Заезд на участок - стройка века
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Mopo3ko, 17.01.11.
  1. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    В прошлом году пришлось немного подождать пока бытовку сделают, привезут, пока электричество провели, уже и июнь. Все лето потом пришлось с бурьяном бороться по выходным, одолел его под осень, теперь все чистенько. А в этом году прямо с апреля и начнем все работы, начнем с забора.
  2. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Ознакомился с темой,молодец,так держать! Пару лет назад ,когда я начинал строить дачу(на которой нет электричества)пришлось сделать временную дорогу,только для того,чтобы завести бетон для фундамента.Обошлось мне это в 20 тыс.Но без этого не постротл бы дачу.Деньги не уйдут в песок, я планирую разбирать её частично в этом году на отмостки вокруг дома и дорожки(дорога из бетонной крошки).
  3. YaS
    YaS
    YaS
    А как все таки прикинуть допустимую нагрузку на асбоцементную трубу? (для собственного спокойствия) - предел прочности трубы примерно известен, но надо учесть что по бокам ПГС лежит - происходит перераспределение нагрузки.
    Как можно улучшить въезд на участок, с учетом, что нет возможности толстый слой положить на трубу (будет выше уровня дороги)?
  4. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Скорее всего без эксперимента не обойтись:close:!)) а если серьезно я думаю надо поглубже в таком случае такую трубу ложить!а лучше железную искать!! да железную трудно найти:flag: на базах где продают металлоконструкции не всегда они есть!! да и дорого наверное! а вот в пунктах приема металлолома можно найти:super: чего там только нет:: и гораздо дешевле будет!!.
  5. YaS
    YaS
    YaS
    Глубина канавы сантиметров 60 и как минимум на 20 всегда стоит вода, трубу меньшего диаметра особо не положишь, иначе запруда будет. Положил 400 мм. на небольшую экспресс-накиданную подушку к весне думаю немного вниз утянет.
    А эксперимент рискован - если КАМАЗ ухнет в такую расщелину и сядет на ось, а до соседнего забора метра 3, то ведь его ж не вытащишь... без повреждений соседям и прочего...
    Потому и спрашиваю - примерную нагрузку как прикинуть и чем бы еще укрепить.
  6. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    У меня вот большой стройки не предвидится, машину песка, да может машину щебня. Думаю выгрузить прямо не заезжая на участок на подстилку например из какого нибудь укрывного материала, потом перебросать подальше и подстилку убрать. Чисто будет. Это как разовое мероприятие. А так можно заказывать что нибудь вездеходное, они и через канаву заедут. Например ЗиЛ 131 у нас на строй рынке рядом с дачей в основном такие на доставку работают.
    Не знаю как где, а у нас некоторые просто канаву щебнем крупным засыпают.
  7. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    ДолжОн быть уклон чтоб вода уходила, а если нет и вода стоит, мож трубу и не надо? Какой от нее смысл?
    Да уж, у меня бы без электричества не поднялось бы ничего на работу.:no:
  8. Andrzej1
    Andrzej1
    Andrzej1
    Попробуй положить ж/б плиту (несколько) или залей сам. Лично я заливал, размер 6.2 м Х 4.5 м высота 0.15 м армировал 10-й арматурой (продольные прутки, а вместо поперечных использовал старую сетку рабицу). Камаз груженный 8 кубами песка прошел плита даже не "пикнула". Да заливал на песчаную подушку (пролитую и утрамбованую, под ней труба).
  9. YaS
    YaS
    YaS
    Песчаная подушка есть, вопрос только в том, что образуется острый край на стыке плиты и дороги. Конечно насколько смогу я опущу плиту, но тем не менее он будет. Как этот край сделать постепенно нарастающим?
    Сколько примерно ушло бетона? Лили миксером или мешали сами?
