1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Строительство каркасного дома в Канаде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.01.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В нахлест и стейплером,но между нахлестом дается спец.паста-клей.И потом наверх ГКЛ.Все...
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья а мне подскажите в каких это единицах и на российские сколько это будет длина и ширина домика?
    С америк. сайта
    спасибо нашел уже это в футах 6мх9 метров почти
  3. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    20*30,5 = 610см
    30*30,5 = 915см
  4. хищник
    хищник
    хищник
    И вот тут посмотрите перекрыто 6 метров, что это за доска такая? Не ферма, обычная-вроде как 50-ка.По расчету калькулятора балок должна быть 300ммх50мм-у нас таких же не бывает?
    И еще вопросик -последнее фото вот с такими запилами под 2-й этаж это надежно? Как-то кажется хлипковато столько выпилить из доски под обвязку под 2-й этаж-вы как считаете?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Абсолютно верно!:hello:
    Да-300х50. По американски-2"х12".
    Про запилы не понял...Что Вы имеете ввиду?
    Ага! теперь понял. Нет ,такие запилы это нормально. На рисунке стены сделаны из 2"х6"(40х150мм). Запил только на глубину 40 мм. остается тела минимум 100 мм. По американскому КОДу,раньше можно было строить трехэтажный дом из стоек 2х4( 40х90мм.) Потом код изменили в связи с повышенными требованиями к утеплению. Сейчас стены можно делать из минимум 150мм стоек. Как видим,даже после такого запила,тела в стойках остается достаточно даже для трехэтажного дома.
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Вот тут отметил красным
    И по поводу следущей установки стропил--будет достаточно ли затяжки стропил и установки так как на фото поставили стропила--не разъедутся ли они?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет,стропила не разъедутся и даже не по причине ихней связки. поясню; на фотке видно,цто на фронтоне не одно сплошное окно,а два с расстоянием между ними. Что это значит? Это значит,что там имеется стойка,на которую опирается несущий конек.В стропилах вырезаны ласточкины хвосты,которые предотвращают стропила от съезда со стен. Стропила только лишь опираются на стены и конек и не имеют силы,которая бы распирала стены в стороны. Вот,если убрать подпирающий конек стойку,то тогда да,крыша бы стремилась к разъезжанию за СЧЕТ СВОЕГО ВЕСА ,давящего вниз.
  8. хищник
    хищник
    хищник
    благодарю за пояснение:hello:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Рад был быть Вам полезен.:hello:
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    А можно фото для наглядности :hello: как там этот "ласточкин хвост" пропилен. стропила дополнительно закреплены в пропиле чем то?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Может я не теми терминами называю. В стропилах обязательно делаются горизонтальные пропилы, что бы они не "сползали" со стен, а просто на них опирались.
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Теперь понятно! Спасибо Roracotta! Это и правда не ласточкин хвост
  13. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Вот он "хвост ласточки"))
  14. Victor-
    Victor-
    Victor-
    mr. Roracotta!
    У на одной из ваших фотографий изображена ваша торцовочная пила De Wolt.
    Я вот примериваюсь к покупке торцовочной пилы для самостоятельного строительства каркасного домика. Размышляю - соображаю, какая лучше: с протяжкой пильного узла или с неподвижным пильным узлом, однако снабженным режущим диском большого диаметра (и более мощным мотором). Склоняюсь к последнему варианту: пильный диск придется менять реже, да и схема как-то проще, удобней в работе что-ли.
    Что посоветуете, именно для пиления досок? Какие еще особенности пилы, марки очень важны, по вашему? Кстати, какая порода древесины у вас в массовом применении для каркасного строительства - кажется, не сосна? (Это надо иметь ввиду, когда речь идет о длинных "американских" балках перекрытий)
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую. Такая пила, как у меня, называется "Майтер со" От слова "деление". Она имеет градусную шкалу, которая возволяет выставлять блейд (диск) с большой точностью и под любым углом как по-вертикали,так и по горизонтали. На ней очень хорошо резать молдинги, наличники, всякие хитрые угловые соединения. Но, у нее ограничена ширина доски, которую можно отрезать. При диске 12" она режет максимум 250 мм по прямой и меньше под углом. "Слайдинг со"-это пила которая позволяет резать гораздо большую ширину досок. Но она обладает меньшей точностью реза. Хотя, дорогие пилы, приближаются по точности к "недвижимым".По этому, если Вы собираетесь на ней только резать строительный лес, то Вам будет достаточно дешевой "Скользящей" пилы. Нет никакого смысла непрофессионалу покупать дорогую "слайдин со" 12" только для одного дома. Для пилы для ваших нужд очень важно иметь мотор помощнее. На моей пиле мотор 15 ампер при 110 в. То есть 1650 ватт. Слабее не брать, если собираетесь резать строительную доску. Если же только тонкие наличники и подоконники то достаточно и 1300 ватт. Кроме того, надо учитывать, что для простой резки поперчных досок нужен один диск, а для точной резки молдингов-другой.Хорошие бренды пил на американском рынке-это "Деволт",Макита,Милвоки,Риджид ,иногда Бош. Надо помнить, что одна и теже модель делится на разные подгруппы."Хоум или лайт дьюти"-это для дома или использования время от времени. Такой инструмент может иметь даже пластиковые шестерни и втулки вместо подшипников."Хеви дьюти"-это инструмент для тяжолой повсеместной работы и нагрузки. "Индастриал"-это инструмент для работы в тяжелейших и неприрывных условиях. Я всегда покупаю "Индастриал",для вас же будет вполне достаточно "Хеви дьюти".Не покупайте "Лайт дьюти"-ее Вам может хватить разве что на 1или 2 дома. Потом навыброс. Хотя, когда я был в прошлом году на Украине, и рассматривал инструмент на рынках, то в основном мне попадались самые дешевые модели и только изредка "Хеви дьюти"."Индастриал" не попались ни разу! Хотя выглядят все практически одинаково.
    В америке в основном применяется для строительства сосна..Качественная. Есть четыре маркировки строительной древисины. Я в основном использую номер 1 и "селектед"(отобранную).Но есть и другие породы деревьев.
