1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Здесь вы правы, просто Игорь имел ввиду не одиночные модули а "грунтовый " вариант VRV, который мы пробуем прокачать)
  2. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    А поподробнее можно? Что за грунтовый вариант VRV ? В идеале для дачи нужно что-то типа мультисплита на 2-3 "ветродуя"... И какова для такой машинки глубина и длина грунтового контура?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Подробней пока рано, а если кратко то да, в разработке мультизона ток грунтовая, точнее ДХовая. А по размерам теплосборника - как всегда все зависит от грунта, чудес пока что не бывает:hello:
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В Нижневартовске 2е машины на запуске, в процессе, еще врезка сбросников. Автор- наш Driller. Финишные фоты через день-два, думаю он выгрузит уже сам)
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Температура грунта +5, зато обводнение грунта отличное)
  6. flameai
    flameai
    flameai
    А можно подробнее. Речь идет о многоэтажке?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    нет, Driller -буровик, поэтому использованы вертикальные зонды.
  8. Stefan
    Stefan
    Stefan
    Установил летом ЭВИ -05 на даче, имею один практический вопрос. Там у меня установлена GSM сигнализация и я могу управлять встроенным в нее реле. Т. е посредством СМС-ки замыкать и размыкать контакты реле. Есть ли возможность подключить эти контакты к контролеру G7 теплового насоса для дистанционного его включения? Если есть, то каким контактам контролера?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Одна из пятерок в Питере) Ок, вопрос понял. С одной группой контактов на замыкание-размыкание вам возможно только разрывать цепь питания контролера - то есть только включать\выключать ТН т. к. память сохраняет настройки - при возобновлении питания ТН запустится и будет отрабатывать установленные значения. Для более широкого функционала необходим GSM модем с поддержкой 485й шины -см. мануал контролера G-7:https://www.forumhouse.ru/threads/152391/#post-4658961
    необходимо будет только активировать данный порт и с "другой" стороны аналогично зацепить компутер, и все ок.
  10. Stefan
    Stefan
    Stefan
    Да вобщем-то дистанционно достаточно одного действия - включить бы. В будние дни ТН по таймеру работает по ночам, по экономичному тарифу. А перед выходными, например в пятницу утром, хотелось бы его включить дистанционно, чтобы подтопить дополнительно перед приездом. Так вот, что надо замкнуть, что бы ТН запустился? Если можно в привязке к номерам контактов платы.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Stefan, агрегатом довольны?
  12. Stefan
    Stefan
    Stefan
    Работает стабильно, как книжка пишет. Пока еще холодов не было, посмотрим как зиму переживет.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    в понедельник задам вопрос нашим электронщикам. :hello:
  14. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    И чтобы два раза не вставать, задай ещё вопрос вашим вентялиционщикам: что там с рекуператорами ?!
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ок
