1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На бОльших мощностях уже можно пренебречь последними параметрами, КОП для них уже составляет от 4 и выше.
  2. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Сейчас занимаемся проектированием раздела ОВ с расчетом на ваши машинки (sdar-500 и sdw-02-evi), возникло несколько вопросов (извиняюсь, если сильно дилетантских):
    Как обычно на практике выглядит ситуация, когда нужно компенсировать кратковременное, но активное удаление воздуха (минуя рекуператор) из помещения - речь идет о кухонной вытяжке - или ее работа в системе вентиляции дома объемом примерно 500 кубов будет не сильно заметна? Или все-таки при включении вытяжки нужно идти увеличивать скорость входного вентилятора у рекуператора? Правильно ли я понимаю, что увеличив скорость входного потока, но оставив прежнюю скорость выходного мы снижаем эффективность рекуператора, и в конечном итоге создаем дополнительную нагрузку на систему отопления?
  3. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Очень интересный вопрос?
    "Что нам ответит начальник транспортного цеха?!" (с) :)
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С ходу ответить не готов, по вентиляции пока практики не шибко много. Другое дело по техзаданию выдержать при изготовлении прототипа необходимые параметры или навороты. Поэтому если в этой сфере я еще пока не ас то не буду сочинять, ок? :|:
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я по совместной работе кухонной вытяжки и вент. установке задавал подобный вопрос в ветках по вентиляции. Адекватного ответа не получил. И только к одной финской установке в паспорте видел контакт, на который подается сигнал при включении кухонной вытяжки - как раз для снижения отсоса вентустановкой. Вопрос важный, у меня в квартире вытяжка на 3й передаче дает 800 кубов в час. То что в таком режиме будет потеря тепла понятно.
    И аналогичная фигня возникает с каминами, без внешнего притока к топке будет дисбаланс.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В скором времени выгрузим для народа новый материальчык -алюминиевая труба в композитной оболочке.
    Надеюсь в теме ДХ тепловых насосов немного нарушить баланс в сторону удешевления. основные показатели этой трубы: коэф. теплопроводности =0,6 - т. е. превосходит аналогично применяемую на западе медь в ПВХ оболочке. Стоимость кг трубы дешевле меди на 20%, сл-но по метражу должен получиться неплохой выигрыш. Над пробниками мы достаточно поиздевались -гнули,ломали,паяли,зачищали. Адгезия и пластичность покрытия по результатам очень хорошая т. к. не возникает трещин, сколов, вздутий и т. п.
  7. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Попробуйте обойтись без вентилятора на вытяжке, а интенсивность работы именно кухонной вытяжки можно решить с помощью шторок (перкрывать или прижимать отсос из других помещений и перенаправлять всю тягу на кухонную вытяжку).. И бегать ненужно ни куда - сейчас много разных серво приводов, нажили кнопочку и прикрыли отсос из других помещений. ИМХО.
  8. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    На мой, непрофессиональный взгляд, проблему с притоком воздуха во время работы вытяжки можно решить установкой какого-либо вакуумного клапана, который бы открывался, если создаётся разряжение. Естественно, что такое решение не способствует экономии тепла, но это просто и дёшево (можно тупо окошко приоткрыть :)). Да и вытяжка на кухне работает не долго, максимум час - полтора.
    И с камином так же. Хотя это вообще баловство. У меня тоже есть камин и я понимаю, что как отопительный прибор он мне не нужен. Нужен он, чтобы долгими зимними вечерами, сидя у огня в кресле, накрыв ноги пледом попивать коньяк! Так наверное мечтает каждый, кто ставит себе камин. Это такой стереотип из детства. На практике камин затапливается раза три - четыре за зиму.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Камин с водяным контуром либо доп. теплообменником это уже отопительный прибор - на время распития коньяка:super: точно:aga:
  10. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Дедушка, что то пропали Вы! Как с алюминием? И можно ли его будет в септик опускать? Как у материала с коризийной стойкостью?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Труба появится в начале августа, рассчитана для ДХ и септик один из вариантов применения, т. к. оболочка устойчива к кислоте.
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Дед СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ФЕМЕЛИ И ПОДДЕРЖКУ ПРИ МОНТАЖЕ.
    ВСЕ ЗАРАБОТАЛО УРАААА... ТЕПЕРЬ ХАЛЯВА В НАГРЕВЕ ВОДЫ.
    Да про ДХ не забывай. Скоро зима.
  13. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Можно фотки установленного девайса? Ну можно и с коментариями! Ждемс!
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Фотка есть. Позже выложу. но там ничего сверх естественного нет. Обычная процедура при подключении эл. бойлера.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да, обязательно! как придет навороченный люминий в композитке, сразу всем разошлем вместе с фреоновыми распределителями в комплекте. Понимаю как жаба душит медь топить или закапывать;)
