1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Строительство каркасного дома в Канаде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.01.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Плотность почему-то не указывают.А она нужна?
    http://www.guardianbp.com/docs/GFspecsheet.pdf
  2. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    см. выше ::
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Такой фигней,как плотность,марка связывающего клея,длинна волокна,толщина преломления через него света в вакууме,сжатие при перегрузках в 8"G",коефициент проседание материала за 4 миллиона лет и прочее,заморочится может,разве что научная лаборатория при заводе во время разработки нового материала.Для строителя и клиента важно только одно значение-размер и коефициент утепления.И слава Богу!:)]:aga:
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Т.е. Вы всегда покупаете самый дешевый утеплитель с удовлетворяющими Вас размером коэффициентом утепления?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Точно! А зачем покупать дороже.когда есть дешевле? Типа,разговор двоих "новых русских" : Вот ты ,лошара! Я такой же галстук ,как у тебя тут за углом в два раза дороже купил!":)]:)]
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    У нас сложилось стойкое убеждение, что в вертикальные стены можно ставить утеплитель плотностью не менее 50 кг. Ну на крайний случай 35кг.
    А все рулонные и плитные утеплители с меньшей плотностью... ФУ- сползают.
    Тем не менее, например Изовер, рекомендует установку своих плит и мат в каркасные стены и перегородки, а плотность Изовера KL-37 в районе 12-15кг.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что это за плотность такая? Плотность чего в чем?
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Как в чем, соотношение материала утеплителя к его обьему, т.е. сколько воздуха в этом утеплителе, чем больше тем теплее, но тем менее устойчивей( к механическим воздействиям) структура, вот и все.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что там в килограммах измеряется?
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Походу прихожу к выводу, что все это не совсем верно. Вопрос упирается просто в технологию использования.
    Взять к примеру "народную" урсу M11, которую и на ниточках вешают и степлером бьют "чтобы не сползала". Смотрим что написано на сайте самой урсы.
    Хотите в стены, купите продукт подходящий для стен. Если уперлись рогом именно в этот, можно и этот, но не пытайтесь его "подвесить или пристеплить", а идите на сознательный перерасход и уплотнение, чтобы исключить сползание... вот и вся тайна. :|:
    То есть хотите запихать в стену 150мм только 100мм урсы M11 - получите каку. Не хотите каку - пихайте 200 и трамбуйте до 150, или купите соседний продукт, который нормально встанет "как есть"
    Вес упаковки поделить на объем, вот и плотность :)
  11. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Да что вы говорите?!:aga:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага,теперь понятно.Пилювали мы на плотность!Разве,что нам будет нужно железнодорозный вагон самим разгрузить!!Тогда -нет! Тогда плотность важна!:)]:)]:)]
  13. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Разум побеждает! Ура!
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Вот и я к этому выводу пришёл, причём уже давно. Во все внутренние стены у себя заложил Изовер. В стену 150мм заложил 200мм. утеплителя. Причём рулонного.
    А все разговоры о сползании, мне думается пошли с тех объектов, где стены сделали криворучками. Или пароизоляцию не поставили, или пергамин с обеих сторон стены, как у нас любят.
    У них, в Канадах, почему-то его вовсю используют, а у нас сползёт. НЕ ВЕРЮ.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У Колючего репутация под 300.000.не удивительно...А у "простых" строителей? Ох, тяжелая это работа, из болота тянуть и читать инструкцию материала черным по русскому. Тут есть один такой, так он против всяких инструкций и правил! говорит, что своей головой думать надо, привлекая тысячелетний опыт строительства неших пра-прадедов! Они-то знали толк в фибергалссовом утеплителе! И так вся основная масса наших самостройщиков на форуме ив жизни...
    Перед установкой, все вертикальные стойки нужно потюкать топором так, что бы на стенках получилось подобие "гарпуна" из насечек. Тогда и вата сползать не будет! Или куском фанеры вату прижимать плотненко на шурупы, тогда точно не сполз:)]:super:ет!
