1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 16.01.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    по этому поводу послушаем лучше Хаусмэйстера, насчет голой теории, что затянет скважину-мне кажется полный бред))
  2. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Не, не бред. Любимая тема буровиков, про железо и срок службы приемной скважины.
    Во всяком случае, гарантию на скважины по этим параметрам у нас никто давать не хочет.
    Это именно про переход 2х-валентного железа в 3х-валентное с осаждением.
    Может, они чего порасскажут об этом?
  3. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Если сделать систему закрытой, т.е. без доступа воздуха, то по идее железо выпадать не должно.
  4. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Вот именно. Настоятельно рекомендуеся запечатывать скважины и делать их герметичными. Это и заборной скважины касается, но в этом случае уже, чтобы глубинный насос "воздуха не хапнул", если "высоко весит" и "дебет" вдруг упал.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    не герметизировать скважины? первый раз такое слышу) а насчет хапнул воздуха, тоже сильнО, статический и динамический уровень некому промерить или трудно..
  6. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Отчего же трудно, вполне доступно. Но речь о том, что мы устанавливаем оборудование, скажем, по осени. Замерили статику, динамику,объемы... в общем все как у людей. А скважины не загерметизировали, система и так может работать, проверяли (думаю и вы тоже). А зимой количество воды поубавилось, уровень ушел, и при запуске наша динамика ушла вместе с ним. Такой вот гаризонт. Вот при герметизации этого и не происходит - создаваемый вверху скважины "вакуум" помог бы поддержать уровень при запуске насоса...
    Так что в открытой системе придется и глубинник опускать ниже с запасом и "фонтана" ждать из абсорбирующей скважины по указаным выше причинам.
    Вывод: однозначно герметизировать, и скважины дольше прослужат, и глубинный насос можно чуть с меньшей мощностью подобрать, а значит экономичней система выйдет.
  7. xr_anderson
    xr_anderson
    xr_anderson
    Запорожье
    to Дед Мороз
    Выскажите пожалуйста своё мнение относительно Скрол компрессоров Саньо в сравнение с Коплендами. Интересует уровень шума и вибраций, как насчёт уноса масла ? Как они ввобще по надёжности ? По цене они очень привлекательны.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    мы отказались от Копландов в основном из за стоимости. В чем проигрывают Копландам Яповские спиральники?- в продвижении, в маркетинге)) отсутствуют программы подбора и лоббирование рынка, похоже , будто они заинтересованы в тиражировании только для себя)). По надежности, мне кажется излишний вопрос,чисто наши наблюдения: выше температурный порог двигательного отсека, в некоторых моделях ощущение что специально не хотят охлаждать, так как всас с нагнетанием поменян местами) Тест на убиваемость- у Копландов после определенного ресурса случается, нагнетательный клапан летит, у Япов не наблюдал. По шуму -Япы выигрывают.:hello:
    я имел ввиду Sanyo, Hitachi, Daikin
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..заканчиваем по модели "воздух-вода" , через неделю планирую выгрузить данные. Затягиваем из за адаптирования под дизайн, немного меняется компоновка внешнего блока и т.п. Много времени теряем из за переезда, ну а это мало кого волнует и не интересно)):hello:
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Постараюсь не задерживать, машинки обкатали, по контуру решаем сейчас- думаю если комплектовать его. то алюминиевым контуром)
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А на каком соединении? Где то всёравно с медью соединять нужно будет. И трубка алюминевая в земле за пару лет развалиться, как изолировать? На 8-10квт из какой медной трубы делать? Из 1\4 можно?
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я вообще то согласен с nick16374, на воздухе алюминий еще куда ни шло (я себе на крышу положил),
    а в земле с ним может что угодно помоему случится и очень быстро !
    Имхо, очень рискованное решение помоему получается.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Голый люминий в землю однозначно не пойдет. И по гальванической развязке как раз и решаем.
    на прямой испаритель пока пересаживаем только модели до 6кВт, 1\4 на жидкий маловато будет, задача добиться необходимой скорости газа при одновременном гарантированном возврате масла. Машинки помощнее пока не рассматриваем потому что инсталляция все же будет сложновата для пользователя без навыков холодильщика. Но это пока что, далее посмотрим.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Подождем как появятся машинки и данные по диаметру трубы, тогда посмотрим что по цене с медью выходит, всеж земляной контур достаточно дорогостояшее мероприятие,
    может с учетом большей надежности меди и вполне приемлемо выйдет. :um:
    Люминь хоть и в оплетке, боязно, не дай бог какое повреждение даже изоляции и все, только переделывать контур .!
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    осечки не будет))метод тыка не предлагаю, только отработанные решения.
    ..хотя если Вы настаиваете, давайте для начала все машинки выдам со стандартными пластинчатыми испарителями, а парочку с DX оставлю для абесинки?
