1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Строительство каркасного дома в Канаде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.01.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Скорее всего.На мешках не указан размер,а только сказано,что для стоек через 16 инчей,или для стоек через 24 инча. Или для металических стоей через 16 инчей и тд. Раельный размер никогда не мерял. Удачи.:)
  2. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Спасибо! Надеюсь найду у нас аналог :)]
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Утеплитель должен быть шире проема, в который он закладывается, при шаге 400мм в свету получается 362(для доски 38мм)- соответственно утеплитель в районе 370-380мм. У нас я такого не видел.
  4. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Предполагаю, что и OSB-3 надо укладывать поперек балок (располагать так, чтобы щепа внешнего слоя OSB была поперек балок). В продольном направлении OSB значительно прочнее, чем в поперечном.
    Проводил сравнительные испытания на прочность OSB B QSB.
    Переламывал одинаковые по размеру полоски, фиксируя пружинными весами усилие разрушения.
    OSB в "продольном" направлении переламывалась при усилии 50 и 65 кг.
    В "поперечном" 15 и 25 кг.
    QSB не имеет явно выраженной ориентации волокон, переломилась при 37, 35, 40, 45 кг.
    Усилие зависело от удачного или неудачного расположения щепы в конкретном образце, но основная тенденция прослеживается.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    :hello: А Вы пойдите в другую сторону, длина листа 2500, плюс зазор 3. Дальше (2503/4=625,75), минус толщина стойки (625,75-40=585,75), если утеплитель 35 плотности, то втиснуть в этот размер его можно.
  6. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Да кстати вы правы, проем меньше на 15 мм, это в пределах рекомендуемой нормы, чтоб утеплитель встал в распор!
    Надо просто использовать европейский размер осб!
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Согласен с Вами. На пол так и ложится.В поперек балок.На стены иногда и вдоль стоек разрешительно.В основном и фанера и ОСП укладывается впоперек между опорами.:hello:
  8. Chizhajlby
    Chizhajlby
    Chizhajlby
    Приветствую всех.
    Roracotta, вам отдельное спасибо за рассказ и за терпение.
    После прочтения вашего пятитомника дом построить раз в пять легче стало.
    Мне только не понятно про проемы дверей и окон.
    Фраза из рассказа "Вместе, где расположится будущий оконный и дверной блок , устанавливается так называемый "нeader" (перемычка). Это уложенные на ребро, сбитые вместе две доски. Перемычка опирается с двух сторон на стойки. Количество опорных стоек и толщина перемычки зависит от длины дверного пролета и ширины оконного блока"
    Получается, что толщина утеплителя в месте перемычки меньше, чем в остальном каркасе, так? В этом месте не холодней, или все сглаживается наружным слоем пенопласта.
    Опорные стойки - это стойки, прибиваемые к стойкам каркаса? Или что-то другое?
    И второй вопрос.
    Утепление подвала. Фраза из рассказа "Наш Code говорит, что утепление для нежилых подвальных помещений должно быть не ниже "Р" 14 от верха цоколя и ниже уровня наружного грунта. То есть нижнюю часть стены можно не утеплять. Ее греет Земля.".
    Т.к. увас подвал жилой, вы его утеплили 100мм ватой. Там где земля греет, этого достаточно. Но цоколь земля не греет. Как здесь с дополнительным утеплением? Или этим пренебрегли?
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я нашёл такое решение:
    Стойка шириной 38 мм (строганная доска) - как в америке 1 1/2"
    Шаг стоек 611 мм
    Лист 2438 мм х 1219 мм (8' x 4'), крепятся по Code в продольном направлении
    4 стойки 611 мм х 4 = 2444 мм
    Зазор между листами 2444-2438 = 6 мм
    На каждом листе OSB-3 написано (правда по английски), что надо укладывать в продольном направлении и с зазором.
    Утеплитель Роквул Лайт Баттс шириной 600 мм имеет пружинящий край.
    В ячейку 611 мм - 38 мм = 573 мм утанавливается без сминания.
    При установки гипсокартона внутри (в продольном направлении) лист 2500 мм подрезается по краю (это несложно).
    Когда все рассчитано до мм на стадии проекта и Вы используете специально для этого созданные материалы (OSB-3, стойки 1 1/2", гипсокартон, утеплитель), то работается очень быстро.
    Roracotta, извините, что влез в Вашу тему.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо за добрые слова!
    Да,там где оконаая перемычка,толщина утеплителя потоньше и ,хотя у меня все оббито пенопластом снаружи,то какие-то потери тепла в тех точках имеются. Но они минимальны.Ими можно пренебречь.Ничего не бывает идеального.Ведь там где стойки,внутри стены вообще утепления нет.Ничего не поделаешь,такова структура каркасника.У СИП домов,таких недостатков нет.Но это другая технологие и для других регионов,более холодных. Для нашей местности,моего утеплителя вполне достаточно.
    Опорные стойки,это теже стойки,только покороче,которые подпирают перемычку окна или двери.
    КОД говорит,что подвал должен быть утеплен хотя бы от верха цоколя до ниже уровня наружного грунта 90см.Я же утеплил полностью всю стену по высоте.:hello:
    Ну что ВЫ! Не стоит извиняться! Мы же все здесь обмениваемся опытом и информацией, Так,что все ОК! Удачи!:hello:
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    :hello: Не пойму один момент, объясните пожалуйста.
    Если я правильно понял, то почти всю работу Вы выполняли сами.
    Почему так мало использовали наемную силу?
    Вы высококвалифицированный работник и за время потраченное на собственную стройку могли бы больше заработать, чем отдали бы наемному работнику?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!:hello: Мне и сына мог бы сосед сделать,ан нет,я сам сподобился!:)]:)] Не все меряется деньгами.Хотелось достичь того качества,которое я хотел.Весь дом от чертежа до воплощения-это мое детище.От постройки Своего дома все мы получали удовольствие.Сейчас есть что вспомнить.А деньги.Их всех все-равно не заработаешь.Удачи!!
  13. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Хотелось бы вопрос задать по поводу канадских каркасов. Были тут на выставке домов, смотрели каркасник, понравился, грамотный какой-то. Но представитель фирмы говорит, что они не применяют пароизоляцию вообще, вот ссылка на это же на их сайте. Дом реально теплый, заходили в мороз - там африка.
    http://www.sitkadom.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=23
    Не начнет ли там все гнить впоследствие??
    Да, и еще там про то, что ОСБ - помойка :)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С 1994 до 2004 года я жил в Нюёреке. Там действительно,не применяли пароизоляцию. Но применяли вату на бумажной основе с одной стороны.Вся внутренняя сторона дома имела под ГКЛ провосченную бумагу.Может,она играла роль рароизоляции. Никогда ничего не гнило. Я считаю,что пароизоляция,все-же нужна.КОДы не дураки пишут. Были на то причины.Про ОСП-помойка-это круто! Вся Северная Америка на ОСП построена.А тут новый дядя заявляет,что это "помойка".:)]Пиар просто своей "технологии" и только.
    Удачи!
  15. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Жаль мне не удалось на выставочном образце отковырять кусок гипсокартона, заглянуть - а вдруг у них самих-то пленка есть )) Не верится почему-то в чудеса, что оказывается все вокруг просто не знают, что живут в полиэтиленовых коробках.
