1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    если смотреть любого производителя то параметры практически те же, 14кВт это для 15W35, ТН для каждого приземленного режима надо подбирать это не электрокотел, хотя так часто и случается что приобретают глядя на заявленную мощность для чужого стандарта и потом ТН не вытягивает)) у нас до сих пор многие продавцы ТНов так и банкуют))
    для 220 вольт..думайте, если ввод у Вас мощный можем 2х компрессорную предложить
  2. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Нет с напряжением проблеема поставил стабилизатор стало немного лучше, но все равно скачет и не вытягивает. а "14кВт это для 15W35" он будет выдавать 12 КВТ тепла то мне будет достаточно
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    -Тема актуальная для многих владельцев загородного дома.А какие стабилизаторы порекомендует Дед Марос,как производитель ТН-наверное не всякий подойдёт для совместной работы с ТН ?
    И ещё вопрос. Надёжны-ли ТН с EVI ? Ведь они появились не так давно,вероятно при длительной эксплуатации выявляются конструкторские недочёты ? "Детские болезни",так сказать ?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    по стабилизаторам честно говоря не силен, мы со своей стороны несколько раз подстраивались под стабилизаторы,инверторы,дизеля. В некоторых случаях приходилось устанавливать в ТН даже не ограничитель а софтстартер(частотник) так как у СТАБА срабатывала защита.
    EVI компрессора по надежности нам нравятся если брать конкретно марки Sanyo,Daikin и Hitachi. Копланды простые спиральники не столько выносливы как эти, гОда хватило чтобы от них отказаться.
  5. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Дед , с праздником , сегодня с товарищем общался , его интересует - вода 50 гр в трубах . Две скважины на участке по 65 метров , мощность по теплу до 20 квт , взбрело ему DX. В принципе что из этого может получиться .
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    с Праздником взаимно!
    с ДХ в этом варианте не выйдет, для "прямого" дырки делают не глубже 30 метров, петли,потери давления и т.п. У нас один Зак тоже загорелся ДХ но его не устраивает стоимость бурения))а там 500 погонных по скале 6й категории)) То есть хотелки не всегда стыкуются с возможностями.:hello:
    хотя сам ТН ДХовый мы можем выдать без проблем, а вот контур мастырить то придется ему,мы его можем только просчитать.
  7. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Жаль конечно , ну что поделаешь получается 2 скважины максимум по 30 и что может получиться максимум по теплу при 50 гр.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    по моему не серьезно))пусть делает традиционную открытую схему с прокачкой из одной в другую и поставьте ему Фникса и дело в шляпе же?))
  9. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Я понимаю что несерьезно , но что поделаешь если человек хочет , я специально тебя спросил и дал ему почитать чтобы охладить порыв , ничего так не приводит в чувства как мнения другого специалиста , там дело не в деньгах :)] а в хотение сам понимаешь . Я предложил воздушник как у меня только 16 квт по теплу , но друг захотел чудо . Поэтому сейчас задумался:)
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    а оно всегда же так, все хотят самые новомодные фичи, а если задуматься в оправданности вложений то те же EVI машины нужны для: низкотемпературного кипения ДХ или высокой температуры по выходу+65гр. а ДХ актуальны с близко расположенной грунтовой водой и мягким грунтом. И снова- если ТН работает с ТП то есть ли смысл переплачивать за EVI если выходная температура +35? Благо что яповские впрысковики не шипко дороже простых спиральников, а если Копланд, там разница в разы)).
  11. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Так я об том же , есть хорошо зарекомендовавшие системы , на сегодня тем более у нас в принципе воздушник тянет , а если немножко доработать то :)] все нормально будет . У меня товарищ еще один начитался про теплицы теперь на зиму строит высота 2.5 длина 10м и воздушник на входе , будем зимой пробовать:)]
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Дед Марос просветите пожалуйста, чем конкретно Вас не устраивает "простой" Копланд? Хотелось бы не наступить на грабли.
    С уважением.:hello:
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По технологии,новое железо-компрессора,теплообменники,ТРВхи ,насосы и т.п. перед серийной штамповкой мы прогружаем в критических режимах,края диапазона,высокое низкое давление и т.д. Так вот Копланды не сильно это любят, а конкретней было несколько случаев поломки нагнетательного клапана и пару раз обрыв обмоток(термозащита не спасла), Еще у двоих крепление спирального блока запело.
    Конечно если не издеваться над железом, оно прослужит возможно и долго, но у нас же не Европа и наш советский народ к технике относится по другому:)]
    а япы при том же тест-драйве ощутимо резвей себя чувствуют.:hello:
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Дед Марос не могли бы Вы озвучить японские аналоги ZR40K3-TFD для того чтобы я мог поискать их у себя в городе, а то в интернете не могу найти технические характеристики компрессоров Sanyo,Daikin и Hitachi.
    С уважением.:hello:
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Daikin JT90, Sanyo C-SB261H5A
    :hello:
