Второй этап строительства - с чего начинать?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Oslik, 17.01.11.
  1. Oslik
    Oslik
    Oslik
    leskos, спасибо!
    Некоторые моменты сновятся яснее.
    Завтра попробую что-нибудь еще спросить.:)]
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Всегда пожалуйста! Можете прямо в личку, если что!
  3. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Пусть все читают:)]:)]
  4. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Продолжаю приставать к умным людям пока не начался строительный сезон и все не разбежались по своим стройкам. :|:
    Начиталась я тут на форуме про утепление пола 1-го этажа и межэтажного перекрытия. Хотела подсчитать сколько и какого материала закупать. Запуталась я окончательно.:mad:
    У меня есть лаги пола 1-го этажа 200*100, опираются на фундамент, закреплены скобами. Расстояние между лагами от 600 до 650 мм.
    Черный пол на 1-м этаже мы сделали следующим образом: под балками набита доска 100*25 с расстоянием 1 м, а сверху параллельно балкам уложена доска 100*25. Доску я проантисептировала с 2-х сторон.
    Таким образом на утепление пола остается 175 мм.
    Что нужно уложить сверху и соответственно закупить?
    Снизу вверх:
    1. Мембрана (какая, как называется?)
    2. Утеплитель - 150 мм. Какой взять лучше? (Хочется дешево и качественно). Как рассчитать сколько нужно утеплителя? Я так понимаю, что стандартная ширина 600 мм, а как быть с пролетами по 650 мм? Отрезать полоску 60 мм и запихнуть рядом? или укладывать утеплитель кусками перпендикулятно балкам пола? Как съэкономить?)
    3. Гидроизоляция (какая?)
    4. Доска пола сосновая сухая шпунтованная 36-40 мм (достаточно толщины)?
    Еще вопросы:
    5. Обязательно ли доску циклевать или можно сразу покрыть лаком или маслом? Какое покрытие использовать?
    6. Доску пола можно стыковать по длинне, или лучше чтобы стыков не было?
    То есть если у меня ширина комнаты 4 м, то надо чтобы все доски были по 4 м или можно уложить так: 1 ряд - 4 м., 2 ряд - 2+2 м, 3 ряд - 1+3 м и т.д.
    (просто хочу понять надо пиломатериал покупать по 6 м по 4 м или можно по 3м)
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1. Такую чтоб в утеплитель не пропускала воду, а от туда могда вывести при необходимости.
    2. Если хочется качественно, то не получиться дёшево! Я на пол советую всегда керамзит, т.к. его мыши не любят:).
    5. В зависимости от качества доски
    6. Конечно можно и стыковать, ведь плотность пола больше зависит не от досок, а от балок. Только лучше будет смотреться, если стык не в одном месте, а в разнобежку. А материал, я имею в виду пол, вряд ли найдёте меньше 6м., но попробуйте, а вдруг получиться.
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    В пол можно уложить рулонный, типа изовера. Там рулоны шириной 1220 мм, если не ошибаюсь, и длиной 6-7 метров. От рулона отрезаете кусок, на сантиметр-другой больше расстояния между балками, и укладываете между балками. Можно достаточно экономно все раскроить. Или - резать рулон вдоль - как раз пополам, и укладывать. И резать поперек - где расстояния между балками больше.
    Еще - если половые доски будете стыковать, надо их стыковать на балке, чтобы концы в воздухе не висели. Выбирайте длину с учетом этого момента. Возможно, не получится просто две доски по 2 метра сделать.
    Циклевка пола проводится не только ради получения более чистой поверхности, но и для выравнивания. Часто при укладке небольшие ступеньки между досками все-таки есть. Пусть даже миллиметр, но на этой кромке очень быстро лак будет стираться.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Могу представить еще, что сделали черновой пол и утеплили. Но чистовой пол (с циклевокй, шлифовкой и пр.) советую делать самой последней операцией. Порой даже делаем после оклейки стен обоями, но перед их покраской.
  8. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Спасибо, присмотрюсь к изоверу. Надо по-подробнее почитать про утеплители.
    А вот какую конкретно мембрану надо стелить под утеплитель? Их очень много, можно конкретное название? Ведь кто-то наверняка проводил для себя маркетинговые исследования по вопросу "цена-качество"?
    Если чистовой пол делается в конце отделки, то как в доме ходить? Сделать временный настил из простых досок? А куда их потом использовать? Опять лишние расходы.
    А ламинат не дешевле и проще будет уложить? У себя в квартире отец ламинат сам укладывал, я думаю, что мы вместе с этим делом справимся. Правда фанера 20 мм дорого получается, зато потом с ламинатом хлопот никаких. Или я не права и зимой в неотапливаемом помещении ламинат испортится?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как и вне дома, ногами:)]!
    Так на "черновой" пол и уйдёт.
  10. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Черновой пол мы уже сделали осенью.
    Отковыривать доски обратно не буду :)].
    Еще варианты?
    Как насчет фанеры и ламината?
    Настелить пока фанеру, а ламинат - в конце отделки?
    Если зимой дом не отапливать, то как себя ламинат поведет? У кого-нибудь есть опыт?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну если Вы планируете пол(половую доску) покрыть фанерой, то тогда можно в начале всего утеплять полы, а потом уже всё другое. Либо как вариант, если всё таки доска будет, то положите её обратной сторон к верху и ходите без проблем. Потом перевернёте лицевой и если где то под запачкалась, то шлифанёте немного и всё.
  12. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Вот и ответ :)
    Настелите пол из обрезной доски 25-30 и ходите по нему. Ну а потом - сверху фанеру 8-9 мм и ламинат.
  13. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Спасибо!
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если всё сделаете, как спросили, то будет не хуже!
  15. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Ясненько.
    Теперь вопрос про перекрытие между 1-м и вторым этажем.
    Можно сделать так:
    Потолок 1-го этажа - вагонка, прикручивается прямо к балкам потолка.
    Затем сверху - 10 см утеплитель .
    Доска 25 мм, фанера 9 мм, ламинат.
    Между вагонкой и утеплителем нужны какие-то пленки или мембраны?
