1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Уточнил у электроорлов - группой на замыкание\размыкание не получить необходимый режим "таймер OF", потребуется небольшое вмешательство в схему контролера. Может вам проще подобрать подходящий контролер с необходимым функционалом? Хотя если много народу будут аналогично коммутировать Кситалом -ТН можно поковырять и вывести специально для этого фишку, только не так быстро это, учитывая наши проблемки с переездом).
    В конце следующей недели начинаем отгрузку первой партии SDARoв.
    :hello:
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У многих котлов есть перемычка, устанавливаемая в колодке рядом с вводом питания. Вместо перемычки можно включать комнатный термостат, в котором сухие контакты. При наличие перемычки котел работает в соответствии с настройками, если перемычка разорвана - ждет, не варит:aga:. Наверное нужно нечто аналогичное.
    А так конечно для полного счастья современного пользователя - подключение по езернет и встроенный вебсервер - в этом случае управлять и проверять можно хоть с луны, главное выход в инет.
  3. Stefan
    Stefan
    Stefan
    Ну можно еще сделать "механический палец", напротив кнопки включения его разместить. Замыкаем контакты реле, сердечник из катушки выдвигается, кнопка Вкл нажимается, насос запускается
    Санта, я, наверное, не точно выразился. Не нужно управлять таймером, а все что надо - это замыканием контактов реле произвести эффект нажатия кнопки Вкл. Может такое можно сделать?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Есть тако, но пока что встроенный эзернет встает в 3и стоимости контролера) сами ждем недорогого варианта.
    в вашем случае механический палец должен вырубать режим таймера, -переводя ТН в стандартный режим поддержания температуры, если просто играть вкл\выкл, придется бдеть еще и утром и вечером:aga: Если вас такой вариант устроит то просто рубите-разрывайте питание контролера, при появлении которого ТН так же будет нормально запускаться без проблем.
  5. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Главное чтобы компрессор не сдох от стоп-старт режима, и теплообменники не замерзли.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это продумано- таймер контролера не даст запустится ранее чем 3 минуты, лед в испарителе опасен для мощных машин, там устанавливается соленоид на отсечку хладогента дабы избежать аварии
  7. Stefan
    Stefan
    Stefan
    Так нет, таймер вырубать не надо. Еще раз рассказываю. Вечером ТН по таймеру включился, утром - выключился. И так каждый день. В пятницу утром, после того как он выключился, я его хочу его просто включить дистанционно, как если бы я просто нажал кнопку Вкл. Таймер тут влиять ни на что не будет. А вечером, по-приезду на дачу, я вручную могу переставить режимы как мне надо.
    Т. е. забудем про таймер, считаем, что ТН просто выключен. Как его включить дистанционно контактами реле?
  8. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Как забудем? Если Вы сами пишите...
    Вам всё равно придётся отказаться от встроенного в контроллер таймера т. к. у него только один канал управления.
    А для осуществления Вашей затеи есть два варианта.
    1) Вам уже посоветовал Санташ, где Вам придётся самому запускать и останавливать ТН в нужное для Вас время.
    2) Также устанавливаете ТН в режим "без таймера", а в разрыв управления включаете многоканальный таймер МР350 "Мастер-Кит" или что то в этом роде, и разные каналы программируете на разное время хоть суток, хоть недели, хоть месяца.
    :hello:
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    На мой взгляд было бы ещё лучше организовать работу GSM сигнализации от таймера МР350 "Мастер-Кит", тогда параметры можно было бы в любое время изменить или отменить.
    :hello:
  10. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Это хорошая новость! Значит есть надежда ещё в этом году получить рекуператор!
    А встроенный догреватель будет?
  11. Stefan
    Stefan
    Stefan
    Про таймер все понятно. Теперь другой вопрос. Таймер выключен, не активирован.
    ТН выключен. Можно ли его включить, замыкая контакты реле?
    ТН выключен. Можно ли ТН включить, замыкая контакты реле?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Тогда проще- при запущенном в работу ТН просто контактами реле рвете цепь питания и при последующем появлении питающего напряжения он вспоминает свое "состояние" до пропажи напруги, я об этом выше говорил.
  13. Stefan
    Stefan
    Stefan
    1. Такой метод понятен, чтобы включить ТН посредством реле, он до этого должен быть выключен посредством реле. (Кстати какую напругу надо коммутировать: общие три фазы из розетки, или какую то пониженную, поступающую на контроллер?)
    2. А вот если ТН выключен штатно, нажатием кнопки Вкл/Выкл, может ли он быть включен контактами реле, т. е что-то замкнуть контактами вместо кнопки Вкл?
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Это может знать только производитель, или выяснять экспериментально.
    :hello:
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, достаточно управлять питанием контролера.
    это что то придется вероятно сначала впаять в схему)