  10. Andrzej1
    Andrzej1
    Andrzej1
    У меня ушло 4 куба бетона (М200 заказал миксер). С острым краем можно что-нибудь придумать, например подсыпать гравия или песка, а сверху положить стальной лист (толщиной 7-10 мм) идея не моя видел у соседей. Они подкладывают два неболших куска строго по колее грузовика, а потом убирают (чтоб не сперли). Легковая машина и по гравию спокойно заедет (в смысле края бетонной подушки не должны крошится). Я думаю, что если на утрамбованный песок положить доски 3-4 см толщиной тоже может выдержать.
  11. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Камаз не укнется туда!! у него не 4 колеса а 6:um:( или 10)да трубу может проломити!! хотя с отцом поговорил он сказал проедит не должен сломать трубу!!( он водитель с большим стажем на Камазе и Мазе ездил! сейчас на пенсии)типа нагрузка распределяется! короче не лопнит труба!! !А у меня был такой случай: Осень! еду с города вижу впереди едит камаз и вижу груженый битым кирпичем (бут) еду думаю остановить его или нет? на участок на дорогу нужен !:ogo:решил остановить спросить куда везет! начинаю моргать фарами)) не останавливается! еще моргаю!кажется увидел)включает поворотник и останавливается! подхоху и спрашиваю продашь бут!! водитель говорит продам) за 300руб! я говорю поехали! а время было где то около часа дня!! заезжаем по так называемой дороги! и камазист ( не успел я ему сказать что бы он без меня туда не сувался)! короче начал он разворачиваться!! перед моим участком и у него передние колеса утонул в болоте:(!! а сзади получился соседний забор в 2-3 метра!!:flag: и получается что тянуть можно только со стороны болота(( а туда некто не сможет заехать -верая смерть( как понял что что камаз сам не выйдет! поехал на трассу за другим ! чтобы этот вытащить!) поймал )) груженым песком ! за 200 руб угововарил его помощь дернуть!! а талкать то не откуда! пока подъезжали к тому камазу который застрял!! чуть второй камаз там не утонул! я реально испугался! привязали камаз который застрял (он конечно груз выгрузил на соседский забор! но до него кирпичи не до летели) за заднее колесо и стали его с толчка разворачивать в бок !после нескольких таких толчков трос порвался(( (трос мой был мне на работе делали для ж/д:close:хороший трос был) ну и всё отдал обещаную сумму тому водителю и он уехал(( уже хотел вызвать кран ( звонил)но они все были далеко и когда приедут не извесно!! . Начали с камазистом домкратить передние колеса и под них подкладывать кирпичи!! к шести часам вечера мы камаз всё таки вытащили из этой заподни! а в соседский забор всё таки камаз умудрился один раз врезатся и сломать ворота! соседу я рассказал при всречи :|: что это моих рук дел! он сам сделал свои ворота!! хороший у меня сосед ! ну и не мне же только дорога нужна!.Приехал домой весь грязный и уставший! после этого я у же не останавливаю камазы!! с халявой)!!
  12. neo2
    neo2
    neo2
    как же тяжело уловить ход мысли
  13. Uncle Vitya
    Uncle Vitya
    Uncle Vitya
    Тольятти
    Зато эмоций аж на 126 восклицательных знаков!!
  14. Rokf
    Rokf
    Rokf
    Иваново
    Купил соседний участок, хочу сделать чисто зону отдыха на нем, построить баньку и столкнулся с похожей ситуацией- сточная канава. Прикинул, азбесто-цементнная труба 8 т.р+ доставка, разгрузка 2 т.р., итого 10 т.р., а этот заезд, по большому счету нужен только для доставки одной машины песка, одного миксера бетона и материал для бани, т.е 2-3 раза заезда на участок, пользоваться им (заезд) больше не буду а зарывать в землю 10 т.р для этих целей, жаба душит, может кто подскажет более бюджетный вариант :faq:
  15. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Может быть трубу положить по меньше диаметра и более дешевую:flag:.А еще можно сделать пару щитов из мет.уголков и досок !! будете их ложить по надобности! но положить трубу мне кажется будет лучший вариант:super:!!
