1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Да я то же сначала думал что можно к ТН у подключить датчик температуры воздуха в помещении и выставить нужную температуру.
    типа такого https://kospel1.ru/product/programmator-temperatury/?PHPSESSID=a0b1ef2858399913eaba11a5b7fa9e07
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот именно такой у меня с газовым котлом и работает. У котла перемычку убрал, эту штуку подсоеденил. Причем эта перемычка влияет строго на работу отопления, а ГВС котел делает независимо.
    ДАВАЙТЕ ДРУЖНО попросим ДЕДА:)] сделать такую перемычку на контроллерах, которая не будет влиять на работу ТН если замкнуто, а если разомкнуто ТН для отопления греть не будет, только если ГВС нужна (для ТН с опцией ГВС). Обычно называется опция комнатного термостата.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ребят можно просто перекурить..у нас седня праздник.,и мы наелись как бобики) если действительно от нашей команды необходимо что то существенное то мы сделаем - не подведем. но с завтрешнего дня, можно? :hello:
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  5. titan83
    titan83
    titan83
    микросхема ENC29J60 - стоит около 150 рублей + разъем с трансформатором 150 рублей, при ваших объемах - существенно дешевле.
    это вам будет ОГРОМНЫЙ плюс, если дадите возможность удаленно управлять тн, особенно интересно это в интеллектуальных системах, когда тн - просто исполнительное устройство, а все решения принимает централизованная система управления домом. пишу как ваш будущий клиент.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    если Вы по профилю занимаетесь как раз этим то может и предложили бы? А то контора поставляющая автоматику для РЖД обещнулась еще в начале весны сделать и софты твердотельные и контролера, и до сих пор..хотя сами первыми предложили. Нам самим просто рук и голов не хватает, нас всего 10 инженеров не считая сборщиков и монтажеров.
  7. titan83
    titan83
    titan83
    ответил в личку
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Запощу, дабы форумчане друзья и заказчики не особо сильно обижались.(Кое где файнкольчик недоставил:(, кое кому полностью готовый и опресованный дх-контур в септике под Фэмели еще не заправил:()
    Просьба подождать немного ...:|:.
    Есть мелочи, которые обязательно доделаем позднее... а есть важные и стратегические задачи...
    Готовлю медный контур для траншеи в том числе и под интересную всем дх-малышку.:)] :hello:
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Фанкойл вчерась повесил. Надо ДРУЖНО ДОДУМАТЬ как мои два фена... запитать на ветку ГВС?
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    После последнего повышения цен на «народное» достояние до 3,98р/м3 в М. О, бойлер 3в1 способный спокойно греть воду только на ночном тарифе э. э, греет ГВС от септика по той же цене, а на тарифе для сельской местности даже существенно дешевле чем от маг. газа ….:aga:
    А вот так приблизительно изменяются потихоньку у нас в области септики заточенные на полный возврат тепла в ГВС.
    Кто бы мог подумать…., что рост цен на энергоресурсы заставит их принимать такой вид..:)]!
    1. Испаритель внутри камеры септика.
    2. Наружная расключающая коробка
    3. Общий вид септика перед засыпкой.
  11. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Cardiosoma, а какой диаметр колец? Я так понял что 2 кольца используется И на сколько от поверхности заглублена конструкция?
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Кольца стандартные д-100, конструкция заглублена на верхнее обслуживающее (пустое) и утепленное кольцо (90см), снизу три камеры (по кругу) с переливами, по два кольца каждая, после последней- сброс очищенной воды на почвенную доочистку.
    Вообщем классический трехкамерный септик, только с функцией дешевого нагрева Гвс для хозяев при одновременном легком кондиционировании для микробов...:).
    P. S. Или для микробов дешевое кондиционирование, а для хозяев нагрев Гвс тогда бесплатный...:aga:
    Доподлинно кому дешево, а кому бесплатно - тут уже мне честно говоря, не совсем понятно ...:)] .
  13. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Т. е. септик получается имеет примерно такой вид (прошу прощения за качество рисунка),[​IMG]
    и DX контур расположен как в трех нижних камерах, так и в половине верхней камеры?
    Жаль что у меня септик поставить нельзя, т. к. впитываемость грунта очень низкая и надо ставить аэрационную установку. А в АУ можно попробовать запихнуть DX?
    Прочитал, что Fast может устанавливаться в два 1,5 м кольца. Только не мала ли будет площадь поверхности стен для контура (жижа там получается занимает примерно 1,5 кольца)?
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да так, только верхнее обслуживающее кольцо пустое, т. к иначе это была бы одна большая камера, а не три...:)
    DX-испаритель расположен обычно в первой "принимающей" камере септика т. к она самая "теплая"...:super:!
    Глянул Fast, в принципе вполне подходит, полтора кольца заполнения думаю будет достаточно.
    По другим компактным АУ или ЛОС конечно же испаритель внутрь них не ставим дабы не вступать в конфликт с гарантией производителя... Да и даже при желании, негде там этого сделать ...:no:.
    Но все же :aga:, у нашего форумчанина работает бойлер «Family» с ЛОС типа Топас, сброс очищенной воды из него перед поглощающей кассетой организован вначале в накопительную камеру из двух колец, там и расположили DX испаритель бойлера...
    За температуркой в камере испарителя зимой последим, поскольку схемка получилась не совсем стандартной :hello:.
  15. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Вот такое решение мне почему-то больше нравится, чем отбирать тепло из первой камеры...
    Оно универсальное и подойдёт и для септиков и для ЛОС, АУ.
    Вода уже более менее чистая, меньше будет обрастать DX петля, сильнее можно охлаждать воду перед сбросом в поглотитель или канаву, не боясь простудить бактерии в очистных. СОР немного упадёт, зато количество возвращаемого тепла вырастет, так как можно будет прихватывать дополнительно от ливневки и грунта, окружающего неутеплённую накопительную камеру.
    А само очистное сооружение утеплить конечно.
    Минус в необходимости делать накопительную камеру, но для ЛОС и АУ сами сказали без этого никак, а для септика тоже можно найти плюсы такого решения.
    Далеко не у всех такие продвинутые трёхкамерные септики как на картинке, бывает просто две ёмкости соединённые общей стенкой с переливом.
    Да и не все делают септик или АУ одновременно с установкой ТН, бывает очистные сооружения уже есть, их можно откопать вокруг для утепления, а внутрь не лезть :aga:
    Для устанавливаемой петли - отдельную камеру, пока ещё чистенькую...:)
