1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Строительство каркасного дома в Канаде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.01.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для полиетилена тоже существует специальная паста-мастика. Она идет в больших тюбиках,как и силикон. И выдавливается специальным шприцом-пистолетом. Такой мастикой должны проклеиваться все стыки внахлест.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Утешьтесь тем, что это все наследие нашего прошлого :)
    У них каркасная индустрия развивалась не одно десятилетие, а мы все "сруб да кирпич, как деды строили" :)
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А подскажите пирог перекрытия под керамическую плитку, я так понимаю делают по фанере?
  4. andr_z
    andr_z
    andr_z
    Тверь
    У себя сделал так (вычитал в интернете) - на деревянное перекрытие (у меня фанера) кладется лист ГВЛ, обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения и далее кладется плитка
  5. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Хоть по фанере хоть по OSB Самое важное это несущая способность этого самого перекрытия.Ведь если будет хоть 1 мм прогиба, стяжка под плиткой по любому потрескается.Как вариант плитку на жидкие гвозди клеить, ну или ещё какую мастику эластичную. Себе на первом этаже думаю сделать Т/П, как у нашего канадского Владимира, так у меня 1 М/кв стяжки 5 см вместе с трубой и сеткой будет весить около 120 кг, А облегчённых смесей как в Канаде, у нас пока не изобрели. Так что буду балки по мощнее ставить. Вам как вариант можно на Ж/Г, и то если не во влажном помещении, а так нужно ещё и гидроизоляцию на что то клеить. :hello:
  6. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Даже не поиск, а просто просмотреть список тем на первой странице этого раздела философия не позволяет? Понятно откуда потом растут корни "исконно русского" каркаса :)]
    Посмотрите тему: https://www.forumhouse.ru/threads/94875/ уточните у автора тонкие моменты. Как я понял он этим на хлеб зарабатывает
  7. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Не только этим, а также конторолем устройства полов и дизайном каменных покрытий в деревокаркасе.
    К коментарию № 30,на предложенной Вами ссылке,я забыл Вас отблагодарить. 95% картинок принадлежат к деревокаркасым домам.
    http://www.designbiz.com/BizPhotos/ViewAlbum.asp?AlbumID=1#bathroom
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1) На черновые полы прибивают стейплером специальную сетку и по ней укладывают смесь полусухого цемента 15-20 мм. На эту базу позже кладут плитку.
    2) На пол набивают(прикручивают шурупами) специальную цемент панель 13мм.На нее кладут плитку.
    3) Существует специальный полимерный клей,который позволяет укладывать плитку непосредственно на ОСП или фанеру.:hello:
  9. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    1). Какую?
    Это что за выражение?
    self leveling mortar("саморастекайка")?
    2). Какую специальную? Какую панель приминительно Российских условий?
    3). Какой специальный? Название данного клея,будьте добры.Озвучьте наличие Российских аналогов.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Странно,что Вы строитель и не знаете простых вещей...Читайте.
    Mud (Mortar Bed)
    The mortar is prepared from a mixture of portland cement and sand, generally in proportions by volume of one part cement, and 5 parts sand. This in turn is poured over a "cleavage" or separation membrane of asphalt sheathing paper, felt, or polyethylene film separating the mortar bed from the existing floor. Metal lath is used to enforce the mortar bed. A mortar bed when finished gives a seamless and very strong foundation for your tiles. Unfortunately .. the 1 inch or more thickness of your mortar bed combined with the 1/4 inch bond coat and 3/8 inch of ceramic tile gives you quite a raise in your completed floor surface, so again . examine all your options.
    Нет,обычный портланд цемент,уложенный на сетку.Это что,для Вас откровение??
    Ладно,буду нести для Вас лично доброе и вечное.
    Cementboard (CBU)
    Sheets of aggregated Portland cement boards with glass-fibre mesh embedded into their construction. This may change in various degrees depending upon the manufacturer.
    The sheets should be set into the proper mortar and then nailed or screwed into the existing floor. The seams should then be taped and filled with thinset mortar as well. Always refer to manufacturer's recommendations for installation procedures.
