1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Нет, не опечатка. Есть 130 мм, 170 мм и 220 мм. Производитель компания Домус. Параметры классные:), цена тоже не отстаёт.:ogo:
    Вот один из сайтов например
    http://okna.domus.fi/?group=78&mag_nr=1
    Мнение строителей и програмки расчётные-это конечно здорово, но у меня есть собственный опыт, и для меня он важнее. Я уже всё посчитал - результаты выше озвучил. У клеёного бруса д. б. лучше показатели, вообще дом из клеёнки не относят к "холодным" домам, там вполне комфортно, и не думаю что народ готов тратить на поддержание тепла какие-то сумасшедшие деньги.
    Моя калькуляция основывается на кол-ве газа израсходованного в процессе отопления, его теплотворной способности, а также КПД котла.
    Т. к. у меня газгольдер для меня это чрезвычайно важно.
    За 6 месяцев с ноября по апрель включительно потрачено около 1 600 литров или учитывая плотность СУГа 1600*0,545=872 кг.
    У конденсатного котла КПД по верхней т. сгорания составляет 110% - это не опечатка
    1 кг СУГ = (49,5 + 50,35)/2 = 49, 92 мДж
    Помноженный на КПД котла 49,92 мДж*1,1=54,91 мДж=15,252 кВт*часов
    15 кВт*часов * 872 кг=13 080 кВт*ч выработано за полгода или 180 суток или 4 320 часов.
    Делим 13 080 кВт*ч на 4 320 часов и получаем 3 кВт*час затраты на дом.
    Отапливаемая площадь 95 кв. м., значит на 1 кв. м. уходит 32 Вт.
    Часть времени дом отапливался по экономичному режиму (+7С +10С)
    Газовой плитой и ГВС давайте пренебрежём. Для чистоты эксперимента умножим данную цифру на 2 и получим 64 Вт*кв.м.Это ОЦБ 220 мм с рабочей толщиной дерева 120 мм.
    У клеёного бруса рабочая толщина - вся толщина или 200 мм, почему он д. б. холоднее?
    Поправьте меня если я в чём-то ошибся.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    не собираюсь спорить с вашим утверждением просто у нас по РК были казусы с клееным брусом, из личного опыта а после ребята-строители ,и не одна компания, в гостях были из РФ, и так же подтвердили наши догадки. Поэтому озвучил мое мнение из личной практики, возможно брус брусу рознь но опыт большинства ...:hello:
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Здесь важны детали. Кроме толщины стен влияет и материал окон и дверей, и утепление крыши и утепление пола, площадь остекленения. Один тут на форуме жаловался что типа холоднова-то в -10С уже, а у него эркер чуть ли не в 5 метров высотой стеклянный в гостиной, а окна пластик с рамой в 70 мм.
    Окна у меня - Вы сами видели выше, общий пирог пола примерно 400 мм, крыша около 200 мм, на радиаторах стоят термоголовки, конопатка сделана качественно. В сумме и получился результат который меня вполне удовлетворяет.
    Спецификация окон:
    внешняя рама – стеклопакет заполненный аргоном 4*15*4 мм
    внутренняя рама селективный стеклопакет заполненный аргоном 4К*15*4
    дистанционная рамка - цвет хром
    алюминиевые, цвет коричневый, цвет деталей установочного комплекта - коричневый
  4. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Хрюнча:"У клеёного бруса рабочая толщина - вся толщина или 200 мм, почему он д. б. холоднее?
    Поправьте меня если я в чём-то ошибся."
    Поправляем. Теплопроводность стены из клееного бруса складывается из теплопроводности древесины и теплопроводности клея. Когда суммируете общую толщину клеевых швов, прибавляйте пропитавшуюся клеем древесину по обе стороны шва, т. к. клей вытесняет из неё воздух, ухудшая теплоизоляционные качества.
    По существу, клееный брус это не монолитная, цельная, древесина, а другой материал-композит из клея и дерева.
  5. Gosh52
    Gosh52
    Gosh52
    Нижний Новгород
    Согласен детали важны. в 80% домов в этом сезоне (клееный брус):
    окна пластик рехау блитц 70мм
    150 мм утепление перекрытий
    Фундамент ростверк по буронабивным сваям.
    Все заказчики уверяют что их дом теплый.
    ТН невыгоден при плохом\экономном утеплении. Там где не заморачиваются с теплопотерями ТН по сути кипятильник по цене лада калина. :)]
    Ваш конструктив сделан грамотно, но это, к сожалению, редко встречается...
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Тогда правильно я понимаю, что при одинаковой толщине клеёный брус по своим теплопотерям хуже (больше) чем аналогичный профилированный массив бруса?
