Пожалуйста, подскажите по котлу Kospel EKCO L6
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Windsea, 16.01.11.
  1. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Разводка у нас хитрая - насос котла гонит антифриз да узла. а узел - уже распределяет все по дому - 2 на петли на 1 этаже, 2 на батареи и 1 на полотенцесушители.
  2. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    По ссылке по табличке удалось через сервисный режим войти и снизить нагрузку. 10 минут уже работает... надеюсь, не вылетит!
    Ура!
    Единственное - у меня вход в серв режим не кнопкой "вниз"+питание, а кнопкой "Вправо"+питание!
  3. Anjey777
    Anjey777
    Anjey777
    Киев
    Здравствуйте!
    Начался новый отопительный сезон! Включаю систему отопления (коспел на 18квт), все работает. Но при максимальном режиме работы насоса, уменшились показатели протока! Сейчас 8-9 л! Было 15-16л. Единственное изменение - поменял месторасположение котла.(добавилось 3 поворота на 90 градусов). Могло ли это повлиять на проток! Какие еще факторы могут быть? Может ли недостаточное напряжение в сети, как фактор влияния на насос?
    Спасибо!
  4. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Расскажите по-подробнее про это.
    И зачем у меня на блоке управления стоят перемычки?
    Еще интересует вопрос, в каком месте (помещении) лучше устанавливать недельный программатор?
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Прошло время и появилось новое бюджетное решение дистанционного управления. Это Zont от ЭВАНа. Кситал морально устарел. Разработчики не развивают продукт.
    Перемычки (если Вы имеете ввиду котел) стоят вместо управления. Если перемычку снять - котел отключится. Если вместо нее поставить термостат, зонт или кситал, то управление котлом частично передается этим агрегатам.
    По поводу размещения - разницы особо нет. Главное не на стене, которая выходит на улицу, подальше от окна и от дверей. Лучше в месте наиболее частого пребывания.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Наверное, он совершенен? ;)
  7. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Спасибо! Я уже разобрался. У мена к моему Коспелу на 15 квт прилагался Auraton неднельный. Пока не подключал его.
    Появились вопросы по настройке котла. Как его настроить для наиболее оптимального расходования электроэнергии, какое давление выставить?
    Дом 170м2 с мансардой. (90 1 этаж и 80- второй). Топлю только первый. Два контура. Система двухтрубная. в конце контура прямая и обратка соединяются.
    выставил 80 гр. теплоносителя при минимальной скорости насоса (по индикатору скорость 9-11). давление 1.8 кг.
    Котел вечером показывал 12 квт мощности. к утру автоматом до 10 понизил.
    T обратки 71 градус. алюминиевые батареи верх 65 град. Низ -около 56. Если мерить вход и выход с батареи - разница в 1-2 градуса.
    Это нормально?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не надо плодить сущности сверх надобности. Давление высоковато, но да фиг с ним - пойдёт.
    И подключите комнатный термостат - а то это равносильно тому, чтоб топить печку ассигнациями.
  9. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Термостат подключу сегодня. Какой давление выставить? И как проверить/настроить мембранный бак?
    Но надо нарастить секции батарей в отдельно взятых комнатах. В зале, где батарей не пожалел при Т теплоносителя 80 и -25 на улице за ночь нагрелось 25 градусов. (Зал около 27 м2 с эркером. балконная дверь, окно и в эркере окна до пола. Стоят аллюминиевых 2х8секций по 500 мм и 3х10 секций 300мм в эркере). А вот в комнате 12м2 8 секций не хватает. выше 23 нагреть не получилось. В -35 (что не редкость) может быть холодно.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мы не скажем, а покажем:) настройка рб.jpg
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    :)]:super:
  12. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Расскажите про отопление?
    вот я по ощущениям своим выставляю пол на 1 этаже на 38-40 в мороз и 34-36 в 0 на улице. батареи на 2 этаже работают на 50 в мороз и 45 в теплую погоду.
    куда ставить комнатный регулятор и нужен ли он? Пол ведь у меня "отсекается" отдельно, уже на "разводке" труб, а батареи греются напрямую котлом.
  13. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Подскажите, котел работает греет, выключается, циркуляционный насос работает, а иногда и насос смотрю не работает - это нормально? Или насос всегда должен воду гонять? Стоит выносной Ауратон...выставили день 26градусов, ночь 23. Натапливает и не понятно почему иногда насос все равно гоняет воду, а иногда нет, при этом включается всегда четко в соответствии с Ауратоном
  14. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Разобрался со всеми проблемами сам, котел пашет второй год, все класс. Странно что тут ни кто не шарит особо по этим котлам.
  15. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
