1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Строительство каркасного дома в Канаде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.01.11.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    1) Назовите материал по теплопроводности хуже чем воздух
    2) Назовите материал при этом легче воздуха.
    3) Опровергните что отсутствие материала( часть обьема составляет воздух) при одном и том же обьеме не изменит его плотность.
    4) Теперь докажите что при прочих равных условиях нет прямой зависи теплопроводности от обьема.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Аргон.
    2.Гелий.
    3.Если взять кусочек пенопласта и поместить его в пустую трехлитровую банку,а потом вытянуть и поместить в пустую трехлитровую бочку,то плотность пенопласта не изменится.
    4.Обьем ваты,гораздо больше обьема пенопласта,но пенопласт обладает худшей теплопроводимостью.:)]:)]:)]:)]:)]::::::::
  3. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Не строители и дачники, а Линнеи, Бюффоны и Амперы собрались:)], нет, все же Сурна неплохой собеседник!:)]
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да кто же говорит,что плохой? Это Вы его значимость принижаете,когда отзываетесь о Сурне,как о простом собеседнике! А он не собеседник,он -Учитель!:)]:)]:hello:
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Это газы, а не материалы !
    При изготовлении пенопласта взять одно и тоже кол-во сырья, но вспенить (читай наполнить воздухом) по разному, получим разный обьем и соответственно при одной массе разную плотность.
    Пук :hello:, воздух обладает идеальной плохой теплопроводностью только при условии отсутствия конвекции, что в пенопласте реализуется в лучших условиях чем в вате. т.е. идеальный утеплитель стремится к теплопроводности воздуха используя разные ухишрения по удержанию воздуха и предотвращению о конвекции. Но это не опровергает независимость теплопроводноси от плотности при прочих равных условиях.
  6. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Да ладно сынки, не трону я Вас. Живити с миром. :)] Я сегодня добрый.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Iancen! Да что же Вы такой серъезный-то?Расслабтесь! Шутю я...:hello::)]
  8. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Вот два человека, каждый взял в руки гвоздь (надо полку повесить) Первый приставил к стене стукнул пару раз и повесил полку. Ушел пиво пить(жена довольна).
    Второй вертит гвоздь в руках и рассуждает: а из какой он марки железа? А не заржавеет? А нука проверю диаметр микрометром - вдруг обманули? Проверил, сел за компьютер и стал считать его предельную нагрузку на разрыв, на сдвиг. Но этого мало, надо и материал стены изучить.бла-бла-бла. Жена не вытерпела, взяла обычную чугуную сковороду и своему умнику по башке.
    Я тут кое что из СНиП прочел недавно, у Вас выложили: пункт 1.2(если не ошибся): край плиты ОСП не должен иметь выкрощин и т.п более чем 0,5 мм. Вдумайтесь. И возьмите в руки микрометр.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы сами себя опровергаете отсутствием елементарной логики в изложении.Это именно я и предлагаю,просто прочитать инструкцию по повешению полки,взять то,что там написано и сделать,а не забивать себе голову тем,что Вы описали выше.Для этого не надо обладать обширными знаниями и опытом отцов наших.Достаточно ПРОЧИТАТь инструкцую,таблицу,правило и просто ему следовать.Если в инструкции написано "забить гвоздь",то надо забивать гвоздь, а не шуруп и не скобу.:aga:
    Насчет СНИПа -не понял. Кому "не должен иметь"?:)]
  10. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Во! Полку повесить без инструкции никак. Я под столом, катаюсь от смеха.
    Про "не понял": края плит ОСП имеют свойства крошиться(мало ли при погрузке стукнули чуток). Так вот СНиП не допускает сколов более 0,5 мм(как трудно разжевывать...). (там речь шла о шпаклевке каким то модным составом под покраску).
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Че-то про СНиП загнули.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Видать,Сурна,Вы еще полок не видели.Есть тaкие,что без сто грамм и не разобраться.Инструкция нужна,что бы не забить гвозди в ГКЛ,как Вы бездумно советуете.
    А можно ссылку на оригинал инструкции по ОСП?
    Для Сурны это нормально.Предполагаю,что оригинальной ссылки на свои слова он не предоставит..
  13. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Пожалуйста: пункт 1.2 7 строчка сверху. Правда я немного спутал, назвав это из СНиП, но это тоже иструкция(фирменная).
    http://www.laes-samara.ru/download/100315120415.pdf
    Меня удивила такая цифра перед шпаклевкой (подготовка поверхности), а не после. Тогда нафига шпаклевать? Шпаклевка для того и создана, чтобы вывести поверхность до идеала.
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    СУрна, вы умеете сразить наповал... найти какую то хрень, непонятно где, написанную непонятно кем, для каких то своих целей (люди писавшие это похоже ОСП только на картинках видели, как и Вы :), кстати о каком именно ОСП говорится в этом опусе? ОСП2 ОСП3? ) - гордо выдрать оттуда загадочное требование, обозвать это СНиП и выложить тут с загадочным подтекстом. ну вы Мастер... снимаю шляпу :hello:
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
