1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ок
  2. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Дед Марос. Сегодня нашел вот такую штуку http://www.aquadril.ru/aqua/produkciya/dlya-otopleniya/aksessuary/ventilyacionnyj-modul-nibe-ad-3040/. Пишут что эта штука перегоняет 2 квт/ч из вытяжного воздуха (20 С) в рассольный контур при 0 С в нем. Пишут что это дает дельту в рассольном контуре 3-4 С. Правда не пишут при каком протоке. По моим подсчетам выходит что проток при этом должен быть примерно 0,5 м3/час (если исходить из мощности). Возникает вопрос - а какую реальную прибавку мощности дадут эти 2 Квт/ч (или дельта 3-4 С) на выходе из ТН? Можешь подсказать на примере SWD-03?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    SDW-03 необходимо в режиме 0W35 снимать с теплоисточника 7,7кВт с протоком через испаритель 2,1м3\час. Добавочные 2кВт с вент модуля грамм разгрузят теплоисточник: 7,7-2,0 = 5,7кВт, но вероятно насос по испарителю придется увеличить из за гидравлического сопротивления модуля. :hello:
  4. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    У nibe на модуле стоит отдельный циркуляционник. Т. е. получается, что даст +1 С на испаритель. Что даст прибавку СОР 0,1. И где обещанная экономия?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    сэкономите же на уменьшенном теплоисточнике- грунтовый или т. п. уменьшится.
    Или допустим несколько таких блоков поставите на входе в испаритель, поднимете температуру кипения - соответственно подрастет и выходная тепловая мощность и КОП.
  6. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Если скважину бурить, тогда да может быть и имеет смысл ставить.
    А про несколько блоков - если только у соседей вытяжной воздух воровать :).
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если со скважиной ипользовать данный вент блок - смысла практически не вижу, да и работать с проточной грунтовой водой он не рассчитан. :hello:
  8. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Я имел ввиду что уменьшение глубины скважины на 40-50 м (за счет дополнительных 2-х Квт из вентиляции) это по нашим ценам 70-80 тыр. И есть смысл подумать о таком блоке. А вот если делать горизонтальный коллектор, то там разница в цене уже несущественная.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    я не правильно понял) с вертикальными зондами да, экономия выйдет ощутимая однозначно, 2кВт это на вскидку 40 метров укомплектованного зонда.
  10. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Дед марос
    Добрый день!
    Есть маленько вопросов по вертикальному контуру DX:
    Вертикальные петельки DX делаете с маслоподъёмными петлями или уже без них?
    Какую принимаете расчётную температуру кипения в DX контуре - в среднем за сезон?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    пока с петлями, как отработаем винтовой маслоотделитель так перепрыгнем. Кипение -по месту: с обводненным грунтом -10, сухой -15.
  12. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Дед - планируете ли серию ТН малышей ЭВИ (грунт-вода, вода-вода) со встроенным бойлером для ГВС
    на 5-6 квт?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Хотели бы, но самый меньшой ЭВИ компрессор имеет производительность по теплу 8,5кВт поэтому "грунт-вода"ЭВИ младший с выходом по теплу 8,5 (встроенный режим ГВС для внешнего косвенника) см. каталог, а малыши "ДХ-вода"пока на роторниках (5,0кВт и 6,4кВт), ГВС для них надстраиваемая опция. В серии они уже есть но не закончен каталог по ним еще. :hello:
  14. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Дедушка! Подскажи - у меня на участке водоносный слой (качаю воду на нужды) 9 метров. Можно ли устроить забор воды на контур из такой скважины и возврат воды в такую же скважину но метров на 5-10 от первой...? И рассол через тпелообменник греть этой циркулирующей водой? И какие расходы воды получатся (ну типа реально это или нет)? Отапливать нужно домик в 100м2.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Хотите открытую схему- так делайте, раз все условия есть. Вторую отнесите грамм подальше, как вы сказали -15 метров, хорошо бы еще учесть направление подводного течения.
