1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще, планируются радиаторы + дизельный Китурами турбо 21 R.
    Температура подачи +55 + 65 гр., разводка коллектоная.
    На теплый пол уже нету сил :)
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    с Вашей зимой и радиаторным отоплением думаю лучший вариант будет геотермальник, тот же SDW-03, или SDW-03EVI для +65 гр. на подаче, и 100% перекрытии тепловой нагрузки. Если домик в деревне,думаю не будет проблем с 60 метрами траншеи для "многоэтажки".
    Воздушка для средней зимней температуры -10гр. в биваленте с дизелем, встанет в районе 7 тыщ зелени, нормальные показатели были б с теплым полом но не с радиаторами. Я не сторонник "лиж бы пихнуть" , в соседней ветке посоветуйтесь с ребятами кто эксплуатирует воздушки, они Вам из опыта расскажут.:hello:
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    От блин !
    Я лучше ТП сделаю, но с геотермальным контуром заморачиваться не хочу...
    Я бы хотел снизить потребление соляры. Пусть в морозы будет работать дизельный, но теплее -10 нагрузить ТН. Это возможно ?
    Вообще, ТН включается в СО как еще одни котел ?
    Вот правильная формулировка: Хотел бы использовать ТН воздух-водя лоя снижения эксплуатационных расходов дизельной котельной :)
    Не заменить дизельный котел :hello:
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    экономия конечно будет серьезной, но за какую стоимость оборудования? в варианте с радиаторным отоплением-КОП слабый а ТН "воздушка" встает дороже чем геотермальник со всей инженерикой)) Другое дело если с ТП- показатели уже другие. ТН врезается как обычный котел , в Вашем случае в обратку дизеля.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы что то говор или про 3500 долларов ? Нет ? не то ?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    3350- встает геотермальник SDW-03, воздушка SDA-05EVI ...6600$
    воздушка превосходит геотермальника при работе с ТП и в районах потеплее Вашего, мы эту серию проектировали для югов типа нашей Алматы или бивалент севернее..Тот же Зуба- народ думал панацея, ан нет))
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А сколько стоит материал для ГТ контура ?
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    AlexMann для ориентира:
    на метр траншеи - 8 м/пог 32пнд трубы, у нас в розницу если поискать 30-35 р/м была, если не искать тогда за 40-45р/м продадут.:)]
    Два коллектора из ПНДшных прибамбасов можно вообще за копейки почти сделать , но всеж советую лучше из ППР спаять, оптимально помоему.
    В зависимости от Ваших условий, ввода контура в дом, может понадобится колодец расключающий, тут можно вполне двумя-тремя кольцами обойтись.
    В общем, по мелочи возьни конечно прилично набирается, но если площадь позволяет - имеет огромный смысл все это исполнить. :super:
    И Вам спокойствие и экономия лишняя в дальнейшем, и ТН-у ( его компрессору) легче и длиннее жизнь по сравнению с нелегкой долей воздушника в нашем
    суровом климате.:hello:
    P.S. Ну и само собой Тн подбирать под дом и его систему отопления, контур под ТН, ну и т.д...:hello:
  9. Терраника
    Терраника
    Гога,он же Жора,он же Гоша...
    Терраника
    А как же с этим:
    Полипропилен, ПП / PР
    Легкий кристаллизующийся материал. Имеет хорошие механические свойства и наименьшую плотность из всех жестких термопластичных полимеров. Обладает повышенной жесткостью, твердостью и прочностью, но низкой ударной вязкостью. При отрицательных температурах становится хрупким. Устойчив к кислотам, щелочам, растворам солей, минеральным и растительным маслам при высоких температурах. При комнатной температуре нерастворим в органических растворителях. Легко перерабатывается. У ПП нет склонности к образованию трещин вследствие внутреннего напряжения. Температура эксплуатации от +5ºС до +100ºС.
    Основные характеристики:
    - низкая плотность
    - высокая теплостойкость
    - высокая жесткость
    - очень хорошая стойкость к химикатам
    - пригоден к соприкосновению с пищевыми продуктами
    - хорошие диэлектрические свойства в широком диапазоне температур
    - практически не поглощает воду
    - хорошо сваривается
    Недостатки:
    - низкая стойкость к окислению
    - низкая износостойкость
    - не сваривается током высокой частоты
    - плохо склеивается и лакируется
    - не погодоустойчив (при низких температурах становится хрупким)
    - не устойчив к УВ-лучам
    А минус будет:(
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо.
    А как это получается ? Напимер копаются 2 траншеи, глубиной 2 м (?) шириной 40 см, на расстоянии 1 м друг от друга (?) , сумарной протяженостью 60 м , как сказал Дед, туда опускаются пнд трубы, 8 шт, с растоянием друг от друга 20 см (?), на концах присоединеные к коллектору, зазыпаются песком. От колектора идут трубы в подвал ( в моем случае) , там через циркуляционыынй насос они присоединяются к ТН ??
    Сверху над этим всем газон .
    Если так, то ПНД трубы, 20 000 р + земляные работы + коллеторы ... И все ??
    а... + ТН за 3500 долларов ? :)
    А что в роли агента ?
    Так он же весь в земле и при постоянном +6-8 гр... ни УФ, ни нагрузок, ни отрицателных температур...
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    AlexMann, чтобы не мусолить по десятому кругу тут почитайте:
    Теплосборный коллектор "многоэтажка"
    Терраника, с ттх трубы не поспоришь ведь особо?
    Совет конечно "имхо" был, возможно и не достаточно еще проверенный временем.:close:
    А на практике вроде неоднократно сталкивался с вполне благополучным замерзанием-оттаиванием обычной воды в PPR трубе .
  12. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    А минус у ППР в том что он может простоять 10-15 лет если увеличивать давление и температуру в системе то этот срок резко уменьшается и главное то что выдавливается при пайке во внутрь сильно влияет на гидравлику системы в целом ИМХО. В нормальных прогах для расчёта гидравлики даже поправки есть для этого. Мы стараемся ППР не применять.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ...а мы ППР применяем вовсю с момента его появления. Другое дело что есть ППР кытовский, турецкий и т.п.- вот здесь не надо жадничать, а то что хрупкий на морозе- морозить сильно не придется, и на открытом солнце оставлять думаю никто не догадается)):hello:
    навязывать никому свое мнение не собираюсь, хозяин-барин))
    воот- я тоже это часто наблюдаю у некоторых наших дачников)) и трубы на солнце лежат вдобавок сколько помню у одного из соседей:aga:
  14. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Вот например корейские - не реклама - качество самое главное .
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А зачем ППР если есть ПНД ?
