1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По второму вопросу- изготовление занимает 2-2,5 месяца, если вариант устраивает, пишите на корпоративку: sundue_company@inbox.ru:hello:
  2. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Предварительные данные о воде. Поговорил с соседями, кто уже делал анализ воды - превышение по железу и марганцу.
    Нужен ли для такой воды промежуточный теплообменник?
    Подскажите примерно производителя/модель/марку/характеристики промежуточного теплообменника для SDW-03 (проток воды 2.5-3 м3/час, входная температура +8 градусов).
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нет не нужен. необходим фильтр-гидроциклон. Промежуточный ТО заказывать если у того же SWEP или РИДАНа, данные дать по дельте греющей среды +8\+5 и нагреваемой +5\+1, мощность 12кВт:hello:
  4. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    А эти гидроциклоны кто производит/поставляет?
    Мне казалось, что они только для огромных протоков, а на трех м3/час и работать не будут...
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    для 3м3\ч подойдет вероятно промышленный "Хонейвэл" с крупной сеткой. А для открытых схем с мусором всегда применяем циклоны, изготовить не составляет проблем, чертежи поможет найти гугл. :hello:
  6. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Нужна консультация по выбору рекуператора. Дом площадью 180м2, высота потолков 2800мм, объём получается 504м3. Постоянно проживать в доме будет 3 или если даст бог, то 4 человека.
    Вопрос: какую машинку лучше взять SDAR-500 или SDAR-800 ?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Должно хватать SDAR-500
  8. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Судя по её маркировке - таки да! Но она будет работать на пределе возможностей. Может быть есть смысл взять модель немного мощнее и иметь запас по мощности? Всё же это не ТН, который рекомендуют брать немного слабее чем нужно.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С этим я согласен, лишь бы не выглядело впихиванием лишка с целью запихать:)
  10. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    2 Дед
    Подскажите характеристика SDAR (мощность по теплу, COP) посчитаны относительно наружной или внутренней температуры?
    т. е. (T supply - T fresh) или (T supply - T room)
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    относительно перепада температуры и расхода воздуха.
  12. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Перепад температуры внутри помещения? (т.е. разница температуры воздуха подаваемого в помещение и забираемого из помещения)
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Грамм не так, - перепад (перегрев\переохлаждение) на испарителе и конденсаторе и расход воздуха. :hello:
  14. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Если перепад на испарителе/конденсаторе, то сложно оценить вклад SDAR в тепловой баланс дома... ведь воздух на них идет после пластинчатого рекуператора, а его эффективность зависит от скорости потока...
    Допустим на улице 0, в помещении 20, КПД рекуператора 75%, тогда уличный воздух после рекуператора будет иметь температуре 0+0.75*(20-0)/2=7.5 градусов (идет на конденсатор). А воздух выходящий из помещения после рекуператора будет иметь температуру 12.5 градусов (идет на испаритель). И допустим ТН догревает уличный воздух до 35 градусов. Тогда ТН работает в режиме 12w35. Мне кажется в таком режиме COP должен быть поболее чем 3...
    Или я неправильно рассуждаю?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Теоретически выглядит верно, но: КПД пластинчатых рекуператоров в среднем а возможно максимум составляет 60% в отличие от роторных. И второе, - на самом деле рабочая точка будет ощутимо ниже т. к. при расчете площадей ТО и мощностью, шумностью кулера выбирают оптимальное соотношение. Поэтому при расчетных 12гр.С через испаритель, кипение составляет минус 7-10грС и т. д.
