1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. dima_S
    dima_S
    dima_S
    Но за воздушный блок нужно доплачивать, если сделан грунтовый контур. В чем смысл усложнения и удорожания схемы? Включаться и выключаться ТН будет примерно одинаково. Правда тепла летом в воздухе побольше чем в земле. Но для ГВС энергоэффективность будет не значительна.
    Для ТН что будет безопаснее. Ведь при отоплении нагрузка практически постоянная, а вот только ГВС редкие включения.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вымораживать будет земляной контур меньше. Сейчас например очень пригодилось бы. А летом для гвс ещё лучше и экономичней.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все верно, в октябре и тем более апреле воздух теплее чем грунт. В Питере это 2 месяца из 7ми отопительного периода, в других регионах соотношение
    может быть лучше.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да конечно эффективность лучше, но стоимость воздушного блока..
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот к сути и подошли:)] - стоит овчинка выделки или нет? Наверное самое простое сделать переключение по воде - трехходовый, большой теплообменник воздух-вода с вентилятором. Но в этом случае всю систему нужно залить едреным рассолом, дабы зимой воздушную часть не порвало::.
    В одной из первых тем был опыт выкладывания мотков ПНД по весне прямо на крышу, затем некоторое теоретическое развитие - забетонировать трубу в верхнюю часть ленты забора - площадь поверхности достаточно приличная получается для забора 100-150 метров.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Что есть наружний блок? По сути можно использовать стандартный конденсатор от холодильных установок. 350 баксов за 10 квт производительности + вентилятор ещё 70. При покупке большого количества ещё дешевле.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    так и рассуждаю: испаритель=10% от стоимости машинки+дизайн,обвесы..::
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Предусмотреть как опцию, а каждый сам для себя решит. Или докупит потом, после некоторой эксплуатации.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    это и имел в виду в одном из предыдущих постов))
  10. pvolkov
    pvolkov
    pvolkov
    Вопрос Деду, как регулируется температура на выходе из ТН? Режимом стоп/старт или возможно плавно регулировать температуру. Спасибо.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да, регулировка старт\стоп по температуре обратки. Плавную регулировку имеют промышленные модели на винтовых компрессорах "Hanbell", инверторное регулирование в серийных моделях не используем.:hello:
  12. pvolkov
    pvolkov
    pvolkov
    Возможно ли тогда выбирать температуру подачи в систему отопления, или она фиксирована для каждой модели (например 35 градусов)? Вопрос возник из-за необходимости подачи в теплый пол теплоносителя в 30 градусов, а в бойлер ГВС 50. И не хотелось бы греть сперва все до 50, а затем при помощи трехходовика опускать в пол 30.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    здесь все проще: для режима ГВС в контролере забиваете свою температуру, а для "отопления" свою, и при переключении(управлении) 3х ходового клапана происходит смена режимов(уставок). Другое дело если у Вас используются и ТП и радиаторы, тогда уставка для "отопления" у Вас максимальная: +55 или+65(EVI) просто на ТП ставите смесительный узел(+35) и конечно же КОП в этом случае считаете по максимальной выставленной температуре.:hello:
  14. pvolkov
    pvolkov
    pvolkov
    Спасибо за ответ, у меня только ТП и спроектированы под температуру подачи в 30 градусов. Есть еще вопрос по Вашим ТН, под какую температуру у Вас спроектирован теплообменник, делаете ли Вы ТН на заказ с нестандартными теплообменниками расчитыными под температуру в 30 градусов.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    это не вопрос, т.е. необходимо конденсатор увеличить на 25% получив при этом прибавку эффективности в 8%- хотите выжать из ТН максимум эффективности? без проблем.:hello:
    и встречный вопрос к Вам- какой шаг трубы и под какое покрытие Вам спроектировали для 30 градусов?
