1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Почему это дополнительные вложения? Человек же написал параллельно ТН и земляному контуру. Наоборот вложения только в теплоообменник. Ничего дополнительно копать не нужно. Единственное что Дед говорит что теплообменник дорогой. Но вот сколько он стоит? Может автомобильный радиатор подойдет? У них мощность номинальная от 20 Квт. Для подогрева воздуха больше 2-х вряд ли нужно.
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    На рекуператоры написана мин. темп. -15 а если ниже, что происходит?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Наверное начнет обмерзать, и потребует дополнительного подогрева.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По умолчанию сработает защита или необходимо включать догрев.
  5. bgs
    bgs
    bgs
    Дед марос, есть вопрос по SDAR. На картинке нарисовано, что свежий воздух в дом с 0 гр, нагревается до +40 гр., т. е. если пластинчатый рекуператор с 0 гр до +10 например нагревает, то дельта конденсатору (40-10=30 гр) ? А эта дельта регулируется с контролера? Можно например +20 сделать или наоборот +60?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Дельта фиксированная.
    вернусь к этому вопросу: указанный КОП - для холодного режима, в режиме нагрева он соответственно 4,2-6,0. Посмотрите ТТХ у ПВВУ на холод плиз. :hello:
  7. bgs
    bgs
    bgs
    А "тип регулирования" - "капиляр" в описании ТТХ SDAR это что означает? Он включается и выключается от капиллярного терморегулятора?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Все верно
    Вам этого достаточно т. к. до значения срабатывания защиты(+3гр) есть 6гр, то есть для данной модели достаточно.
    Всегда так и происходит - ведем от начала до запуска если требуется.
    В железе различия между "вода-вода" и "грунт-вода"
    Дублируется 2мя защитами: датчик протока (доп. опция) и датчик давления (встроенный) И если приходится балансировать на "градусе", активируем доп. защиту по температуре ТРВ.
    Контроллер с минутным интервалом троекратно (умолчание) пытается запустить компрессор после чего индицирует код ошибки и активирует АВР (резерв)
    апгрейд и обвесы всегда можно дозаказать кроме реверса который встраивается при изготовлении в цеху.
    минимальный срок 2 недели. максимальный 4, без доп. затрат, пользуемся услугами ПЭК.
    Традиционно достаточно навыков электросантехника и изучить данный форум, гарантию поддерживаем так как сеть представителей расширяется, да и на возникшие вопросы проще получить ответы по скайпу с нашими инженерами: santa_max
    :hello:
    у малых машин используется капиллярная трубка у мощных -ЭРВ:hello:
  9. Redline48
    Redline48
    Redline48
    Липецк
    Спасибо за оперативный ответ. Могу ли я как-то ознакомится с пакетом документации, прилагаемой к ТН грунт-вода на 12 киловатт?
  10. bgs
    bgs
    bgs
    я это спрашиваю, что бы осмыслить роль SDAR в регуляции температуры в доме.
    Получается если дельта по конденсатору фиксированная, значит если при 0 гр на улице в дом выдает +40 гр, то при -15 на улице в дом будет подавать +25 гр?
    Учитывая, что поддерживается и задается температура терморегулятором, который включает/выключает SDAR. Т. е. если на улице -15 гр. А в доме на терморегуляторе +22 поставить, то SDAR будет дуть воздух +25 гр почти не переставая?
    А если обычная система отопления и так +22 поддерживает SDAR вообще включаться не будет?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ок, давайте Ваш электронный адрес или напишите нам на корпоративный ящик указанный в подписи, внизу.
  12. 733737
    733737
    Краснодар
    Мне кажется, Вы вентустановку с отопительным прибором путаете. Вентустановка управляется чаще всего либо таймером, либо датчиками качества воздуха, либо руками.
  13. Mebelschik
    Mebelschik
    Mebelschik
    Стерлитамак
    Холодильный СОР 2,9-3,7
    Тепловой СОР 4,1-6,2
    http://www.sks-ufa.ru/globalvent/globalvent-ustanovki.pdf
    Коэффициент жадности на эти установки равен СОР)
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нравится перепираться или просто буквоед? ;)
  15. Mebelschik
    Mebelschik
    Mebelschik
    Стерлитамак
    Не понял в чем перепирательство? Вы попросили ТТХ я выложил. По поводу коэффицинета жадности, не Ваши же установки имел ввиду.
    Установка ПВВУ Климат Р-300 с рекуператором стоит 62000 руб.
    Такая же установка с ТН стоит 170000 руб.
    Разница в 108000 руб за установку с ТН тепловой мощность при 20С 3,22 кВт за счет рекуперации не слишком ли много. Я просто целесообразность таких установок за такие бабки не вижу, даже с простым рекуператором. Может я просто узколобый.
    Она сломается раньше, чем окупит себя. ИМХО.
