1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Строительство каркасного дома в Канаде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.01.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зависит от цены и качества материала. Я купил себе шингелс с 35 летней гарантией.
    А пусть себе снег на крыше лежит.Я не против..;)
    Нет. ОСП клеится только на пол,во избежания треска и хруста. На стены и крышу он только прибивается гвоздями.
  2. bayl
    bayl
    bayl
    Владимир, а разрешается ли делать перекрытия так, или только перпендикулярно длинной стороне дома?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разрешается как угодно. Главное,что бы расстояние между опорами для каждой балки соодветствовало КОДу по прогибу и нагрузке.Просто,здравый смысл показывает,что всегда лучше укладывать балки так,что бы они были как можно короче. Удачи.:hello:
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Roracotta:hello: очень интересно и познавательно спасибо.
    Вопрос ,сколько у вас стоит утеплитель?
    Какую вату используете,базальтовую или стекловату?
    Какая пленка идет вокруг окон? Паропроницаемая?
  5. Rilin
    Rilin
    Rilin
    Курск
    А можно посмотреть какую-нибудь выдержку из КОДа, касающуюся прогиба и нагрузок ?
  6. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Расскажите про установку окон по подробнее,что-то я там не вижу монтажной пены.
  7. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    По нашему СП 31-105-2002, при шаге стоек 60 см., надо выбирать толщину черного пола из фанеры или ОСП не менее 18 мм., а несущей обшивки стен не менее 8 мм. А Канадский КОД в данном случае что требует? Прошу чуть поподробнее.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Уважаемый Roracotta :hello:, у меня такой вопрос, кто и для чего использует у Вас фанеру, чем она лучше, хуже осб для обшивки каркаса, если бы у Вас фанера и ОСП стоили одинаково,что бы Вы использовали. Спасибо.
    :hello: Вот вырезка из Сп 31-105-2002
    "Настоящий Свод правил разработан на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады (National Housing Code of Canada 1998 and Illustrated Guide)"
    И если уж наши "разработчики" не изминили размеры пиломатериала, то и эти цифры схожи.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пртиветствую! В большинстве своем,для утепления домов используют стекловату. Но базальтовая тоже популярна.Ее используют так-же как звукоизоляцию.Насчет цены ,не скажу. У нас она продается в тюках с разной толщиной и разным обьемом,и разной площадью покрытия. Соответственно,все цены разные. Не упомнишь все. Базальтовая вата слегка дороже,я думаю.
    Насчет пленки вокруг окон: Используют ртазный материал.И чрный пергамин,и полиэтилен и паропроницаемый материал. Наблюдал всякие варианты.Пои-моему,там важно,что бы водоустойчивый материал был.Паропроницаемость не важна. Удачи!:hello:
    Это обычная таблица.
    https://www.msrlumber.org/spantables.pdf
    Монтажная пена есть,но не для монтажа ,а для ликвидации щелей. Окна у меня имели фланци. Окно вставляется в вырезаный проем снаружи,а фланец не дает окну провалиться внутрь.Фланец,как и виниловый сайдинг, имеет отверстия для гвоздей.Снаружи фланец монтируют оцинкованными "крышными" гвоздями с широкой шляпкой.Проем окна предварительно обертывается водостойкой мембраной,хоть и полиэтиленом.После установки окна,между фреймом проема и рамой окна , дается пена.Лишняя пена после расширения срезается. Вот и все.:pioner:
    Канадский код может слегка коректироваться местным кодом от региона к региону. В Онтарио,код говорит,что 8мм ОСБ или фанера может использоваться только на стене со стойками на расстоянии не более 16" (40см).На 60 см между стойками используется 13мм.ОСБ. На пол минимум 16 мм фанера и 19 мм ОСБ...при 40 см. между лагами.У нас не делают расстояние между лагами пола более 40 см.
  10. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Доброго времени суток Владимир! :hello:
    При монтаже ОСБ режется?
    Я перебираю варианты и кратного размера найти не могу :)], чтоб без резки листов!
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я почти всегда использую ОСП,если на чертежах нет особой пометки,что это должнна быть только фанера.Фанера слегка крепче(тверже на изгиб) в продольном состоянии,и ее предпочитают укладывать на крышу с расстоянием между стропилами 60 см.Если же все расстояния не более 40 см,то ОСБ вполне адекватный материал по прочности. Несколько раз по-молодости,после укладки фанеры на крышу,на следующий день после дождя, в некоторых местах фанера шла "Волной".И нужно было все эти места надрезать и прибивать по-новой.С ОСБ такого никогда не случится.Фанера слегка легче ОСБ,но имеет разную жесткость в продольном и поперечном сечении.Фанеру нужно укладывать только поперек балок. ОСБ-одинакова по структуре. Я -за ОСБ.:hello:
    Режется,конечно,если необходимо. Но наш размер ОСБ 120х 240 см. Он кратен расстоянию и 40 см,и 60 см.Если все стойки установить правильно,то резать почти не придется.:)]
  12. savir
    savir
    savir
    Московская область
    У нас любой размер можно найти,
    простой расчет:
    1. Стойка - 40 мм, утеплитель 400 мм = 440 мм
    440 мм * 5 = 2200 мм - лист ОСБ 2400 мм, вывод - лист надо резать.
    2. Стойка - 40 мм (толщина), утеплитель 600 мм = 640 мм
    640 мм *3 = 1920 мм - опять резать, отходов еще больше!
    Резать надо всегда?
  13. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Добрый день Владимир !
    Я тоже строю каркасник и в ближайшее время у меня предстоят работы по обкладке фасадов кирпичом ... Поэтому два вопросика... Обязательно ли дом оборачивать плёнкой (к примеру Тайвек-Хаусврап ) или можно и без оной?
    И второй вопрос- в качестве гибких связей с кирпичом у вас были подвесы для гипсокартона... Вы их пополам разрезали или как? А может проще перфорированную ленту для этого использовать ? И с каким шагом ставить эти связи.?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не режу почти никогда. Разве что около окон,да дверей. Расстояние по центрам стоек у нас 16" (40см).Лист ОСП или фанеры ложится точно краями по средине стойки и оставляет место для следующего листа.Видимо ,у нас утеплитель слегка меньше 40 см.
    Дядя федер! Приветствую!деревянную структуру обязательно оббить хотя бы черным пергамином или любой другой защитной от влаги мембраной.Есть специальне лепестки для соединения структуры дома с кирпичной кладкой, Они бьются к стойкам через 40-60 см и каждый третий ряд кирпича. Вот тут посмотрите. Удачи.
    http://www.flatgrassblog.com/2009/04/28/4230-raleigh-street-construction-update-brick-is-almost-done/:hello:
    Вот тут правильная ссылка. В первой-ошибка.
  15. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Значит утеплитель около 360 мм!
