1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Пока никак жду Дриллера.Сейчас вода на выходе из скважины 10.7С
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Уточните у Дриллера диаметр скважины.Насколько я понял,U-образный зонд в его скважины не лезет,только коаксил.Да и глубже 50-ти метров не бурит.
  3. SkyS
    SkyS
    зонды загоняю
    SkyS
    зонды загоняю
    поселок Внуково
    Уровень шума по каждой модели, многие хотят ТН в жилое помещение поставить.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не могу я понять окончательно - если мы начали говорить о хорс поверах - это означает что при одинаковой электрической мощьности и одинаковых условиях EVI на 20% может компрессором дунуть эффективней?
    В условиях 0W35 СОР на 20% больше?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..с другого конца: 6НР имеет потребление как 5НР в одинаковом режиме 0W35,..а выход по теплу конечно разный, соответственный своим параметрам.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Елы палы, на второй круг так пойдем - я думаю для конечного пользователя в финале важным будет какой приход в СОР будет при использовании впрысковой серии при определенных условиях - достаточно пользователей разделить на две группы - для ТП с условиями 0W35 и радиаторным отоплением 0W55. Исходя из прироста СОР можно определить, есть смысл в покупке только для радиаторного отопления либо и для ТП будет полезно, и с учетом возможной замены компрессора в будущем (в плане когда ресурс закончится, впрысковый явно дороже, в разы, в полтора раза и тд)
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ок, сделаю сравнительную таблицу для этих 2х режимов, меж простыми и впрысковыми. Впрысковый дороже обычного не на много, удорожание ЭВИ моделей еще за счет встроенной опции ГВС.
    Тоже добавлю.
  8. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Уважаемый Дед Марос!
    Несколько маааленьких вопросов по ЭВИ насосам:
    1) В документации в графе "габаритные размеры" проставьте пожалуйста, где длина, ширина и высота, а то непонятно.
    2) Для использования ЭВИ 02 совместно с УШП (утепленная шведская плита) нужна ли в составе системы буферная емкость, которую например указывают в составе своих систем Stiebel Eltron (в разрыве между ТН и коллектором ТП "для согласования объемного расхода теплового насоса и системы отопления")
    3) На схеме "ЭВИ-1.pdf" наличествует 5-подача горячей воды в теплообменник бойлера, но отсутствует обратка из него. В чем фича?
    Спасибо за внимание!
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ок понял. Вы опережаете события) это нормально. Скоро выгружу законченный каталог со всей информацией.
    2. При использовании любого ТН с Теплым Полом буферная емкость не нужна, так как литража системы достаточно, другое дело если у Вас ТП с регулировкой по температурным зонам и петли периодически перекрываются сервоприводами, тогда да, буфер необходим.
    3. Обратка для СО и ГВС -общая,т.е. 3х ходовой клапан по термодатчикам и приоритету выбирает (переключает) подачу СО или ГВС. Это традиционная схема, в каталоге как положено будут схемы
    подключения.
    Спасибо за грамотные вопросы. :hello:
  10. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А какая температура подачи в систему ГВС? Если ТН работает в режиме подачи теплоносителя в ТП +35С то для подачи теплоносителя в систему ГВС он переключается в другой режим?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да, именно так. Для каждого режима своя выставляемая уставка и при реверсивном режиме (кондиционировании) контролер останавливает машинку, перекидывает реверсивный клапан, затем клапан ГВС и греет воду до выставленного в настройках значения, после, в обратном порядке возвращается в кондиционирование.
  12. bgs
    bgs
    bgs
    Дед Марос, а не подскажите какие датчики используете (марка, модель), я бы себе купил и поставил, если это возможно.
  13. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Дедушка - а дилерскую сеть не планируете в России?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    термодатчики -NTC 10k.
    уже строим последнее полугодие, уже есть приоритеты и в планах ОЕМ поставки в 2а региона, так что если есть серьезные намерения -УЭЛКАМ:hello:
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Еще один черновик.
