1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ИДЕЯ ВЕРНА
    ВСЕ ТН воздух-вода сор хороший до -5 гр. в МО это боле 220-240 дней
    остаётся 120 дней на геотермальный контур.
    на хрена землю морозить!?
    Надо сделать подбный прибор и на отопление. в рядок поставить тупо!?
    Ваш прибор - вход на воздух минимальная какая температура?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    данная модель предназначена для ГВС, до -7гр.С
    Отопительная серия ТН "воздух-вода"(-20гр.С) будет готова примерно через месяц,я ранее писал, сразу же информацию выгружу здесь, но с Вашим подходом надо учитывать что у воздушников КОП и выходная температура напрямую (падают) зависят от наружной температуры воздуха.:hello:
    ради интереса посмотрите рабочую таблицу тестинга одной из этих моделей, мерились параметры при выходной температуре воды +50гр.С, для других рабочих точек параметры соответственно выше
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    я и радуюсь за ваш прибор.(солнце, воздух и вода)
    конечно после -5 надо брать геотермальное тепло,
    так и написанно "остаётся 120 дней на геотермальный контур":hello:.
  4. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Дед , хороший COP при 50 гр воды / жаль что не получается - 25 \ 50С cop 2/ а как хочется.:hello:
    Так хочется что нибудь придумать .::
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    над ним сейчас и работаем)) серию выдали бы раньше, но тестили железо без корпуса, поэтому когда одели в дизайн , аэродинамика немного изменилась,снова потеем)) придумывать дальше будем уже следующим спокойным периодом, сейчас аврал..
    :hello:
  6. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    А что почитать? или не вдаваясь в детали процесса чтонибудь, как для конечного пользователя инcтрукцию бы: "петля такая то - зарыта в землю на глубину, 2.5 метра - позволяет в зимний период использовать данный агрегат для подогрева воды с заявленой полезной мощностью по теплу, без необходимости забора воздуха (т.к. на улице воздух холодный, а конционировать помещение пока тоже не требуется).
    Спасибо!!
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Так вроде есть же Зубадан, который, якобы теряет энергоэффективность на 20% при снижении температуры воздуха до -25, а при -35 даёт СОР=1
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    так Зуба по цене Вас не напрягает?))
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    )Вы думаете что купив данный аппарат останетесь без необходимого "руководства пользователя"и тех.поддержки? Или все таки изучить технологию инсталляции ТН? Первый вариант- обязательное условие для любого производителя, Второй - изучив форум можно стать не слабым спецом в данном направлении.
  10. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Да это факт , очень много интересного только читай , а по Зубудану не он один такой , просто при -25 дом очень не хило охлаждается , тем более -35, нужно не забывать это , и когда падает COP то что остается делать конечно , подключать второй источник подогрева , без разницы какой лишь бы был , а проще геотермальник на сегодня.Если б, жил я в Сочи :)]
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ради интереса: тестим SDW-03 перед отправкой для партнеров с Екатеринбурга
    ...и наша секьюрити)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я чевой то совсем запутался в Ваших ученых беседах :)
    Скажите проще, осенью за скока можно будет будет, примерно, купить ТН воздух-вода, тепловой мощностью в пределах 15 Квт\час ? Ну и какова минимальная внешняя температура воздуха, при котрой можно будет получить 10 Квт\час тепла ??
    Не пинайте сильно, ладно ...
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    • подобрать данный ТН: дайте график температур зимы в Вашем регионе за последние 2-3 года, будем прикинуть:)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    О...
    2010
    01 -12 (-30)
    02 -8 (-24)
    03 -4 (-18)
    04 6 (2)
    05 8 (5)
    06 15 (8)
    07 24 (18)
    08 19 (14)
    09 12 (7)
    10 6 (2)
    11 0 (-13)
    12 -8 (-15)
    2011
    01 -5 (-15)
    02 -11 (-22)
    03 -2 (-11)
    04 5 (0)
    Как то так. В скобка минимальные значения. В моей деревне надо еще отнять в среднем 5 гр.
    Я готов использовать ТН до температуры -15 гр, а нгже включать дизельный... Мне главное, воздух-вода...
    Расчетные теплопотери дома в среднем 5-6 Квт\час, и 8-9 Кв\час в холодную пятидневку.
    Спасибо!
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    радиаторы(? температура) или теплый пол?
