1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. bgs
    bgs
    bgs
    Дед марос, подскажите пожалуйста по этому аппарату
    1. цена
    2. присоединительный размер DX петли.
    3. присоединительный размер СК.
    4. температура воздуха на выходе из ТН (может регулируется?)
    Заранее спасибо за ответы
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    присоединительный DX- 1\4 и 3\8
    СК-д20
    температура воздуха на выходе не регулируется)
  3. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Вопрос на счет ДХ петли: каковы должны быть ее размеры, для случая когда воздух из помещения не будет использоваться (зимой например)?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    расчет DX петли прилагается к аппарату, а точнее для 2х видов использования: септик и грунт.
  5. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Можете ли им предварительно поделиться здесь? а то предстоит дренаж делать - может, думаю, зарыть в него сразу требуемые трубы для теплового насоса. Спасибо
  6. dima_S
    dima_S
    dima_S
    А когда примерно выложите обновленную информацию (каталог и мануал) по EVI?
    Очень ждем))
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    активная часть состоит из 2х включенных в параллель отрезков 1\4 по 6 метров, загоняете в термоусадку и вперед. Трасса до них -по диаметру присоединительных. Мы используем для этих целей аллюминиевую трубу т.к. на входе в аппарат ставится переход Al\Cu.
    как ранее говорил, в конце мая:hello:
  8. bgs
    bgs
    bgs
    а какая минимальная и максимальная температура и влажность воздуха на входе?
    и
    какая минимальная и максимальная температура и влажность воздуха на выходе?
    спрашиваю потому что интересно можно ли зимой аппарат использовать для ГВС, забирая воздух из вентиляции и выбрасывая его на улицу
    а летом для ГВС и как кондиционер, забирая горячий воздух с улицы и подавая холодный воздух в вентиляцию?
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    приоритет контуров как задаеться? СК ведь днем,грунтовой наверно ночью надо брать,воздух- забор,включение выключение, или программа?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    по воздуху стандартно: -5гр. нижняя граница,верхняя +40, 95% влажность,и т.п.
    приоритетом управляет контролер, единственное - DX режим выбирается вручную.
  11. nov-vova
    nov-vova
    nov-vova
    Украина
    Подскажите пожалуйста (если можно) как технически реализовано переключение между воздушным ТО и DX петлёй. Хочу сделать из внешнего блока кондиционера ТН , в котором можно будет комбинировать источник тепла (Воздух-вода или вода-вода).
  12. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Получается суммарная длина активной части 12 метров. Может я чегото не понимаю, но для 10кВт ных земля-вода вы реккомендуете зарывать в землю 100м*8шт = 800м, а здесь мы имеем 2,5 квт - т.е. в 4 раза меньше, следовательно длина геоконтура вроде как должна быть 200м ?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    извиняюсь за краткость: изучайте матчасть, немного путаете гликолевую систему с прямым испарителем и хладопроизводительность с теплопроизводительностью:hello:
  14. pvolkov
    pvolkov
    pvolkov
    дед марос, Подскажите пожалуйста, почему выход из теплообменника СК находится не в самой нижней части емкости?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    почему теплообменник СК не в нижней части- по габаритам не укладывается вокруг или внутрь конденсатора.