    мне вообще непонятно зачем в клеёный брус - изначально очень недешёвый материал - вставляют пластиковые окна. На брус значит 20-25 тыс. за куб деньги есть, на окна не хватило что ли?
    Это мало. По последнему "СНИПу" финскому толщина утеплителя на крыше например д. б. 400 (!) мм.
    У меня лента мелкозаглубленная. Вот утеплить только надо, заодно и отмостку сделать
  7. Gosh52
    Gosh52
    Gosh52
    Нижний Новгород
    Менталитет однако :)], предлагаем деревянные с энергосберегающими стеклопакетами - говорят дороговато и так тепло. если потратил 300-400 т. р. на газ, зачем тратиться на окна)
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Благодаря нашим правителям всё больше людей задумываются об экономии, т. к. стоимость носителей становится уже запредельной. И на самом деле всё довольно просто - чем больше утеплишься в разумных пределах, тем больше сэкономишь.
    Газгольдер недешёвая штука, и у него есть кроме всего прочего, один отменный плюс - очень хорошо учит считать :)]
    Просто газ пока дешёвый - магистральный который - 3.40 за куб это даром. Но подъём цены был за год на 50%, что дальше будет ...:faq:
    дед марос, извиняюсь что стал причиной флуда в Вашей теме:hello:, к теме ТН отношусь положительно, к Вашим стараниям сделать полезную и продвинутую технологию доступной - резко положительно:super:.Удачи Вам и Вашим сподвижникам:victory:
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Да, это "страшная тайна" производителей бруса. Страшная для покупателей:).Теплопроводность сосны 0,150 Вт/м*К ,а клееного бруса 0,220 Вт/м*К
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Мама дорогая, в полтора раза! Как чувствовал, что лучше строить из массива или ОЦБ, массив на круг подешевле конечно...
  11. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Дед марос, тут инженер ОВ для подбора циркуляционных насосов внутреннего (ТП) и внешнего (геоколлектор) контуров, запрашивает информацию (собираюсь ставить младшую модель EVI):
    1. нужно знать сопротивление теплообменника (конденсатора) теплового насоса при условии что в контуре будет циркулировать вода с расходом 1,5 м. куб/час.
    2. нужно знать сопротивление теплообменника (испарителя) теплового насоса при условии что в контуре будет циркулировать 40% раствор пропиленгликоль-вода с расходом1,4 м. куб/час.
    Или же этими данными можно пренебречь при подборе насосов?
    P. S. кстати, если кому интересно как мы закапывали 800м трубы под Питером, велкам в мою тему :)
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Данные по сопротивлениям планируем внести в каталоги при очередном апгрейде линейки. По вашей модели сопротивление ПТО = 28кПа (2,8метра), для реверсивной модели оба ПТО -конденсатор и испаритель имеют одинаковые площади и соотв. сопротивления. При подборе насосов считают обычно под 2ю скорость для 3х скоростного.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Немного о нашей стройке нового корпуса УКЗТН меж делом:
    FILE0188.jpg FILE0317.jpg FILE0320.jpg FILE0321.jpg FILE0322.jpg FILE0368.jpg FILE0372.jpg
    полы 100%, использовали остатки РЕХа и все остальное из ПНД, т. к. расчетная рабочая температура максимум +28. Теплоисточник для отопления корпуса 600м2 планируется из 3х составляющих: открытая схема=30%, многоэтажка=40% и от трубы рядом проходящей напорной канальи ДХ =30%.
  14. МаксимАзиа
    МаксимАзиа
    МаксимАзиа
    Казахстан, г. Шымкент
    Всем доброе время суток ! Я просмотрел практически все темы про тепловые насосы (своими руками), Дед марос на всех этих темах всегда желанный эксперт, это говорит о том что человек с этим живет каждый день ! Красавчик, респект и уважуха деду марозу !
    В остальном понял одно, что ТН это будущие которое уже наступило !
    ТН реально собрать своими руками нечего сложного ! но честно говоря заморачиваться не хочется когда есть уже готовые решения ! одно дело тупо подключить по инструкции, а другое дело изобретать тот же велосипед, но своими руками ! да конечно чувство собственного удовлетворения превосходят все ожидания особенно тогда когда это все заработает !
    Вопрос деду марозу.
    Хочу такое себе установить.
    Регион: РК, ЮКО (Шымкент), отапливаемая площадь 105 кв/м (алюминиевые радиаторы и теплые полы), подаваемое электричество – 1 фаза на 220 вольт, рассольный горизонтальный контур.
    Мне нужна инфо о вашей готовой продукции, прайсики, тех характеристики и т. д. скидывайте на maksim-azia@mail.ru
    Спасибо !
  15. flameai
    flameai
    flameai
    Судя по фото, вы 22 фреоном заправляете машинки свои. Это правда?
