1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. bgs
    bgs
    bgs
    что-то я не понял, раньше голова вроде на стену вешалась, а теперь значит в напольном корпусе и компрессор и конденсатор и вентилятор вместе?
    Игорь, а где посмотреть на сие чудо можно? Я бы подъехал к Вам.
    Или Вы ко мне, если так удобней, заодно обсудили бы где его у меня поставить, где до зимы контур закопать
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Приветствую Геннадий:hello:, теперь будет все в одном... Это окончательный вариант:)]!
    Имхо - оптимально и по другому по моему просто не нужно:super:.
    Посмотреть на чудо конечно можно, но без контура сами понимаете, как бы не совсем полностью феноменально оно...
    P. S.
    По установке и контуру - пока ждем... как стабильно встанет на конвейер
    и недорогое решение на алюминии для него, думаю всем интересно максимально дешевое решение...:hello:
    (на меди в сухом грунте, к сожалению ... еще одна его стоимость практически выходит ...:()
  3. bgs
    bgs
    bgs
    А какого она размера то, вообще?
    метр в высоту? или два? :)
    Она ведь не мобильная, раз фреоновый контур будет через стену в землю уходить.
    Значит надо на постоянное место сразу крепить.
    Но к полу привинчивать не комильфо - жена будет против. Убираться не удобно.
    А как тогда? На подставочку и под потолок можно?
    А люминий - это правильно. Главное - доступность и надежность. А когда счастье наступит, есть информация?
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Сейчас схожу промеряю ... небольшой, как мобильник (в смысле кондиционер :)])
    Размеры:
    Ширина-30см, глубина-40см, высота-87см.:hello:
  5. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Дед
    Готовлюсь к стройке, планировал устраивать земляной контур под SDW-03EVI. Но в связи с особенностями участка как вариант рассматриваю открытую схему. Возможно удасться без особых затрат получить скважину с дебитом более 2.5м3/час. Несколько вопросов по открытой схеме:
    1. Возможна ли открытая схема без приемной скважины (сливать в дренажную канаву)? Чем это черевато?
    2. Сравнил характеристики SDW03 и SDW03evi. Правильно ли я понимаю, что при работе в режиме 5w35 у них будет примерно одинаковый COP? А при 10w35 у EVI будет даже немного хуже?
    3. На схеме подключения по открытой схеме есть промежуточный теплообменник - что он из себя представляет? Вы поставляете его, сколько стоит? Можно ли подключить без него (воду из скважины прямо в ТН)? Может через какие-то фильтры?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На все эти вопросы есть ответы в соседних ветках, т. к. это традиционные вопросы, которые постоянно повторяются, поэтому если сами планируете делать установку то тем более рекомендую изучить весь форум.
    По моделям ЭВИ и стандартным - ЭВИ заточены под грунт, но на воде (открытая схема) все равно имеют преимущества перед простыми машинами- сниженное энергопотребление. :hello:
  7. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Где же сниженное потребление? Вот данные из ваших мануалов:
    для 10w35
    SDW-03 потребление 2,3кВт, тепло 12,0кВт, COP=5,2
    SDW-03EVI потребление 2,7кВт, тепло 13,5кВт, COP=4,8
    может у меня сохранены не окончательные варианты мануалов? Сохранял их с этого форума, сейчас уже не могу найти откуда именно...
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    вот и я тоже все перерыл и в ступоре)
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Просто в мануалах трудно свести обычную линейку с более передовой EVI, чтоб особо не обидеть и ту и эту, я сам столкнулся с такой проблемкой, поэтому пришлось выкручиваться как то...:um:
    и давать приблизительные данные и конечно более передовая EVI по некоторым параметрам выигрывает у обычной ...
    Как то так...:hello:!
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да. тем более в прошлом году. как я отписал здесь, мы изменили комплектацию почти в корне, еще и встроив в ЭВИ серию опции ГВС и погодокомпенсацию по умолчанию. Та же участь ждет и стандартную серию "вода-вода" начиная с ближайшей партии. :hello:
  11. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Вот странички из мануалов:
    Если здесь нет ошибки то, полагаю, что каждая модель хороша для определенных условий. Видимо при температурном режиме 10w35 преимущества впрыска не востребованы, а затраты энергии на впрыск оборачиваются дополнительным расходом электричества и снижением COPа. Кроме того модели без впрыска проще устроены и вероятно более отказоустойчивы...
    Ну и еще нужно учесть дополнительный расход энергии скважным насосом...
    2 Дед: И все-таки, по поводу промежуточного теплообменника - сможете укомплектовать им машинку?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Все верно. А по поводу промежуточного ТО - он необходим если вода агрессивна, что редко встречается, вы уверены что он необходим? В запасе честно говоря на данный момент нет, т. к. редко востребованы.
  13. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Тогда будем действовать по такому плану: добудем воду, сделаем анализ, а там будно будет нужен ли ТО...
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    План - это есть каращо товарищь Жюков:super:
  15. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Дед марос, а как на счёт моих вопросов?
    На второй, можно ЛС.
