Второй этап строительства - с чего начинать?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Oslik, 17.01.11.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно можно! А плёнки нужны, если планируете утепление этого пространства (я имею в виду между потолком 1 и полом 2 этажей).
  2. Oslik
    Oslik
    Oslik
    А какие пленки или мембраны надо применять? Мне нужны НАЗВАНИЯ!:|:
    И в какой последовательности это все укладывать?
    Является ли подложка под ламинат какой- либо гидроизоляцией?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А Вы к каркасникам с этим вопросом обратитесь, в этом вопросе там "умнее" чем мы:)].
    А лично мне нравиться Ютафол! А там уже на инструкции написано, какая для чего.
  4. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Пароизоляция - Ютафол Н96. Прочная армированная пленка, серебристого цвета с гладкой стороны. Цена - сравнимая с различными нашими пленками, но качество мне кажется получше.
    Порядок укладки - к балкам потолка снизу степлером пристреливаете полотна ютафола, с перекрытием 15-20 см и проклейкой швов специальным скотчем. Если сверху будет неотапливаемое помещение, то вначале лучше специальной двусторонней клейкой лентой приклеивать пароизоляцию на тех балках, к которым будете прибивать вагонку, и гвозди финишные загонять туда, где есть этот скотч. Соответственно, и степлером бить там же. Тогда отверстий в пароизоляции не будет. Хотя вообще-то и лента держит пароизоляцию нормально.
    Также требуется хорошо проклеить стыки пароизоляции со стенами.
    Дальше - прибивание снизу вагонки. Как уже написал, желательно бить гвозди сквозь клейкую ленту. После этой операции можно сверху в получившиеся желоба уложить рулонный утеплитель. Или плитный - по вашему выбору.
    Поверх утеплителя и балок можно постелить мембрану тайвек, и далее укладывать чистовой пол. Мы стелили просто половые доски 35 мм.
  5. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Alexey S., спасибо за очень подробное разъяснение!
    А если 2-й этаж будет отапливаться, то в перекрытии между этажами Пароизоляция Ютафол Н96 применяется, а мембрана Тайвек софт - не нужна?
    А для пола 1-го этажа Тайвек софт стелим на черновой пол, Ютафолом Н96 прикрываем утеплитель сверху, а затем - доска чистового пола. Правильно?
  6. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Ютафол н96 - это пароизоляция.
    ее мы стелим под потолок - что бы минимизировать попадание влаги в межэтажный утеплитель
    сверху как я понимаю пароизоляцию нельзя ни в коем случае кластть
    наоборот нужна мембрана - что бы выходила влага из утеплителя
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    А нужна ли вообще мембрана в перекрытии 1 и 2 этажей? Может снизу пароизоляцией подшить, а сверху вообще ничего не класть? Сразу фанеру, например, и чистовое покрытие... Или это не по фэн-шуй
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А можно вообще глиной, перемешанной с опилками, замазать перекрытия межэтажные.
  9. Oslik
    Oslik
    Oslik
    На форуме много разных мнений про утепление и паро-гидроизоляцию пола и межэтажных перекрытий. Единого мнения как я поняла нет.
    Глину с опилками замешивать как-то не хочется.:)]
    Может быть в перекрытиях между отапливаемыми помещениями мембраны нужны только в помещениях с повышенной влажностью (кухня, сан. узел)?
    И еще вопрос - чем лучше подшивать свесы кровли - вагонкой (вплотную друг к другу) или строганой доской (с зазором в несколько мм)?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну это уж кому что нравиться! А зачем нужен зазор? Наоборот он сам ещё образуется, если доска не будет сухой!
  11. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Говорят, что подкровельное пространство должно вентилироваться. Или это уже из другой оперы?:|:
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Он должен быть но не в том месте:)!
  13. Oslik
    Oslik
    Oslik
    А в каком же месте должен быть зазор для вентиляции? Или этот вопрос лучше задать в кровельной теме?
    И еще вопрос - скатные кровли лучше утеплять плитами вроде Роквул Лайт Батс? Рулонные утеплители не подходят?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну по чему? И мы не дураки:)] и знаем это, т.к. делаем всё это постоянно, а не просто один сруб. Зазор нужен между кровлей и плёнкой гидроизоляционной, чтоб образовывавшийся конденсат не попадал на утеплитель. А если плёнку вплотную прижать к покрытию, то смыслу от неё не будет. Особенно много конденсату на металле!
    Всё подходит, только рулонными не удобно, это ведь не по полу растелить:). Конечно если вы вначале утепляли, а потом только стелите кровлю, то можно без проблем, будет не хуже. Только не всегда такая погода бывает, как в это лето, соответственно есть вероятность подмочить утеплитель, если крыша большая.
  15. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Такой зазор у меня есть. :)]
    Про утепление крыши поняла, спасибо большое.
    По-позже задам еще вопросы.
