звукоизоляции два слоя все таки лучше чем один.
    У наших людей еще очень много комплексов, что поделать, из хрущоб появилась возможность переехать в собственный дом, и все страхи, мнимые и действительные пытаемся побороть с помощью различных уловок ..
    В Северной Америке люди спокойно относятся к переездам, у нас же он сравним с пожаром.
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Это не так. Толк будет. Только к сожалению в довольно небольшем диапазоне средне-низких частот.
    А вот несвязанная двойная перегродка - очень эффективна.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! :hello:
    Что касается звукоизоляции снаружи внутрь,то,по-моему,она ничем не хуже кирпичного. Может потому,что у меня кирпичный фасад,разници не замечаю. Неружные звуки блокируются нормально.
    Внутри здания-немного по-хуже. Сама деревянная структура трансформирует звуки.Но особого дискомфорта мы не ощущаем.Хотя,вероятнее,в таком доме"шумнее",чем с кирпичными перегородками.
    Использование двойного гипсокартона,как панацею для звукоизоляции,скорее всего оправдано.Но у нас можно купить гипсокартон 1/2". 5/8",3/4" и 1".(3/4" и 1"-спешиал ордер).В мм. это 12,16,19 и 25 мм. Так,что нет нужды ложить его в два слоя.
    Вот тут хорошая наглядная инфа о звукоизоляционных панелях. С картинками по установке.
    https://www.acoustic-supplies.com/products/jcw-silent-board
    У наз ОБЯЗАТЕЛьНАЯ принудительная система вентиляции всего дома. КОД.Вентиляция у меня скомбинирована с центральным кондыционером.Если не включать кондиционер,а только центральный вентилятор,то вентилируются все комнаты в доме и в подвале.Систему можно поставить на рециркуляцию,а можно с забором свежего забортного воздуха,как в автомобие,например.При желании можно открыть и окна. Сразу скажу,что ,если бы была возможность,то такую систему бы не ставил. Обошелся бы одними окнами.Включаю вентиляцию КРАЙНЕ редко.В Ванных комнатах стоят отдельные вытяжные вентиляторы .Их мы включаем часто. Вместо выключателя-таймер.Выходишь из ванной,поставил на любое время и ушел,а вентилятор сам автоматически выключится.Никакой задухи или спертого воздуха нет и в помине.
    За всю Канаду не скажу,а в Онтарио цокольные этажи-крайняя редкость. И то,только в каких-нибудь небольших котеджиках или старых небольших домиках.В новых домах их абсолютно не применяют потому,что копнув фундамент на 100 -120 см. глубже,мы имеем целый бесплатный дополнительный этаж.Так,что насчед КОДа для цоколя,ничего не могу сказать.Никогда не интересовался,ввиду ненадобности.Логично предположить,что продухи для цоколя должны устанавливаться наверняка.Видел цокольные полы и засыпаны щебнем, и просто нетронутые земляные.
    Пол первого этажа обычно делают из лаг,размером 2"х10" (50мм Х 250мм.)Все пространство между лагами обычно утепляют ватой.Снизу подбивают такими тонкими панелями с дырочками.Насколько я знаю,никакой пароизоляции для пола не делают. Но,могу ошибаться, просто очень редко такой пол попадался.
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Простите, не соглашусь! Конструкция панель- упругая прокладка- панель эффективна только для гашения ударного шума. Так, что стены так имеет смысл звукоизолировать только в дурдоме, где часто бьются головой об стенку! ;) Нужно делать именно несвязанную двойную перегородку (воздушный зазор от 50 мм.)- только она будет эффективна на низких частотах, а упругой прокладкой развязать эту стенку по периметру от окружающих конструкций.
    Проблема структурного шума в каркасном доме, действительно, есть. Я не знаю ее эффективного решения.
    Имеется в виду центральная приточная установка и дополнительные вытяжные вентиляторы для ванны? Или комбинированная приточно-вытяжная установка с разводкой по всем помещениям, плюс дополнительные вытяжные вентиляторы для ванны?
  6. Max226
    Max226
    Max226
    Ну вроде я о том же...
    Да вообщем всё то же самое: развязка стен, полов и потольков. Через всевозможные прокладки и виброподвесы. Стяжки в перекрытиях очень тоже для этого дела полезны, большие массы не дают передаваться вибрациям.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня центральный кондиционер с разводкой в каждую комнату по воздуховодам и обратка к центрально му вентилятору. Если не включать конденсер-компрессор,а только центральный вентилятор,то получается вент система для всего дома. На центральной обратке есть возможность открыт забор воздуха с улици. В ванных же комнатах,обязателен свой небольшой вытяжной вентилятор,нагруженный на индивидуальный таймер. Выходишь из душа,нажал кнопочку и вентилятор вытягивает пар или ненужные запахи, а через установленное время выключается.Так,что всегда свежо и сухо.:)
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Еще вопрос по вентиляции. Если у Вас приток в каждую комнату, а вытяжка центральная, значит, необходима организация перетока воздуха по помещениям. Как она у Вас организована: через щели под дверями, переточные решетки сверху или еще как? Или, может, я что-то не правильно понял?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Почти в каждую комнату,где имеются двери ,идет внизу из пола подача,а вверху на потолке обратка.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! А сквозняков при таком решении нет?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сквозняков не замечали..А свежий прохладный воздух летом-лепота!:super:
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    И еще одно сомнение. А пыль с пола при работающей приточной установке не поднимается?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вроде нет..Никогда не замечали..Дом должен быть чистым!!:)]
  14. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Дисциплинированная у Вас пыль!
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А какие есть требования по месту расположения приточных и вытяжных дефлекторов в комнате (например, приток под окном, а вытяжка у двери или как-то еще)?
