1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Строительство каркасного дома в Канаде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.01.11.
  1. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Настырно вернусь к вопросам)
    Владимир, чем у вас подведена вода к дому, тоже медью?
  2. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Коллеги, пока наш канадский коллега досматривает утренние сны, я бы тоже присоединился, разговоры о политике и менталитете - в курилку, чтобы не зафлуживать интересную тему :hello:
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    нет конечно. масса ошибок и отступлений. Учусь еще..
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Насчет исполнительности-это да. Американци стараются исполнить все ,как им было сказано. Самостоятельность может дорого стоить работодателю. Но активность и инициативнисть,умение думать тоже очень ценяться.
    Здесь автор немного передергивает. Дело в том,что телемастеры в америке по квартирам не ходят никогда. Есть только радиомастерские,куда всю технику везут на ремонт. А тот человек,который приехал к автору на дом,был не телемастер,а "Технишин"-техник,который проводит линии телефонов,интернетов и кейблов с улици в дом и разводит по дому.Они лазяют по высоким лестницам на столбы и стены.Работа достаточно опасная и каска там-закон.На стройках в официальных компаниях каска-обязательна, или инспектор по тех.безопасности влупит штраф тебе лично и твоему работодателю.Я каску не ношу никогда.Но,если попадаю на официальный контракт,где работает так же и фирма с касками,то вынужден одевать. Хотя не люблю.Насчет жары в каске,так под ней ничуть не жарче,чем в бейсболке.Каска вентилируется.
    Закона одевать шлем на частном велосипеде нет.Люди пользуются здравым змыслом и не хотят рисковать ни своей головой,ни головой своих детей.
    Есть такое дело наверное. Но я не встречался с таким явлением в своей сферы деятельности.Хотя думаю,что в оффисных сферах такое может существовать.Но в ранг"общественной морали" -это явный передерг.Никогда не поверю. Американци достаточно открытие люди,слегка даже наивные ,но понятие добра и зла для них равнозначно нашему пониманию.
    Да,от улици к дому 1 дюймовая труба и дальше по всему дому-медь.Иногда используют по улице полипропилен,а в доме PEX.
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    самостоятельность или самоДеятельность работника?
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    А почему так полипропилен (армированный п/п) мало распространен, чем он хуже PEX ? Альтернативы прописаны в КОД или ...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Владимир, если не сложно ... про дренаж.
    1. Бочка одна стоит в углу в цокольном этаже?
    2. Дренажные трубы проложены вокруг всего дома и сходятся только в одну эту бочку?
    3. Делают ли систему дренажа с несколькими бочками, с разных углов дома?
    4. Дренажные трубы под наклоном или в одном уровне?
    5. Дренажные трубы соединяются с бочкой на каком уровне? Точнее наверное на каком уровне бочка (или максимальный уровень воды в бочке? :faq:) по отношению у полу?
    6. В зависимости от ответа на предыдущий п.4. - труба соединяющая дренажные трубы и бочку проходит сквозь фундамент?
    7. По какому алгоритму (чем управляется?) работает откачивающий насос из бочки: что-то типа когда вода наберется до максимума вкл. насос и откачивает до минимума?
    8. Бочка герметична и вентилируется через канализационную вентиляцию или?
    и последний вопрос :um:
    9. Я конечно понимаю, что качество электроэнергии у вас на достаточно высоком уровне, но ... Что произойдет если в тот самый момент отключат электричество? Ну т.е. вода прибывает и прибывает, бочка полная уже, а электричества нет ... что дальше?
    и самый последний :)
    10. Насколько я помню у вас грунт плотная глина, а вот чем был засыпан фундамент не помню, но вопрос собственно вот какой - Вы как-то замечали связь между дождями и работой дренажной системы? Насколько часто она срабатывает во время затяжных дождей?
    Заранее спасибо за ответы :)
  8. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Владимир еще раз большое спасибо, на какие то не очевидные вещи вы открыли глаза! :hello:
    Для меня например выбор толщины осб-фанеры было непонятно
    теперь ясно, по крайней мере в канадских нормах для жилых одноэтажных домов при шаге 40 см - 15 мм осб,
    при шаге 60 см (наши российские материалы диктуют такой шаг) - 18 мм или 15 мм фанера (на шаг меньше), я правильно понял?
  9. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Друзья перечистайте его рассказ "в пяти частях" - там уже есть ответы на большинство ваших вопросов.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Одно вытекает из другого.:)]
    В каждом регионе кроме КОДа есть еще и местные регулирующие законы.Не знаю почему,но в Онтарио полипропилен не используют на разводку по дому. Его используют на поливочные системы итд. В доме только медь или PEX.Таково местное законодательство.
    1.Бочка одна.
    2.Да,только в одну эту бочку.
    3.Делают,если дом большой и много разных углов.
    4.Дренажные трубы в одном горизонтальном уровне.
    5.Горловина бочки на одном уровне с финишевым полом подвала.Максимальный уровень воды в бочке,при котором включается насос ,ниже финишевого пола около 35 см.
    6.При заливке подушки фундамента была вставлена толстостенная пластиковая 100 мм труба сквозь подушку. К ней с наружи подключаются дренажные трубы,а изнутри-бочка.
    7.Так точно.Поплавок с концевиком. Конструкция зависит от помпы,которую вставляют в бочку.
    8.Так точно.
    9. Тогда сначала завизжит сигнализация на батарейках.Хватай ведро и вручную.;)На самом деле выключение света в Канаде-это редкосное явление.Но,если кто-то хочет быть полностью уверенным,то существует аварийная помпа,которая работает на аккумуляторах и включается ТОЛьКО тогда,когда нет света. Я ее не ставил.Ну,а если и это не помогло,то тогда страховка платит за замену полов в подвале.Все просто.;)
    https://www.radonseal.com/backup-sump-pumps.htm
    10.Несколько чаще помпа включается весной,когда расстает снег.Тогда она включается через 2-3 часа на 35секунд. В нормальную погоду может 1 раз в сутки.
    Удачи!:hello:
    Это важно только для крыши. Для стен при стойках в 16"(40см) КОД разрешает использовать ОСП даже 9 мм.просто разница в цене ничтожна и люди используют 13 ммОСП. В нее и легче бить сайдинг или еще что.Так,что для межцентрового в стойках 60 см,12 мм. ОСП вполне достаточно.Для крыш -другое дело. Там расчитывается снежная нагрузка и расчет идет под фанеру. А если кто-то хочет уложить ОСП,то берет ее на размер толще чем фанера.:hello:
  11. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Владимир, а при шаге стоек 60 см, какая должна быть толщина осп и толщина фанеры по канадским нормам?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При 60 см между стойками,И ОСП и фанера ,должны быть не менее 12 мм. толщиной.Так говорит великий и могучий КОД!:)]
  13. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Вы использовали на свою крышу мягкую кровлю.
    А почему не металлочерепицу?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да,мягкую кровлю. Она у нас самая популярная и дешевая.
  15. savir
    savir
    savir
    Московская область
    а по времени эксплуатации без ремонта и профилактики?
    и еще
    у нас в этом году снега много, заметил что с моей металлочерепицы челябинского завода:)] снег сходит быстро и вообще долго не залеживается
    а вот на разных мягких кровлях и ондулинах лежит даже на весьма острых крышах!
    Забыл очень важный вопрос!
    Вы приклеиваете все осб, и стеновые тоже?