    Как же я Вам назову российские аналоги,когда я живу не в России и тамошнего маркета не знаю?Странно...
    Здесь,читайте "Фигура Б".:
    http://www.thetiledoctor.com/installations/floors.cfm
  11. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Да, я прфессиональный инженер строитель с Советским ПГС и Канадским Wood Engineering Technology Diploma.
    Убедительная просьба ответить на РУССКОМ языке на следующие вопросы,а вернее на их повтор.
    1). В чём СПЕЦИАЛЬНОСТЬ сетки укладываемой на черновой пол?
    2).Что значит "смесь полусухого цемента 15-20мм"?
    3).В чём СПЕЦИАЛЬНОСТЬ плиты содержащей цемент?
    4).Объясните термин"специальный полимерный клей"для OSB? Тамошнего рынка стротельных услуг Вы не знаете? Тогда сообщите мне Канадский аналог,а я подберу Российский. Речь только о нанесении на OSB.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы не читаете на английском языке? В Калгари? Я ведь уже дал вам все ссылки на все Ваши вопросы до одного. Вы их не просмотрели и опять решили поумничать? Вы разве, не знакомы с такими практиками укладки плитки о которых я написал? Или Вы прикалываетесь или я Вам на ногу наступил? Вы хотите от меня "Ликбеза"? Так научитесь сначала спрашивать без претензий, как все нормальные интересующиеся. Я со всеми разговариваю нормально и без претензий. Причинными местами не меряюсь. По-этому,или смените тон с менторского или идите побегайте где-нибудь в других темах. :hello:
  13. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Ничего личного. Элементарные вопросы на русском,должны быть освещеы также на русском,форум русскоязычный.
    И тем не менее,хотелось бы получить ответы от Вас.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Специальность такой сетки в том, что она не предназначена для строительства заборов, или тюремных окон, или для укладки в фундаменты, или для реинфорсмента блочных и кирпичных стен. Такая сетка СПЕЦИАЛьНО сконструирована для усиления тонкой цементрной стяжки. Часто применяется и на наружных стенах при штукатурке онных (Стако).Имеет малую толщину, гальванизирована. К черновым деревянным полам бьется стейплером.
    Если полы деревянные и с относительно большим прогибом, то под плитку дается 3/4"-1 1/4" цементная стяжка. Мортар цемент и песок, но воды добавляется только столько, что такой микс остается "полусухой".Похож на просто влажный песок, который сыплется лопатой на пол и не течет. Если взять "снежку" из такого микса и бросить ее на пол, то она просто рассыпется. Такой полусухой микс легко растаскивается ровной планкой с уровнем, слегка притрамбовывается. Вот и вся наука. Так строятся все полы под плитку в Онтарио на "сабдивижинах".
    Специальность такой цементной плиты в том, что она имеет в себе фиберглассовую сетку или волокно. Довольно гибкая и нелегко ломается. Применяется для разных целей, в том числе и под плитку. Такая плита не идет на перекрытия зданий, не годна она и для несущих полов, а "специальность " ее в том, о чем я написал выше.
    Когда я говорил, что полимерный цемент можно ложить на ОСП и фанеру, я не имел, что такой клей ИСКЛЮЧИТЕЛьНО для ОСП. Имелось ввиду для деревянных покрытий. Вот Вам такой мортар:
    LATICRETE® 254 Platinum
    http://www.laticrete.com/international/products/thin_set_mortars_adhesives/thin_bed_mortar.aspx
    Он отлично клеит керамическую плитку к деревянным черновым полам. Именно для этого он и сделан. Понятно, что ОСП сама по себе не стойкий материал и боится влаги, но несколько лет плитка на ней все-равно легко пролежит. Особенно, если сначала положить на нее "скрачкоут"с сеткой. Но, клей, тем не менее, такой существует. Так-то.
    Надеюсь, что ответил на все Ваши екзаменационные вопросы. Удачи. :hello:
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Ну вот и разобрались!
