1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    1. Обмерзание грунта есть, температура не равна кипению.
    2. Действующие ДХ работают с обводненными грунтами, 1метр в среднем = 100-120Вт\м.
    3. наклонные и планируем применять в дальнейшем, под углом думаю увеличение длины оправдано.
    :hello:
  2. ВадимNSK
    ВадимNSK
    ВадимNSK
    А есть риск того, что обмерзший грунт расширится и повредит нежную алюминиевую или медную трубку? И как он будет регенерироваться на глубине (может и не успеть до след. сезона) ?Такое впечатление, что овчинка не стоит выделки и проверенные гликолевые ПНД зонды будут надежнее (ниже теплосъем - отсутствие обмерзания) - выше температура теплосъема и общий КПД не будет отличаться для ДХ и традиционных систем.
    Просто есть желание купить у вас небольшую систему на грунтовом контуре, вот, пытаюсь подобрать.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ДХ т традиционная системы имеют каждая свои плюсы и минусы. Традиционная уже становится практически как конструктор- взял книжки. почитал. собрал.настроил,в этом основные плюсы. ДХ -эффективнее, выше КОП, дешевле инсталляция, но..-навыки минимум кондиционерщика, и расчеты теплосборника с большей точностью. Это на вскидку. а если рассуждать то нюансов намного больше:hello:
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Выгружаю последние штрихи по "ФЭМИЛИ" и сдаю в тираж. Первый десяток бочек уже трудится более месяца, подтвердив еще раз лабораторные тесты. :hello:
  5. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Цены на сие чудо? И еще вопрос по DX петле в септике... Как ведет себя петля если септик мало заполнен, например после откачки отходов или в начале эксплуатации септика? Можно ли совмещать все варианты при установке ТН (СК, зонд или грунт, Dx петля)?
    Еще вопрос в догонку... Как считаете, лучше поставить двухконтурный ТН (с функцией нагрева воды) или отдельно ТН и Family? Сравнить с экономической ($) и практической точки зрения...
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Большинство так и делает-фтыкают все что может этот аппарат, вплоть до того что ДХ петлю по дороге приматывают к конденсатору бытового холодильника)
    Делить или совмещать я думаю это уже на Ваше усмотрение, здесь уже мои рекомендации будут выглядеть как впихивание и реклама. :hello:
  7. bgs
    bgs
    bgs
    Извините, на первой странице Белый это наверно 300-й, а Красный 200-й ?
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Дед Марос, в качестве опции, можете укомплектовать ТН своим фирменным антифризом ?
    А то у нас с этим проблема, а всякую отраву в зонд неохота заливать-скважины с питьевой водой рядом, да и в тёплый пол-чуть протечка и дыши потом всей семьёй...
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    так и есть.
    с этим пока проблематично, но может чтонибудь придумаем.
  10. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Я пытаюсь понять экономическую и практическую выгоду от установки "Фэмили". Один из плюсов, если я правильно понял, это отдельная работа от основного ТН, т. е. летом ТН который "отапливал" дом "отдыхает"... Но я, допустим, летом планировал использовать ТН в качестве пассивного кондиционера, т. е. сбрасывать тепло в грунт. В этом случае, оправдано ли применение Фэмили, разница все таки примерно в 1000 у. е. и это только на оборудовании без установки и комплектующих? И "контур" Фэмили включается в основной контур ТН или нужно отдельно прокладывать теплосъемник для него, т. е. допустим копать отдельную траншею или скважину?
    И еще не получил ответа на мой вопрос про DX петлю и "пустой" септик :)
    Правильно ли я понял, что септик должен всегда быть наполнен до уровня петли, т. е. допустим откачивать его только на половину? Или "пустой" септик не скажется на "работе" петли?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    извиняюсь, запамятовал. Фэмили рассчитан-заточен на "бесплатный" возврат тепла сбросного, в септик, и между делом тепла от других источников - того же холодильника и т. п. При не заполненном септике режим ДХ будет работать до критического значения срабатывания защиты (1,5бар).У одного клиента септик заполнен на 50% и часть теплообменника открыта, в результате кипение низкое(-10гр.С) и машинка греет медленнее но в режиме.
    Пассивный режим Вы можете использовать и без ТН, т. е. подавая холод из грунтового теплоисточника в ТП или фэнкойлы. Все же данная модель заточена под ГВС при интенсивном его расходе, когда ГВС составляет львиную долю в тепловом балансе всей системы:hello:
  12. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    А где можно про рекуператор со встроенным ТН почитать?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    продублирую здесь:
    добавил-исправил:hello:
  14. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Дед марос, плиз габаритные размеры рекуператоров дай.
    Мне как раз нужен такой рекуператор, но нужно знать пролезет ли он в люк на чердак.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ок, вечером обновлю, не доглядел..:hello:
