1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Таки кВт*ч.
    Потому что нагреватель на 1 кВт нагреет 400 литров за 16 часов, а на 16 кВт - за 1 час.
    И оба потребят поровну электричества.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Насос у Вас мощьненкый стоИт)) 0,75кВт- это минимум 4х кубовый,бассейны,джакузи?)) сразу вопросы: мембранный бак установлен на какую емкость? Если говорить об экономии, тогда -подобрать насос точно по расходу. ТН будет управлять насосом сам, 10 сек до запуска компрессора-ВКЛ. и 10 сек после останова-ВЫКЛ. поэтому лишнего не намотает. А для согласованной работы ТН и домашнего разбора надо будет установить 1)дополнительный гидроджет ,малэнькый, или 2) добавочный гидроклапан. Первый вариант предпочтительней. :hello:
  3. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Как СанТехСан Могу порекомендовать такую схему.
    1: ввод в дом на гидробак литров 200 с блоком управления насосом, поднимаем автомат скажем до 6 атм. (потом можно опустит по расходу ТН чтоб насос не отключался, скажем на 0.5 атм выше протока.
    2: На трайнике кран+редуктор на 3 атм для дома (ну или сколько надо, редуктор до очистки. и конечно свой гидробак но уже литров на 50 если нет бассейна)
    3: теперь электро вентиль перед ТН. (время открытия 20-30 сек , зависит от модели , как резерв можно поставить второй. )
    :pioner:
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Производительность по паспорту 2,5 М/куб ч.Насос ЭЦВ 4-2,5-65 По паспорту от меньше киловата не кушает.
    тех хор ввв.promburvod.by/ru/catalog/plunge_pumps/ecv_4/[/url]
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    даа..ЭЦВ меньше и не должен есть))
    в таких случаях обычно предлагаем комплектовать машинки своими скваженниками:
    Lishiba- скважинные насосы выпускаемые по лицензии Franklin Motor
    он полностью из нержавейки поэтому обходится около 200$ но стОит того.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    подумаем наверное насчет опционального внешнего блока для пассив кулинга
  7. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    К Деду . Заметил такую вещь , когда на улице пасмурно ТН воздух - вода работает с меньшим СОР , чем когда солнце на улице днем или звезды видно на небе температура на улице одинаковая , даже когда пасмурно у нас как правило южак дует с Океана и чуть теплее на градус -два , но как то он , я имею ввиду ТН чувствует себя не очень. Что то в этом есть . Как думаешь. солнце любит.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    есть такое, и Солнце любит это точно) еще заметил- когда ТН работает впритык мощности т.е. занижен, он реагирует бывает даже на появление человека рядом,на включение мощной лампы и т.п. мистика какая то)) А еще насчет внешних факторов: кроме температуры,влажности,инсоляции,давления.. есть еще какая то составляющая явно ощущаемая, - по термометру,гигрометру, барометру долно быть комфортно. - ан нет. Я что то не знаю (в школе упустил) или еще какая то переменная)
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Деду Маросу.
    Замучился ползать с треугольникам по экрану компьютера,что-бы узнать из графиков производительность ТП !
    Пожалуста,сделайте таблицы как на сайте Wesper.com.Всё чётко и понятно!
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    дайте немного времени, как и обещал- сделаем:hello:
  11. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Да и я вижу солнце очень любит , красавчик.
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Исправляюсь-мощность зто КВ/ч:)
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    мощность как раз Квт а Квт/ч это количество энергии
  14. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Согласен ,заработался.:)
  15. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Изучив и подсчитав выгодность ТН вода-вода для моего дома 100м.кв пришол к выводу о нецелесообразности этого устройства для меня в виду его дороговизны-как самого ТН так и земляного контура для отбора тепла.Из расчёта стоимости за 1 КВт-800-1200 евро. на 100м.кв из расчёта 100W.на 1 м.кв=10КВт=11000 евро.=15000$ стоимость оборудования и работы под ключ. Электрокотёл аналогичной мощности 600$+400$ бойлер=1000$ По потреблению:в среднем в отопительный сезон надо мне 4,5КВт/Ч- 4,5*24*30*6=19440КВт/ч эл.энергии 19440КВт/Ч*0,065$за 1КВт/ч=1263$ на отоплениеэлектрокотлом. На отопление ТН вода-вода с СОР =4 19440/4=4860КВч*0,065$=316$ Разница составляет 1263-316=947$ В год.Вроде и не плохо. Разница в капиталовложениях составляет 14000$ 11-лет оплаты за эл.энергию.А положив эти деньги в банк под 8%годовых плоучим 1120$за год при потребности 1263$за эл.энергию. Возможно ТН выгоден на более крупных обьектах.Цитата:nk111-Цену к киловаттам сложно привязать. Чем мощнее машина, тем дешевле обходится 1кВт. Очень грубо можно сказать, что однокомпрессорный ТН с котельной «под ключ»(т.е ТН, бойлер, вертикальные зонды, коллекторный колодец или шкаф и и т.д.) может потянуть от 800 до 1200 Евро за 1 кВт. Вопрос о ТН воздух-вода ещё для меня остаётся открытым,как комбинированное отопление до -10 ТН ниже -10 электрокотёл.
