1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Строительство каркасного дома в Канаде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.01.11.
  1. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Знание - сила! Тока она не греет. Греют дрова :)]
  2. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Сами дрова? Это у вас стержни, значит, из Японии.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Скажу так: верх бочки монтируется вровень с заливкой пола подвала. Стало быть считаем: 100 мм бетон и начало подошвы фундамента.Бочка,примерно 110 см высотой,стало быть она закопана ниже верхней плоскости подошвы на глубину 100см. и нижней плоскости подошвы на примерно 75 см.Яму для бочки делают немного больше чем сама бочка.На ее дно насыпается 50мм чистого щебня,устанавливается бочка и между грунтом и стенками бочки засыпается вокруг 150 мм щебня тоже.Получается такой щебеночный фильтр вокруг бочки.Потом бочку заливают бетоном,когда делают в подвале полы.На верх выходит одна ее съемная крышка. Сейчас попытаюсь для Вас сфотать...
    Точно так! Спасибо!:hello:
    У нас Тайвек очен популярен.:super:
    Дрова греют? Не радиация,выделяемая этими дровами при сгорании?:ogo:
    ---"Знание-сила"---:)]:)]:)]:aga:
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    СУрна, задачка вам, как не совсем юному натуралисту. Налейте стакан воды и оставьте его стоять, ну допустим неделю, другую на столе. По прошествии этого срока, попробуйте подумать (вы же любите думать) и решить - куда делась из стакана часть воды, если к стакану никто не прикасался и ничего с водой не делал? ;)
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вода,скорее всего,утряслась...Или сделала усадку...:aga:
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    "Задачка" кстати для школьников младших классов :)
    Раз СУрне тяжело объять сразу СНиПы и прочие премудрости, может с более простого начать? :)]:)]:)] Вдруг подействует? :)]
  7. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    :)] , Roracotta, а как у вас, в Канаде относятся к разрушению бетонных и каркасных зданий в Ливии, общество как реагирует, спасибо:pioner::::flag:
  8. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Допустим, возникла вода в щебёночной подушке в центре подвала. К наружному дренажу ей никак не пробраться - подошва влита в природой уплотнённый грунт и постепенно она (вода) оказывается под бочкой, которая... срабатывает как индикатор-поплавок? Вдруг там уже лягушки квакают, трэба ж пощупать, а никак. Разъясните, что я упустил.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вчера облетела новость,что Канадские летчики отказались бомбить Ливийскую территорию. Вот такие у нас настроения.:)
    Забыл подчеркныть,что вся бочка изнутри имеет множество просверленных отверстий,целое решето.Через них возможная вода стекает из-под пола через гравийную подушку в бочку и потом автоматически выкачивается помпой. Для этого мы и засыпали всю бочку вокруг чистым гравием. Что бы возможный песок не забивал отверстия. Удачи!
  10. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Ну наконец-то! Спасибо вам, что расставили в моей голове детали технологии. Действительно, бочка же не простая, а дренажная.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Рад был быть Вам полезен! Удачи!:hello:
  12. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Скажите, труба, которую укладывали в канаву для въезда на участок имеет нормативы по диаметру, толщине стенки? Какая-то она хлипенькая. Вы обязаны, например, по весне обеспечить свободу протекания воды по этой канаве? Можно ли в неё что-то сливать?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это стандартная специальная гальванизированная труба именно для таких целей. По ней ездили бетоновозные грушки по 30 тонн весом и ничего даже не случилось.В "калверт" -ров для отвода дождевых и весенних вод,ничего сливать нельзя ,кроме дождевых и грунтовых вод,при откачке из подвала,например.проток воды через трубу есть всегда.Она чистая внутри.
  14. Laps
    Laps
    Laps
    Минск
    :hello: прочитал всю вашу тему. респект вам. вопрос такой- ваш котел отопления в подвале стоит? и что-то я не заметил дымохода- где он?:flag:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! Да, котельняя в подвале. Две черные трубы-это подача и выхлоп воздуха. Все через стену. Котел потребляет для горения только наружный воздух, а не воздух из помещения. :super:
