1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Строительство каркасного дома в Канаде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.01.11.
  1. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Понятно, спасибо. Я такой вывод сделал: нейлер просто необходим столяру для сшивки поддонов, деревяных ящиков в цехе. Где он все 8 часов колотит гвоздики не вставая с табуретки и компрессор под боком жужжит. Лазить же со шлангом на 7 метровую высоту ради того, чтобы прибить пару гвоздей. однако!
  2. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Не рассмотрел внимательно фотографию:faq:, прочитал комментарий: Два ряда уже уложены на клей и намертво пристреляны гвоздями. Начинаем третий ряд. Листы ложатся обязательно в шахматном порядке. Перекрывая соседний ряд на минимум 90 см, согласно Code.
    Я пока баню строю, дом буду на следующий год, пока определяюсь. У меня участок под уклон к реке, перепад метра полтора, вот и думаю, как Ваш "подвал" разместить, чтобы не попасть на промерзание.
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Ааааа...грабят! "PORTER CABLE - 690LR - 13 582 руб. .."
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так два РЯДА листов,а не два слоя! Удачи!::
    Да не! Не обязательно его покупать. Я просто показал какой он визуально-НЕ плунжерного типа.
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Плунжерный это он поднимается-опускается верх?
    Да цена убила, точнее жадность продавца, разница на Ебае с 3000тр и 13 тр!:flag:
    А так предложения в районе 5,5 тр..
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Плунжерный стоит на двух подпружиненных опорах.И если отпустить зажим,то сам мотор может легко на плунжерах опускаться- подниматься.Обычный роутер,это когда мотор вставляется в само основание и глубина его регулируется большущей гайкой на самом моторе. Второй вариант для наших целей значительно лучше.
    Ну,так продавец,наверное,очень икру красно-черную любит.Может умереть ,если ее не сьест вовремя. Вы уж пожалейте его,бедного.Купите у него тот роутер,может Вы ему жизнь этим спасете!:)]:)]
    Если уж очень нужно,то можно купить вот такой набор: Тут и плунжер и обычный.
    http://cgi.ebay.com/DeWalt-DW6184-DW6182-Fixed-Router-Plunge-Router-Base-/120698024678?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1a29b2e6
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Roracotta помоему говорил про подушку, а не подошву. Это не совсем одно и то же.
    Все таки у нас большинство домов - маленькие, для сезонного проживания. Фундамент на глубину промерзания под него реально очень дорого. Кроме того много где высокий уровень грунтовых вод, поэтому в реальности использовать "подвальное" пространство достаточно сложно. Нужно вкладываться в мощную гидроизоляцию и т.п. и т.д. Мелкозаглубленные фундаменты имеют свое право на жизнь, особенно для небольших домов. Их принцип - плавающий фундамент. То есть малозаглубленный фундамент (или плитный) и дом на нем ведет себя как корабль в море - грунт пучит от мороза (как шторм на море), фундамент и дом чуть наклоняются, но как единое целое, без изменений геометрии и т.п. Земля оттаила (шторм кончился) - все встало на место. :)
    Второй вариант - утепление фундамента и грунта вокруг, чтобы минимизировать промерзание грунта. В российских реалиях это может обойтись значительно дешевле заглубления фундамента на глубину промерзания, учитывая что во многих регионах глубина промерзания под 2 метра и глубже.
    В общем ИМХО - фундаменты, это как раз то что у нас реально разное :)
    Вы сделали слишком поспешный и неправильный вывод. Вам про Фому, а вы про Ерему...Впрочем как обычно :).
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть люди,которые на абсолютно все имеют свое непреклонное мнение,абсолютно не понимая сути вопроса.Такие люди,обычно,считают всех остальных недоумками и недалекими.По-моему,здесь очень похожий случай.:)]
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня на работе такой чудак есть. Кличка (официальная) - "электроник". В 30 с гаком лет живет с мамой, секс я думаю заменен порносайтами. Реально считает, что он дока по каждому вопросу, о котором заходит речь - от IT (тут он силен, не спорю), до мытья сортиров :)]. Если начнешь ему перечить, очень быстро начинает тебя считать врагом и впадает в полубешенство. Но отходчив :)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть два мнения! Одно мое,другое неправильное!:)]
  11. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Я думаю, что грунты есть и в канаде и в россии одинаковые. уже шла решь о свайных с ростверком. опять же, нет у нас пока четкого понимания в документах - какие типы фундаментов на каких грунтах оптимальны с точки зрения проектных институтов, не развит рынок ИЖС. Можно также находить западные коды для различных грунтов и выбирать. А по поводу ниже точки промерзания - так и нас такие же требования, всякие шведские плиты не так давно на рынке.
  12. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Ну да, у нас часто и котлован то не копают, а в траншею заливают.
    Кстати для МЗФ - то положено в один сезон дом запускать! а у нас получение газа может на год затянуться.
    И грунты - у меня рядом с деревней поле болотистое, летом вода не уходит, и то строят, чел лям только! на дорогу потратил, до участка, плиту заливали на 40 см подсыпке из песка и гравия, 300 мм толщиной плита, двойное армирование 22 мм арматуры с шагом решетки 200 мм, вот так, о подвале речи нет)
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Владимир, а какой плотности утеплитель используется в канаде для вертикальных конструкций? :hello:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Имеется ввиду для стен?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В общем случае да.
    И еще. Европейский производитель минваты Урса, где то с год назад начал производство минваты на акриловом связующем (меньше пылит, без запаха, меньше колется и т.п.) во многих рекламных текстах муссируется фраза, что утеплители на акриле уже 10 лет используются в америке и японии. Сталкивались?
