1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Строительство каркасного дома в Канаде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.01.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Канадци очень бережно относятся к своей природе. Выделяются огромные деньги на всякие программы.С загрязнением окружающей среды-это вообще у них пунктик такой. По этому очень чисто везде.
    Здесь отношние к человеку и человеческой жизни ,совершенно другое. Здесь человека Ценят и Уважают. Всегда.
  2. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Владимир, а чем объясняется выбор расстояния 40 см между стойками каркаса, я понял можно по нормам и 60 см?
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Нуу не тока канадцы. Я больше про Америку..Есть места где вырыть септик круги адовы по чату сужу..кстати что удивило так это некое админ разрешение на стройку тоже месяцами лежит у клерков. окак, я думал это наше родное, ан нет..всеобшее.
    Увидите Обаму скажите что мы тоже на них не собираемся нападать.:)] А то мало ли мож не знает...
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нормы строительства дома и гаража могут быть разными. Разное расстояние между стоек для одноэтажного дома и трехэтажного,разные нагрузки. Стандарт-это 16"(40 см). Если на крышу ставят готовые трассы,то их обычно ставят через(24") 60 см.
    Это бы Ваше пожелание ,да в уши некоторым вашим соотечественникам.А то я на форумах часто нахожусь,так там какого только маразма про америку не выдумывают. ...Радует,что таких все меньше и меньше.:)]
  5. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Проще говоря - для частного дома в один этаж, расстояние между стойками 40 см, это норма, точка, и чем обшивается - фанерой или осб, не имеет значения.
    я правильно понял?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правильно! 16" -это стандарт. С 24" расстояние, не заморачиваются ввиду ничтожной економии материала,если перейти на 24". Например,на стену,длинной 9 метров идет стоек при межцентровом 40 см -20,а при 60 см-16 штук. При цене стойки 2$ ,экономия в 8$.Но потом необходимо покупать более толстый и дорогой ГКЛ для обшивки.Все уже давно продумано до нас.
  7. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Да ну... нам есть кого ругать. "Мыши например зъилы весь пенопласт..":aga: или "каркасники летают..."
    это наверно отголоски экономических замутов..
    примерно как тут была тема "как разговаривать с строителями(не точно)?"
    Всётаки полезно дружить с калькулятором..
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Если эковатой утеплять, то конечно экономии нет никакой. А если утеплять базальтовыми плитами, то под шаг 40 см утеплителя не напасешься, обрезков много. ИМХо для одноэтажника 40 см - слишком часто.:hello: Нагрузки от 2-го этажа нет. А шаг 60 см позволит более рационально установить теплоизоляционные плиты. Потому в нашем СП этот шаг тоже считается нормой:)
  9. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    А еще бывают стены не 9 метров..40см ж не догма. Если обшивать листовым материалом то по любому придется высчитывать стыки ОСП или фанеры..
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да я не спорю...Делайте ,хоть какой шаг...У нас утеплитеь есть под любой стандарт: 16". 19.2",24" шириной. есть и 48".
  11. savir
    savir
    savir
    Московская область
    К сожалению в российском госте минимальная ширина утеплителя в плитах равна 50 см
    у наших продавцов 50 то не найдешь (один раз видел 55!)
    и осб дороже чем фанера марки фк сорта 4/4 ( с фсф паритет почти!)
    я если бы нашел 40 см утеплитель сделал бы им, так как получается у нас на 120 см - 2 стойки, у них 3, на 50% больше, что скажется на качествах стены.
    Еще вопрос, у вас наружняя подводка воды чем производится, тоже медью?
    у нас используют дешовую трубу - из полиэтилена низкого давления.
  12. Ogin
    Ogin
    Ogin
    Подольск
    Я знаю, дьявол скрыт в деталях, но хочется понять общее сравнительное положение - предположим, что дом одной площади, одной этажности, самый типовой проект какой-нибудь, на определённой широте, ну Подмосковье к примеру - каркасная конструкция, кирпич и брус, бревно - что из трёх конструктивных материалов будет оптимальным в соотношении цена-качество, без потери качества?
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Ничиго себе... А как жить будете? наездами или? Газ есть? Электричество без перебоев? А когда перебои быстро чинят?
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Кирпич конечно. У нас. цена за куб (силикатный ) 3200, работа 800 руб\куб кладка. Доска сырая 5900, камерной сушки 8500/куб. Про деревяшки слыхал что со сбытом проблемы. Цена падает.
  15. Ogin
    Ogin
    Ogin
    Подольск
    Нет, газа нет, только баллонный, есть электричество. Я дачный дом имею ввиду. Жить чтоб можно было круглосуточно, круглогодично, или на выходные приехать и не топить пол-дня печку пока дом нагреется:)
