1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. Stefan
    Stefan
    Stefan
    Вопрос потенциального потребителя (в теплотехнике-дилетант). Если отопление планируется при помощи теплых полов (т. е. без фанкойлов), есть ли смысл заказывать опцию "реверс"? В жаркое лето можно было бы погнать охлажденную воду по теплым полам. Это возможно только с функцией "реверс" или есть какой-то пассивный режим (при отключенном компрессоре насосом гонять жидкости по контурам)?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Посмотрите здесь в форуме или погуглите "пассив кулинг", пассивное охлаждение.
  3. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Я размышляю применить реверс к системе "холодный потолок", то есть та же труба теплого пола, но закрепленная в слое штукатурки на потолке.
    Дед марос, Вы обещали выложить схему обвязки ТН с теплым полом. Просим, просим!
  4. Ануар
    Ануар
    Ануар
    Семей ул.Щорса 150 дробь 2
    Момент пуска ТН даже без софтстарта не большой (для автомата), так что вводной автомат на ТН выдержит.
  5. bgs
    bgs
    bgs
    Ануар, может Вы поможете с мануалом по контролеру на SDAR?
    Еще второй вопрос созрел в таком рекуператоре слив для конденсата должен быть, есть?
  6. Ануар
    Ануар
    Ануар
    Боюсь что я пока не с могу помочь с мануалом. Я думаю вам лучше потерпеть и Дед Марос выложет эту информацию.
  7. bgs
    bgs
    bgs
    подниму тему вопросом, а то совсем забросили...
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Прошу прощения, пока заняты тестом машинок на отправку, весь остальной персонал занят переездом на новую производственную базу, поэтому не хватает рук. :hello:
  9. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Марос - вернулся! Ждем!
  10. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Подскажите может ли функция пассив кулинг работать вместе с ГВС? А в режиме реверса? И еще на сайте с строке функция погодозависимое управление стоит 0 (ноль), т. е. она бесплатна?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    погодокомпенсация встроена в контролер G7, как и ГВС, составляющие базовую комплектацию. пассивное охлаждение- необходим дополнительный модуль, который пока никто не просил, вероятно не сложно изготовить самому насколько я понял. :hello:
  12. 733737
    733737
    Краснодар
    Дед марос, возник такой эксплуатационный вопрос, в общем-то не касающийся Ваших насосов, но променим и к вашим. Вопрос из ветки теплых полов. У форумчанина тепловой насос подключен нпрямую к теплым полам. Человек хочет поставить себе автоматику с сервоприводами на теплый пол. Как будет вести себя, предположим, ваш тепловой насос, если сервоприводы разом перекроют все ветки? Встроенный циркуляционник сгорит? или автомаика отключит его хотя бы по теплу? А-то разумного ответа в теме дать не смогли.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В наших машинках встроенный сетевик есть только в "дачной серии". При перекрытии всех петель, оставшееся небольшое количество теплоносителя очень быстро догреется до "уставки" и ТН выключится. Другой момент- коллектора с ротометрами и сервоприводами некоторых производителей имеют высокое сопротивление по гидравлике- приходится "пилить"умные ротометры:aga:
    :hello:
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Поэтому при использовании ТП коллекторов с сервоприводами для устойчивой работы ТН обязательным условием будет использование буферной емкости. :hello:
  15. 733737
    733737
    Краснодар
    дед марос, с вашего позволения процитирую вас в теме автоматики для теплых полов.
