Пожалуйста, подскажите по котлу Kospel EKCO L6
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Windsea, 16.01.11.
  1. Hardbinder
    Hardbinder
    Hardbinder
    Все получилось спасибо.
    Но у меня проблема с мигающей лампочкой В, Котел L 15 Z у меня новый, вчера залил в систему антифриз. у меня только теплые полы воздух везде спущен что только не делал моргает зараза, а насос то включается то выключается как с этим бороться.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    При переводе на компьютер с моего фотика объём 6000 Кб. Спокойно выкладываются на форум. Можете посмотреть в теме Обитель парного духа - возрождение.
  3. Mak
    Mak
    Mak
    Он не стартует, если скорость потока меньше 4 л/мин. Либо у вас что-то перекрыто, либо заужены трубы до гребёнок...
    Скорость на насосе на максимуме?
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ключевая фраза. Антифриз имеет бОльшую вязкость. Если есть возможность - подкиньте скорость на насосе. Либо только вода, если скорость на максимуме... Да, еще учтите, что теплоемкость у антифриза на 12-15% меньше чем у воды. Поэтому при переходе на антифриз расход должен быть не меньше, чем 10-14 л/мин, при Вашей мощности котла.
  5. Hardbinder
    Hardbinder
    Hardbinder
    У меня залит этиленгликоль пополам с дистиллированной водой.
    Насос встроенный Kospel стоит на максимум.
    У меня только два теплых пола один 3кв.м другой 5 кв. м отключил 5 кв. м такаяже ситуация.
    Скорость протока 1литр.
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    С такой скоростью не заведете котел.
    Надеюсь они включены параллельно. Если так, то лучше второй тоже включить. А зачем же Вы на 8 кв. м. пола поставили такой мощный котел? Скорее всего к нему будет еще чего подключаться? Если так, то пока ничего нет, замкните прямую и обратку накоротко через шаровый кран (если есть свободные соски на гребенке, то соедините через них, тогда можно использовать кран на гребенке). Потихоньку его открывайте, пока котел не запустится. При этом задушите мощность на котле, насколько возможно.
  7. Hardbinder
    Hardbinder
    Hardbinder
    Да к котлу будут еще подключаться батареи и котел стропуа.
    Сегодня попробую завтра напишу. Спасибо.
  8. Hardbinder
    Hardbinder
    Hardbinder
  9. Hardbinder
    Hardbinder
    Hardbinder
    Вот такой вопрс, а есть ли возможность подключить к котлу GSM модуль.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, вместо комнатного термостата (в Кситале ко 2-ому реле)
  11. Yиколай
    Yиколай
    Yиколай
    Всем доброго дня! нужен совет, имею: 2-х этаж. кирпич. дом-150 кв. м, котел коспел 15 кВт, 12 радиат керми. Темпер. теплонос выставлена на 75град, максим скорость потока 6-7 л. м., теплоноситель на входе 40-45, на выходе 70-75. Дома прохладно около 19 (за окном -15). подскажите, кто знает, нужен более мощный котел или быть может поставить дополнит насос?
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Дополнительный насос увеличит проток и пропорционально уменьшит перепад температур прямой и обратки. А разница у Вас действительно великовата. НО мощность не увеличит. Надо либо утеплять дом, либо увеличивать мощность котла. Если будете увеличивать мощность, то про насос тоже не забудьте. Примерно 0,8-1 л/мин. на кВт мощности.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А ежели порассуждать? 1 кВт за минуту нагреет 14 л воды на 1 градус, или 1 л воды на 14 градусов. Это будет разность температур между обраткой и подачей. Да, цифра оптимальная.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Для воды - да, для антифриза много и этого. У меня, когда котел напрягается на все 12 кВт, разница 10,5 градуса. Все равно шумит. Маловата теплоемкость у антифриза.
  15. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    СОС!
    Всем доброго дня. Вернулась домой из теплого отпуска и теперь мерзну. дело в том, что пока что ЛЭП до нас не дошла и на дом выделяют всего по 3квт эл. энергии вместо 10. Котел у меня как раз коспел Л6, на 6 квт.
    Вопрос - как его включить так, чтоб он хоть чуточку грел полы? у меня сразу же вылетает автомат на улице (дома уже сделана полная разводка на 10 квт) ставлю температуру на минимум - у меня он 80 гр почему-то...
