1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Строительство каркасного дома в Канаде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.01.11.
  1. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Здравствуйте , Владимир. С удовольствием читал 5 тем о вашей стройке . И все таки еще раз для тупых . Стропила , лежащие на прогоне в коньке , и стропила зажимающие допустим доску 40"250 в коньке , это одна и та же безраспорная конструкция или нет ? При условии , оба варианта (прогон , доска) опираются двумя сторонами на стены.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мне тяжело понять что Вы имеете ввиду, Не натаскан я ,к сожалению,на русских определениях. Тяжело сразу ориентироваться о чем идет речь.Скажу только,что вся крыша опирается исключительно только на нанаружные стены и на три подпорки конька на чердаке.:hello:
  3. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Немного не по теме, но для расширения кругозора подскажите Roracotta:
    1. Распространена ли в Канаде стройка домов из бруса?
    2. Если нет, то с чем это связано?
    3. Какой размер бруса обычно используют?
    4. Из бруса естественной влажности строят или прошедшего сушку?
    Спасибо.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!
    1. Из бруса-не популярно.
    2. Связано с невостребоанностью и дороговизной,слабой теплозащищенностью.Из одного хорошего бруса фирма нарежет столько стоек,что их на пол-дома хватит.А из тырсы еще и для ОСП останется. Иногда строят "под сруб". Есть такой сайдинг,имитирующий бреввна.
    3.Все деревво для строительства используется ТОЛьКО сухое.Даже не имею представления, где можно купить свежесрезанное дерево.
    Рад был ответить. Удачи.:hello:
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А сколько стоит куб сухой доски?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас на кубы не продают. Только поштучно.:)
  7. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Ск. стоит одна штука размером ххх ?
    P.S.
    Доска размером -ххх
    Брус размером -ххх
    или в каких еще единицах измеряется у вас строительный материал?
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Оооо! King size!! :)]:)]:)]
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Штука с размером ХХХ всегда дорога!:|:
    На ,а 2"х4"х8'------- около 2$ (1"= 2,54 sm. 1'=12"=30 sm.)
    2"х6"х8'-------- 3,96$
    2"x8"x8'-------- 5,50$
    2"х10"х8'-------- 7,50$
    2"x12"x8'-------- 9 $
    13 мм ОСП-------------- 7,50$ ( 120 смх 240 см)
    19 мм -------------- 17$-23$
    13 мм Фанера---------- 12$-14$
    19 мм фанера -----------23$-27$.
    Брусья используются только для заборв как столбики. Для строительства используют клеенный брус. На заказ.
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если я правильно понял, то в америке, доска, именуемая 2х4 на самом деле имеет размеры 1,5" х 3,5" (38х89 по-нашему), а 2х6 - 1.5"х5.5" (38х140)
    по пол-дюйма идет на усушку-устружку от первоначального размера заготовки.
    А от 1" отнимается четверть дюйма, то есть американская дюймовка имеет толщину 3/4 дюйма (19мм).
    Это действительно так?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так точно! Современный размер -есть меньше заявленного.В старых домах я часто вижу полный размер балок а именно 2х=50 мм. 10х= 250 мм.Лет 25-30 назад стандарт размера уменьшился а названия остались. Надо будет найти с чем это связано.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стандартный лист ОСП,ГКЛ,Фанеры и любого другого листа-120см х240см.(4' х 8').
    Цена за весь лист.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нда у нас это цена за м2. Теперь ясно почему она так распространена. И даже другой мысли не возникает что применить для силовой обшивки.
    Цена СИП панели у нас при такой цене тоже была бы вне конкуреции.(по сравнению с другими стр.мат.)
