1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Там в ПДФ файле даны упаковочные размеры...
  2. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    02я модель что ЭВИ или стандартная имеют исполнение 220 и 380 вольт, поэтому проблем с этим нет. НДС при расчете с физлицами не учитывется, т. е. проплачиваете с физ на физ. Если в Вашем регионе появляется наш дилер, тогда машинки идут уже только через него а дилерская поставка -там безнал и диллерские цены. :hello:
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Спасибо.
    А где можно посмотреть габаритные размеры этих машинок?
    И ещё, если в качестве источника тепла буду использовать скважную воду с t=8*C, то какой объём воды необходимо будет прокачивать через испаритель?
    С уважением. :hello:
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    2а дня выгружу ЭВИ каталог и продублирую по стандартным машинкам. Для однокомпрессорных моделей корпус имеет одинаковые габариты для всех 540\850\800мм, гляньте фото:
    прокачка по испарителю для SDW-02EVI...1,5м3\час, для SDW-02...2,5м3\час
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Спасибо Дед Марос.
    Если позволите ещё один вопросик. Когда отопление организовано 100% ТП и высокая температура на выходе ТН не нужна, то как организовывается режим работы 5W35, аппаратно или настройками?
  7. Ovragnay51
    Ovragnay51
    Ovragnay51
    Хабаровск
    Можно ли использовать тепловой насос воздух-воздух для дополнительного отопления использовав часть избыточного тепла с котельной, где работают четыре житкотоплевных котла, летом использовать для охлаждения.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    настройками, а если ТП+радиаторы, тогда плюс смесительный узел. :hello:
  9. bgs
    bgs
    bgs
    Дед марос, очень заинтересовался SDAR500, и есть пара вопросов.
    1. Фильтры и вентиляторы в комплект НЕ входят? Надо приобретать отдельно?
    2. на фотке где SDAR на чердаке стоит, в воздуховод встроен какой-то цинковый ящик и еще дальше цилиндр. Что это? Какое-то необходимое оборудование?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    на фото должно все просматриваться, я про фарш)
    обвесы - это стандартные шумоглушители и секция ионизации или по нашему Люстра Чижевского) :hello: фота.jpg
  11. bgs
    bgs
    bgs
    А вентиляторы увидел. а фильтры перед ними должны быть? они сменные? их легко купить аль смастерить?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, фильтры сменные, изготавливаются просто, но это уже не мой вопрос а сервисников. Мы первые прототипы изготовили, было дело, по чертежам вентиляционщиков, сами просчитывали только фреонку и режимы, теперь при сдаче в серию придется разобраться и с мелочевкой).
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А подводка Ф150 не маловата для старшей модели? И хочется посмотреть описание функционала контроллера - работа по расписанию, настройка критерия включения встроеного ТН и тд. Прикольная штука.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    сами такой же вопрос задавали) должен быть всяко Ф200 минимум, пересмотрю. По контролу подготовлю. :hello:
  15. Mansurovich
    Mansurovich
    Mansurovich
    Чебоксары
    Дед Марос, скажите, а как стать дилером Вашего завода в регионе России? Какие для этого условия? Можно ответить в личку.
