1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По стандартным бытовым моделям мануал. Контрол простейший-G5, G7-расширеный с ГВС и погодозависимым управлением. Опции для всех моделей- надстраиваемы и т.п.
    https://files.mail.ru/R1X7MS
    :hello:
  2. konevyn
    konevyn
    konevyn
    С глубоким уважением о всей деятельности, решил поставить у себя вашу систему!
    ТУ МО, дом деревянный 234 кв.м. 2 этажа и подвал. Сейчас отапливаю электричеством котлом 15 квт вполне хватает. для экономии и уюта подтапливаю камин зимой. Плюс электробойлер 150л для горячей воды. Скважина прямо под домом 17 м. проверял долго 2,5 куба в час не кончается,(весь второй септик заполнил 1,5м диам* 4м глубина). Пробурил вторую скважину в 15 м от дома для сброса, пока не проверял уйдет ли туда все. Батарей обычные.
    Думаю нужен SDW05. .
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мануал - сыроватый,знаю,не прописали что может контроллер- о защитах и т.п.
    поэтому предлагаю высказываться- что добавить?:hello:
    Поставить можем в течении 2-3х недель, транспортировка занимает 1,5 недели и недельку тестинг+обвесы. По комплектации необходимой Вам отпишите на мыло пожалуйста: sundue_company@inbox.ru:hello:
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Что порекомендуете в качестве расширительного бака для геоконтура?
  5. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Уважаемый Дед Марос.
    Где можно посмотреть КОП вашего теплового насоса SDW1-03 (12kW) при разных значениях температуры грунтового источника-системы отопления. Интересуют диапазоны от -7/35 до 25/35 (а сможет насос вообще работать при 25/35), и соответственно х/50.
    Как ведет себя земляной контур (типа многоэтажка) на реальных объектах. Т.е. например: август - +10, сентябрь - +10, октябрь - +8 .. , март - -2, апрель - 0.
    Объясню для чего интересуюсь: на участке газа нет, буду ставить ТН (скорее всего Ваш). Для ГВС думаю соорудить солнечный коллектор (самодельный попроще и подешевле). Зимой, понятное дело, на ГВС от солнца рассчитывать не приходится. А вот прогреть теплоноситель, скажем с -7 до +5 представляется вполне реальным (потому что дельта с наружным воздухом сильно меньше). Особенно в марте или даже в феврале. Наверное мысль понятна.
  6. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    С самодельными коллекторами заморачиваться думаю для постоянного проживания смысла нет, так для дачи, чтоб душ тёплый был. Если финансы не позволяют смонтировать систему целиком имеет смысл подготовить всё для установки заводских коллекторов, а потом уже внедрить в систему готовые. Например у нас они стоят от 12тыр с площадью апертуры 1,6м2 :hello: При расчётах мы считаем эффективную мощность 750-800Вт с м2 при инсоляции 4-5ч в сутки, отсюда считайте окупаемость и экономию.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По диаграмме СОР данной модели могу выгрузить как буду в цеху, только что вернулся с Киева.. Но для стандартных моделей мы приводим рабочие точки для нашего климата и еврозоны. т.е. "края",отрицательные и положительные- это для EVI моделей и высокотемпературных ТН. Режим 25W35 - вполне нормален)).
    По многоэтажке- думаю достаточно будет сказать что мы защиту уставки испарителя выставляем на значение срабатывания (-5гр.), в то время как евромодели аналогичное значение имеют (-12-15гр). Как нибудь выгружу тестинг 2001г. "многоэтажки" ,когда обвешивали ее датчиками и мониторили зиму-промерзание и лето-регенерацию.:hello:
  8. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    to Дед Марос, то что нужно! Поскорее бы.
    to Elektolexa при цене 12000 за 1,6м2 не окупятся никогда. Если есть желание подискутировать по этому поводу - можем открыть тему :).
  9. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Кстати, а почему Вы ставите предел до -5? Найб работает до -12...
  10. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Пока у нас низкая культура строительства и к тому же пока пипл будет пи..ть эл. энергию, дрова, соляру и другие углеводороды и энергоносители все эти системы как на ТН, СК, ветряках и т.д и т.п. не будут окупаться. Хотя расчёт достаточно прост. Система из двух СК, солнечной станции и всего необходимого для функционирования системы стоит порядка 90тыр площадь СК 4,2м2* при инсоляции 750Вт/м2*4,5часа*260солнечных дней (из календаря погоды) Получим экономию в год для ГВС порядка 4000кВт. За пару лет наблюдений всё таки эта цифра всё же больше. СК достаточно выгодно подогревать бассейны. А экономия от этого будет зависить от степени замещения и желания вкладывать деньги в технологии.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    elektrolexa, 260 дней это к Самаре привязка?
  12. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Да, за год в календаре погоды посмотрел но с учётом прошлого лета цифры больше. Мы при расчёте умышленно занижаем.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня друг считал, насмотревшись за границей ск. Солнца в избытке когда его некуда применить, и почти нет когда холодно. Сказал после нескольких месяцев подсчётов, что пока не актуально.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если свои машинки привязываем к "многоэтажке",есть уверенность что контур не рухнет ниже минус 4гр.С. А если теплоисточником будет "что то", то конечно можно уставку уронить до минус 12..работать будет ни чуть не хуже европейцев,проверено.:hello:
  15. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    to Дед Марос Т.е. Вы уверены что "многоэтажка" ниже -4 не упадет, это очень хорошо тогда можно по этому поводу вообще не парится. А когда наступает минимум? В какой месяц? И все таки можно график COP посмотреть?
    to elektrolexa для нашей местности д. 59 ш. 37. По данным НАСА (и по Советским справочникам примерно так-же) суммарная рассеяная и прямая годовая радиация 1095 Квт/м2 при угле наклона панели 60 (для Самары 1372 КВт/ч при угле 40). Так-что по моему Вы в своих рассчетах завышаете и сильно.
    А с каким КПД работают Ваши коллекторы пусть даже при инсоляции 750 Вт/м2 и при дельте с наружной температурой хотя-бы градусов 50С?
    извиняюсь за флуд
