1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    ЭВИ на 220 Вольт вода-вода в прайсе единственная-только "2"-ка.
    "3"-ка уже на 380 Вольт,что печально...
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ЭВИ 3ки "грунт-вода" на 220 вольт будут,но чуть позже:hello:
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ЭВИ серия ,ТТХ практически готовы, предварительные отличительные моменты выгружу сейчас, пока оформляется мануал, давайте вопросы.
  5. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    ок, по таблице величина протока м3, наверное в час имеется в виду?
    опция ГВС и погодокомпенсация в дальнейших мануалах и на чертежах будет описана?
    в таблице указаны два хладогента, однако и характеристики работы наверняка указаны под R22 или как?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да,верно,в кубиках. Опции -все просто,клапан 3х ходовой теперь в машинке, а погодная компенсация - активируется в настройках контроллера. Большой разницы меж 22 и 407 нет, просто для тех кому критично применение 407го фреона,- без проблем поставляем машины заправленные 407,грамм дороже,но хозяин барин)).:hello:
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если кто не заметил, - ЭВИ машинки при мощности компрессора на порядок(1НР) выше, потребляют от сети столько же сколько стоЯщий ниже стандартный скролл, Непонятно грамм выражаюсь..)) То есть к примеру для рабочей точки 0W35 тепловой насос на простом спиральнике мощностью 5НР(лошадок) ест от сети 3,8кВт (7,5А), то EVI впрысковый ест столько же но 6НР.. по другому - выходная мощность выше на порядок при одинаковом потреблении, или проще - по нашему - КОП выше)):hello:
  8. bgs
    bgs
    bgs
    Дед Марос, вопрос возник. на 4-й странице данные по протоку указаны. Например для EVI-09 проток по испарителю 7,5 куб. м. Как-то круто это.
    Вот если делать холодный контур из горизонтального коллектора - многоэтажки. Вы не могли бы подсказать, какого диаметра трубы ПНД следует использовать и из какой трубы делать коллектор, чтобы добиться 7.5 куб. м?
    и еще подскажите пожалуйста, если ли в Вашем ТН датчики температуры измеряющие температуру рассола на входе в испаритель и температуру воды СО на входе в конденсатор?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    тэксс...спасибо Xromos и Bgs за правильные замечания - расходы по испарителю в таблице остались от "вода-вода" из расчетной дельты =3 гр.С, не досмотрел:hello:
    по датчикам температуры: d1,d2 - испаритель, d4,d5 - конденсатор, d3 - уличная температура.
  10. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Из математики: "на порядок- это в десять раз", а у Вас только на 20%.
  11. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    мде, а по габаритам (важно) все одинаковы, хотя разница в массе моделей 09/02 в два раза....
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    математика- для математиков а мы теплонасосники или среди холодильщиков-"печники")
    сравните пластинчатый ТО на 20 пластин и на 45 по массе, думаю вопросов не много останется, вот компрессора меж соседними по "лестнице" моделями, действительно не сильно отличаются. это да.
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Дедушка с прошедшими праздниками!
    Вы не стоите на месте и все более предлагаете "вкусные" аппараты. Вопрос про EVI серию?
    Условия те же, склоняюсь к зондам (места нет), и SDV 03 EVI.
    дом Московская обл от водохранилища 100 метров. Грунт с 2-ух метров песчанник, далее с 5-ти вода (верховодка). далее песчанник и с 20-ти метров постоянный водоносный слой. Темп воды в скважине круглый год +11. Эксплуатирую круглогодично.
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    +11-шикарно! Как решаете вопрос со скважинами,зондами ?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    исправил цифры по протоку испарителя. Большой обьем для "водяных" обуславливается ограниченной допустимой дельтой,- грунтовая вода обычно +8+7 и до сработки защиты испарителя остается всего 3и градуса,то есть на выходе испарителя имеем +5+4, а снижать защиту опасное дело. Поэтому грунтовый и водяной "имеют" различия по дебиту прокачки по испарителю.:hello:
