1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, верно.
  2. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Возможна ли установка догревателя сразу и если да, то сколько нужно добавить денег?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Хороший вопрос, тогда на будущее -можете предположить что попросит, захочет наш СНГшный клиент по доп. опциям кроме электродогрева? Я про всевозможные секции озонирования, аэрации и т. п.
    :hello:
  4. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Догрев нужен, т. к. за бортом в январе частенько -30, а в доме +22. Не хочется иметь конденсат в вент. каналах.
    Озонирование и прочее - это уже капризы.
  5. ТолТол
    ТолТол
    ТолТол
    Бывалые, помогите! Весь мозг взбил этой темой.
    Манагеры забугорных инсталяций убивают ценником, а получить обогрев от ТН очень хочется!
    Домик на 180 м кв жил площади из клееного бруса 200 мм (90 м этаж). В Нижегородской обл. Свободной площади около 8 сот. Из готовых решений интересны: WaterStage Fujitsu 14кВт, Мощная линия; Zubadan от Мицубиси; Toshiba - ESTIA. В качестве резерва - пеллетник. Рассматриваю ТН в основном Воздух-Вода, не хочется связываться с бурением, хотя как бурить... Готов рассмотреть Ваши ТН (Дед Марос) или услышать советы... Работы по установке ТН планирую начать к осени
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В вашем случае не ищите легких вариантов с воздушниками, геотермальник- однозначно. С Краснодарского региона народ уже не верит Зубаданам, а вы хотите с воздуха тепло получать при наших морозах). По вашему региону предлагаю обратиться к нашему представителю, если интересует именно наше оборудование: +7 920 253 3931, <stpelka@inbox.ru>, Игорь. Клееный брус правда не лучший вариант теплого дома..:hello:
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Как то прикидывали теплопотери на онлайн калькуляторе для дома из бруса 200мм. И теплопотери получились больше 100Вт/м2.
    Тёплыми полами не компенсировать эти теплопотери.
  8. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    СИП панели рулят. :um:
  9. Gosh52
    Gosh52
    Gosh52
    Нижний Новгород
    Под клееный брус 14 квт маловато имхо. Пеллеты плюс ТН жесть по деньгам. Рассольный можете глянуть в кстовском районе. По бурению думаю нормально должно выйти. сейчас 3 коробки под ТН спешно строится, там место только под зонды.
    Попробую договориться на Соник. Оптом дешевле. ;)
    P. S. Домов из клееного бруса собрал 7 в этом сезоне. У нас ТП точно не потянет, только как вспомогательное отопление. Возможно есть что подсказать\предложить по разводке СО в клееном брусе.
  10. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Вот не знаю - может ОФ отп... Но. Тут тема для тех кто хочет экономить на отоплении и приготовлении горячей воды. Но только на Тепловых Насосах невозможно экономить энерго потребление! Это подход комплексный - теплые стены, теплые перекрытия, желательно рекуперация вытяжки - и вот тут + Тепловые Насосы! Ведь со стенами из бруса (если нет утепления дополнительного и брус не 250мм) Ни какой КОП не поможет в средней Российской полосе.
    При условии если есть магистральный газ - вообще считаю можно из картона строить... Во всех других случаях - нужно строить Теплый дом.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ну не знаю что Вы там калькулировали, вот Вам из практики - ОЦБ 220 мм, там рабочая толщина в р-не 120 мм всего. Крыша 150 мм утеплителя, пол 200 мм, окна финские деревянно-алюминиевые 2 стеклопакета в раме 170 мм заполнение аргоном, внутреннее к-стекло.Потери 32 Вт на кв. м. Часть времени (3 месяца из 7-ми) дом использовался в экономичном режиме (5+2) - 5 дней +10С и 2 дня +25С.Для чистоты эксперимента умножьте на 2 - пусть будет 64 Вт. Но никак не 100.
    На сегодняшний день 100 Вт на квадрат - это плохо утеплённый дом, ну или окна во всю стену до 3-го этажа.
  12. bgs
    bgs
    bgs
    рама 170 мм (это не опечатка, может 70мм)?
    Скиньте пожалуйста ссылку на производителя окон, очень интересно что за параметры у такого окна.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    за клееный брус данные теплопотери (более 100Вт) -мнение большинства строителей.
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Покалькулируйте сами.
    ...не получилось у меня скинуть сюда эту програмку:faq: .
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В одной из веток по ТН даже прикидывали, и даже был тепловой расчет, получилось что ТН с теплыми полами дом из бруса потянет максимум до -17 градусов. А далее нужен дополнительный котел с радиаторами на холода.
