1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. vkis
    vkis
    vkis
    и то и другое, с большим запасом, так что радиаторы включаю только в январе, феврале.
    желательно подать в систему +50
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    в систему можно подать и +60 безболезненно, вопрос в коэффициенте мощности-что получим на выходе по теплу.
  3. vkis
    vkis
    vkis
    и что получим если +50 подать
    сейчас стоит электрокотел на +50, в теплые полы понижаю через подмес до +35, сразу в ТП подать +35 не могу, много переделывать
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  5. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    А почему чем меньше мощность ТН тем выше COP?
  6. vkis
    vkis
    vkis
    нету по ссылке ничего
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  8. bes-bes
    bes-bes
    bes-bes
    Постучу деду в избу!:)
    Может я чего пропустил, но не нашел темы.
    Чем окончилась затея 3 в 1 ГВС, удалось довести до ума?
    С уважением!
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    эпопея только начинается))параметры и тесты прогнали и закончили еще весной,сдали в серию. А вот комплектуха для всего нового модельного ряда зависла с самой весны..Вот уже на СВХ стоят наши контейнера , а как в той загадке- висит груша..))сроки уже опасаюсь называть,прослыву.:hello:
  10. bes-bes
    bes-bes
    bes-bes
    Параметрами не поделитесь, интересует шум и как плачет, нужно ли будет воду отводить?
    Хочу через него вентиляцию запустить, нужно ли будет принудиловку делать, или свой вентилятор будет? Повлияет ли на чистоту теплообменника, легко чистится? Короче если не жалко наработанного, делитесь!
    С уважением.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    шум при работающем встроенном вентиляторе 28дБ.В режиме "зима" т.е. на ДХ петлю-практически не слышно как кондюк. Конденсат отводить-предусмотрен сливной канал,хотя плачет только при определенных условиях. Чистить приходилось раз при испытании в деревообрабатывающем цеху,проблем не составляет,верхний кожух легкосьемный.
  12. bes-bes
    bes-bes
    bes-bes
    Спасибо, посмотрел, чего-то они по конструктиву разные.
    У одного радиатор кривой как линия партии, у другого прямой стоит, мощность разная, очищать какой легче?
    На Ваш взгляд, если с кухни (и ванной), вентиляцию через него запустить, жиром зарастать не будет?
    Сливной канал что из себя представляет, нужно подготовку в канализации делать?
    Вообще может тему отдельную для него замутить?
    Вопросы сейчас есть, а при установке еще больше появятся, надеюсь устанавливать будем!
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да, это разные варианты,один рассчитан на забор воздуха вокруг,второй -через воздуховоды.
    Обязательно будет,чудес не бывает,ставьте сменный фильтр перед заборником.
    нет,посуды под сбор конденсата достаточно будет))
    это опытные модели,их еще не так раком ставят и загибают)на прочность так сказать проверяют.
    Отдельную тему по этой модели уже открыл Игорь "Cardiosoma", по МО плануем распространение и сервис осуществлять через него если Он конечно не против.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В темке о неспешном полном тестинге, обсуждении и нешуточных дебатах развернувшихся вокруг этого чудо-бойлера можно поучаствовать тут.
    В планах, разницы не должно быть с ценой завода в розницу . :um:
    Желание и все условия для этого с моей стороны есть. :hello:
  15. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Уважаемый Дед марос!
    Коллега подсказал, что это тоже Ваше изделие:
    Где посмотреть инфу по этой машинке?:hello:
