1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. pvolkov
    pvolkov
    pvolkov
    Шаг укладки 10-15 см в зависимости от зон, труба 20 мм, покрытие плитка. Спасибо.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    тогда без вопросов. Спасибо:hello:
  3. pvolkov
    pvolkov
    pvolkov
    Подскажите, Есть ли в Вашей гамме ТН на 10 kw работающий от 220в, так же интересует на сколько поднимется стоимость с увеличенным теплообменником, и есть ли у Вас партнеры в Московском регионе. Спасибо.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да есть, рекомендую SDW-03, с увеличенным конденсатором подрастет на15%.По представительству в МО еще определяемся ,диллеры,субдиллеры)..:hello:
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ДедМарос, вот какой к Вам вопрос.
    Вы же применяете в своих изделиях устройства плавного пуска?
    Есть подобные устройства на тиристорах, использующие фазовый метод регулировки. Что, если при помощи подобного устройства ограничивать мощность компрессора? В результате, можно уйти от старт-стопного режима поддержания температуры не применяя частотный преобразователь. Фазовый способ регулирования существенно дешевле, чем преобразователь частоты. Вопрос только в том, как поведет себя компрессор? Может, сначала запускать на полную мощность, а затем понижать? Сделать это несложно.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    немного не так..тиристорные регуляторы -фазоимпульсная регулировка амплитуды напряжения. Компрессор-асинхронный двигатель поэтому обороты регулировать возможно только частотником, т.е. изменяя частоту питающего напряжения.
    Как поведет себя спиральный компрессор при регулировании производительности- есть серии таких спиральников под частотное регулирование.
    Еще есть еще более дорогое удовольствие- цифровой дичитал скролл..))
  7. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    ...или привод постоянного тока, что в результате не сделает всё устройство дешевле, при той же надёжности... :)
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    есть тако, двигатель постоянного тока сам по себе обычно не дешев, хотя тиристорный регулятор не дорогой)
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    я немного о другом. Фазо-импульсным способом можно регулировать напряжение при неизменной частоте - тем самым меняется мощность и, соответственно, производительность. С одной стороны, это немного криво. Ну а с другой стороны, стоит у меня вентилятор в системе вентиляции и производительность его регулируется именно так. Кроме того, существующие устройства плавного пуска работают именно по такому же принципу. Соответственно, вопрос - как поведет себя компрессор в подобном включении?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    так он же однофазный..
    Вы однофазный спиральник хотите подсадить на тиристорник значит))
    тады лучший результат будет с роторником думаю
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Мне, с точки зрения специальности, интересны сами системы управления. Вот и задумался о дешевой альтернативе инвертору. Понятное дело, на поршневом такое сложно сделать, но вот роторник или спиральник - хочу понять, почему такие варианты не используют. Думаю, процентов на 40-50 можно мощность регулировать.
    К тому же, никто не мешает построить трехфазный регультор
  12. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    У асинхронного электродвигателя короткозамкнутый ротор, большой пусковой ток, превышающий номинальный в несколько раз, при питании от 50 Гц двигатель с одной парой полюсов даст 50 об/сек - 3000 об/мин, с двумя парами 25 об/сек – 1500 об/мин, с тремя парами 16,6 об/сек – 1000 об/мин и так далее. Это в случае синхронной частоты.
    На самом деле частота вращения немного меньше из-за постоянного перемагничивания короткозамкнутого ротора и скольжения относительно вращающегося магнитного поля, создаваемого статором, поэтому-то его и называют асинхронным.
    Но не это главное. Вы и сами это знаете, это я так, повторить если кому
    неизвестно.
    Мощность асинхронника падает пропорционально квадрату уменьшения питающего напряжения, момент на валу соответственно тоже, так как мощность = момент на валу умноженный на обороты. Но частота вращения до последнего цепляется за частоту питающего напряжения, с соответствующим повышением потребляемого тока, хотя и растёт скольжение.
    Для уменьшения холодопроизводительности компрессора, то есть массового расхода газа, надо прямо пропорционально снижать частоту его вращения, но отношение давлений выход/вход должно остаться почти тем же, что у поршневого, роторного или спирального.
    У электродвигателя при фазо-импульсном регулировании мощность падает намного быстрее чем обороты, которые сильнее привязаны к частоте, чем к напряжению, пусть и обстриженному тиристорным регулятором, и соответственно катастрофически уменьшается момент на валу, но ток растёт.
    В результате очень быстро момента развиваемого электродвигателем не хватит для проворачивания компрессора и никакого регулирования производительности не получится, компрессор просто затормозит электромотор.
    Асинхронники под нагрузкой не любят снижения напряжения даже на 10-15%, потому что не частота вращения снижается, а ток в обмотках растёт, которые на это зачастую не рассчитаны, с вытекающими результатами…
    В случае с электродвигателями вентиляции ситуация совсем иная – момент необходимый для проворачивания вентилятора растёт очень плавно и можно обеспечить фазо-импульсным способом 50-60% регулирование оборотов, ну и естественно производительности по воздуху.
    У меня самого на приточке уже 5 лет стоят обычные турецкие диммеры
    кажется рублей по 200, вместо фирменных, которые мне хотели впарить по 2500 руб. в придачу к двум вентиляторам по 4000 руб. на 700 м3/час каждый.
    Уговаривали, что другие работать не будут, но фазо-импульсное и в Африке
    фазо-импульсное, а не только в Турции.
    Кстати электродвигатели, которые намерены подключать через такой регулятор
    всё же должны быть рассчитаны на повышенный ток при снижении оборотов или блокировки ротора.
  13. udav221
    udav221
    udav221
    Краснодарский край
    Ну а почему нет? Исходящее удешевление продукции произойдет за счет серийности. Входящее удешевление - за счет исключения из производства процесса сборки (ikea тому пример).
    Если собрать комплектующие сможет любой кондиционерщик, то сэкономишь на собственных сборочных площадях и на транспортировке (вес и габариты места будут меньше). А общая цена под ключ, она может и не будет для заказчика в разы дешевле, но прайсовая честная цена будет выглядеть очень и очень съедобно.
    Разработать несколько совместимых друг с другом комплектов:
    1. Забор тепла - земля и воздух с расчетным диапазоном номинальных мощностей на 100, 200 и 300 квм отапливаемых площадей.
    2. Отдача тепла - вода и воздух с такими же расчетными диапазонами.
    3. Блоки для ГВС, подходящие и туда, и сюда - 100, 200, 300 л.
    Итого: Линейка из 15 моделей серийного оборудования.
    Дополнительно:
    1. Все работает от 220в.
    2. Чем шире диапазон рабочих температур, тем лучше (для воздушников). И пофигу, даже если внешний блок по габаритам будет в два раза больше чем обычно. Главное чтоб в холодную пятидневку хватало электрической мощности на обогрев.
    3. Четкие инструкции по сборке "для чайников".
    4. Воздушники должны работать и на кондиционирование.
    За Уралом конечно воздушники вряд ли станут сверх-популярными, туда надо геотермальные толкать. А ЦФО, ПФО, ЮФО, СКФО, СЗФО - это регионы со среднегодовой температурой +5 и выше. И в сумме эти регионы дают численность населения 105 млн. чел.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    вот оно счастье ! SDA
    Солнце,воздух и вода наши лучшие друзья
    1.Солнце- СК,
    2.плюс контур (понял мой септик-идея подойдет?)
    3.воздухом греем воду,а не улицу!
    круто я понял вопросы к покупке через РНТ
    или кто поближе к Моск.области
    появился ?
