1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Это прямой аналог Drazice OKCE 200 (300) NTRR/2,2 kWt. Если ценник будет гуманнее, однозначно брать его.
  2. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    С той лишь разницей что у Мороза в такой бойлер встроен еще и ТепловойНасос...
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    дааа..., разница в сравнении с "Драже" вышла не значительная, только что наши бочки из нержавейки а Чешские -эмалированые. Я рассчитывал поспорить с "ROTH" и "PUFFER"), чтоб спорить с "Драже" придется делать из змалированой жести:|:
  4. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Нет, в данном случае речь идет просто о бойлерах косвенного нагрева.
    "Бочка" - это все таки немножко другое.
  5. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Да, в этом плюс Вашей бочки. Но вот я вижу 1 мааленькай минус: Нет инспекционного фланца. Сами знаете, магниевый анод распадается на хлопья, опять же всякая дрянь в воде бывет и накапливается. Для чистки одного дренажного патрубка маловато... Может добавите лючок, а?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Согласен, продумаем. спасибо:hello:
  7. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    И в 500 литровую бочку можно ТЭН помощнее поставить или второй воткнуть, ночной тариф никто не отменял а он всего 8 часов длится, а геоконтур вымораживать в конце зимы жалко как то...
  8. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Ну пусть о бойлерах косвенного нагрева - но без насоса! А отдельно насосик (самый мало мощьненький) прикупите или хотя бы приценитесь и вопрос отпадет!
  9. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Да, Дед Марос, еще одна мысль по бойлеру - нужна рециркуляция ГВС.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    рециркуляция, Вы имеете ввиду внутри бака перемешивание?
  11. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Нет, я имею в виду возврат горячей (слегка остывшей) воды из магистрали ГВС в середину бака, то есть еще один патрубок где-то в середине, между теплообменниками.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    порылся..оказывается..) отстали грамм от технического прогресса по элементарным пускачам. Будем срочно наверстывать.
  13. ВадимNSK
    ВадимNSK
    ВадимNSK
    Здравствуйте.
    Интересует информация по SDW- 015 DX|W, 5,0kW. Я так понимаю, он с прямым испарением в грунте?
    Можно ли подробнее узнать характеристики:
    1. При Т воды (+55 и +45) сор и потребляемая мощность (отопление планируется низкотемпературными конвекторами). Теплопотери дома 4,5 квт при -30с.
    2. Как устроен зонд: U медные трубки или коаксиальные? Какая максимальная длина зонда?
    3. Есть ли установщик в Новосибирске?
    4. Есть ли реально работающие установки с прямым испарителем? Ведь площадь контакта в грунте гораздо меньше, чем у рассольной трубы, а значит потребуется больше дельта и вокруг трубы будет заморозка.
    Спасибо.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    день добрый.
    по данной серии ДХ информацию выгружу через неделю, т. к. на будущей неделе заканчиваем документацию по "ЭВИ", "Фэмили 3в1" и "воздух-вода".
    2. Зонд U-образный, медь или алюминий в термоусадке, максимальная длина вертикального зонда 20 метров.
    3. Инсталяторы в Н-ске есть.
    4. Работающие ДХ с 2008 г. пока есть только в нашем регионе.
    :hello:
  15. ВадимNSK
    ВадимNSK
    ВадимNSK
    Спасибо, было бы оч. интересно.
    1. И все-же, как с температурой грунта вокруг ДХ зонда у работающих в вашем регионе? Есть ли заморозка грунта? Насколько я понимаю, температура грунта = температуре испарения?
    2. Есть ли данные по реальному среднему теплосъему с метра ДХ зонда?
    3. Глубина 20м при вертикальном зонде, а если наклонный? Например, 30 грд. к горизонту? Возможно ли 30 м длины?
