Второй этап строительства - с чего начинать?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Oslik, 17.01.11.
  1. Познающий
    Познающий
    Познающий
    И
    И вагонку лучше кляймерами прихватываете. Легче и красивее.Для потолка берите вагонку из елки. Она белее и не желтеет. Спасибо за то, что открыли эту тему. Я тоже на этой стадии. Правда кессоны, как с наружи так и внутри дома установили этим летом и прокопали траншею (1.8 м) между колодцем, кессонами и септиком.
  2. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Спасибо за совет по вагонке!
    Извините, если повторяюсь.:|:
    Хочу еще раз уточнить у знатоков.
    Достаточно ли будет толщины фанеры 18 мм под ламинат, если расстояние между лагами 600 мм, а сами лаги 100*200 мм?
    Кроме фанеры еще будет ламинат 32 класса 8 мм.
    Просто есть возможность купить фанеру со скидкой и сложит пока в гараже. :)
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я считаю хватит::! Как то даже видел программу, про ремонт какую то, так там укладывали ламинат на фанеру, а между какую то подложку "суперскую":), правда там была фанера на 20, но думаю это не критично.
  4. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Спасибо!
    Мы вот еще в одной комнате печурку хотели поставить весом 135 кг. Выдержит пол? Правда в том месте лаги положены с шагом 450 мм. Надеюсь, что пол не проломится? Дополнительно укреплять не надо?
    И еще вопрос - какое покрытие на пол (кроме плитки) предпочтительнее на полу в сан. узле? Там будет душевая кабинка и раковина.
    Чем отделать стены в сан. узле? Я видела пластиковые стеновые панели.
    Надо ли под эти панели опять какую-то гидроизоляцию?
    Или не заморачиваться и оставить в сан. узле деревянные стены, просто покрыть их каким-то защитным составом?
    Стены все-таки будем немного шлифовать, даже купили шлиф. машинку. Подарим папе на день рождения - пусть весной шлифует :)] , Машинка кстати не тяжелая, думаю я тоже смогу ей поработать.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А чем плитка не устраивает, тоже самое и на стены? А так дешевле можно хоть линолиум на пол. Но если не будете сильно брызгаться:)], то и обычный крашеный пол сойдёт. А под панели пластиковые ничего не надо.
  6. Oslik
    Oslik
    Oslik
    На стены плитку точно класть не будем, так как дом еще наверное будет давать усадку, а вот на пол может быть плитку и положим. Где-то на форуме были отчеты людей, которые это делали, надо почитать.
    А может в сан.узле на пол лиственницу положить, чтобы можно было не бояться брызг? Кто-нибудь так делал? Площадь ванной небольшая, наверное не очень дорого будет?
    Еще вопрос по входной двери.
    Как лучше поступить, сначала купить дверь, а уже потом под конкретные размеры прорезать проем и сделать окосячку дверного проема?
    Или металлические двери все стандартные?:faq:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чтоб не бояться усадки стены, можно плитку крепить например к листам гипсокартона, которые прикреплены к "плавающим" рейкам.
    А на полу и обычная доска не сильно страшно, лишь бы между не затекало и стояла там вода, а то и если будут доски из лиственницы, то хорошего мало.
    На счёт дверей, без разницы, можно хоть так хоть так. Ведь и двери делаются на заказ без проблем::! А так есть стандартные.
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Подумайте о пробке. Мы в ванной на втором этаже будем и на пол, и на стены пробку клеить. "Теплое" покрытие которым при грамотной укладке/поклейке можно бассейн оклеить.
    Неверующим: Вы часто видели сгнившую пробку в бутылке вина?
  9. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Я положил на OSB плиты корейскую ПВХ плитку Decoria, мне нравится :) Только правильный клей поискать пришлось. От керамической по виду отличить очень сложно. Зато нет проблем с растрескиванием швов на деревянном основании.
  10. Познающий
    Познающий
    Познающий
    А мне кажется, что стены обшить пвх панелями по рейкам и линолеум на пол будет не дорого и гигиенично.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Смотрю на Ваши метания и прихожу к выводу, что Вам нужно увидеть своими глазами второй этап
    https://www.forumhouse.ru/threads/79896/ была такая тема, думаю, что посетив этот дом, здесь Вы найдете большинство ответов на свои вопросы:shy:
  12. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Здравствуйте, уважаемый WAB57!
    Спасибо за приглашение, но я уже была у Вас на этом объекте, правда тогда работы не были еще закончены, не было лестницы, сантехники, и кое-чего по мелочам. Я даже отписАлась в Вашей теме после посещения дома.:)]
    Но все-равно осталось много вопросов. Может быть это я такая тупая?:(
    В принципе на данный момент в голове кое-что прояснилось. Остались кое-какие мелочи.
    Например - лестницу устанавливают в последний момент, уже на готовый пол?
    Некоторые говорят, что лестницу надо крепить к лагам пола. Это так?
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Можно отметить месторасположение лаг пола и в этом месте прикрепить косоуры или тетиву лестницы через чистовое покрытие. Я, например, крепил по половой рейке, то есть через нее в лаги. Но косоуры были шлифованные у меня, то есть лестница сразу делалась "начисто". В последнюю очередь. :hello:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Жёстко лучше крепить к потолочным балкам 1эт., чтоб при усадке пятки могли "соскользнуть" по полу 1эт., а не приподняться над полом 2эт., это если лестница одно маршевая, да и двух маршевая только соскользнёт второй марш по площадке. Низа(пятки) конечно тоже надо немного фиксировать, но не совсем "на мертво":).:hello:
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Теперь вспомнил:aga:, Вас больше всего интересовали оконные проемы:)]
    После Вашего посещения много, что было сделано.
    Лестница, обычно, ставится на "чистый" пол, в нашем случае стоит на линолеуме.
    Ее крепеж зависит от того, по какому принципу лестница изготовлена. У нас она на косоурах (тетиве), самонесущая, с незначительным креплением к стенам, а в верхней части, на выходе, к балке пола второго этажа с возможностью регулировки на случай усадки дома.
