Второй этап строительства - с чего начинать?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Oslik, 17.01.11.
  1. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Всем спасибо!
    То есть в моем случае, сначала кладем фанеру (18-20 мм), отмечаем, где проходят лаги, затем делаем лестницу (это надеюсь будем делать не сами), а затем уже кладем ламинат (сами).
    Я так подробно расспрашиваю, потому что часть работ с целью экономии средств мы хотим сделать сами.
    Например утеплить пол 1-го этажа, постелить фанеру на 1-м этаже, немного шлифануть стены (там где рабочие от усердия замазали стыки между брусьями какой-то светлой шпаклевкой по дереву), покрасить стены,а так же постелить везде ламинат. Я думаю, что наша бригада: папа, муж и я с этим справимся? :faq:
    А остальные работы поручим наемным рабочим.
    Такой план имеет право на жизнь?
    Так получилось, что приходится экономить.:(
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Конечно, справитесь, не боги горшки обжигали.
    Можно лестницу и на фанеру поставить, потом ламинатом обойти. Стены шлифануть до лестницы, потом ее нужно беречь, потому как сначала она (лестница) очень красивая до эксплуатации:)]
  3. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Спасибо за поддержку!
    Шлифовать будем конечно до установки лестницы.:)
    Просто мне по фотографиям очень понравилось, как Вы делаете наличники, откосы и т.д.:) и хотелось посмотреть вживую.
    Кстати, опять забыла какой ширины доску Вы берете на наличники?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В зависимости от сечения бруса доска на наличник может быть 18*95 или 18*120, здесь еще важную роль играет дизайн, общий стиль.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это точно, у меня человек на наличники использует от 10см. до 25см., а знаю и до 30см. доходит. Это зависит от рисунка::!:hello:
  6. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Спасибо!
    Еще вопрос - какую лучше доску брать на пол крыльца - гладкую или рифленую?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Охота за рельеф платить, то можно и её брать, а так разницы не будет, ведь всё равно покрывать будет чем нибудь(лак или краска). А в рельефе только грязь будет скапливаться и всё, соответственно и вода, поэтому и гнить начнёт быстрее. Или Вы имели в виду шпунтованную?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Когда увидите цену за декинг ( террасную доску ), тогда сами решите, что взять. Вот обычная 50-ка.
  9. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Да, терасную доску брать не будем, возьмем простую 50-ку.
    Вот только чем покрыть? Где-то была темка с названиями пропиток. Что-то из Теккурилы может быть?
    А доску надо обязательно с зазором укладывать? Чтобы вода вниз стекала?
  10. pet121
    pet121
    pet121
    А вы часто видели/пили вино хотя бы 70-летней выдержки?
    Сдаётся мне, что в шампанском ванны мало кто из форумчан принимает...
  11. burka73
    burka73
    burka73
    Москва,дача под Дмитровом
    Добрый день форумчани. В прошлом году поставили коробку и утеплили крышу, покрасили Тиккурилой Валтти колор сатин и оставили все «внутренности» на 2011 год. Подходит второй этап строительства, и возникают некоторые вопросы. При какой температуре начинать отделку, чтобы посмотреть изъяны после зимы? Подскажите, что надо покрыть антисептиком, и каким. В комнатах планируется обивка имитацией под брус, а коридор оставить естественный брус, чем его покрыть, чтобы сохранить цвет или приближённый к его родному цвету. Поискавши в интернете не нашла изготовление обычных деревянных окон для дачи. Предлагают пластик и из деревянного профиля. По деньгам дороговато, а мне надо вставить семь окон. Если я повторяюсь, то дайте, пожалуйста, ссылку на тему. Спасибо
  12. Алексис
    Алексис
    Алексис
    Кстати, если в вино попадает воздух, то пробка очень быстро сгнивает.
  13. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Вот как раз темка пошла и я хотел бы поучаствовать в разговоре. Осенью 2010 г. поставили коробку из бруса 150х150. Оконные проемы сделали, а вот окосячку в них делать не стали. Будет ли это ошибкой и какие могут быть последствия? Хотя сегодня ездил смотрел. Стены не расползлись :). И еще вопросик. Горе - бригада положила балки перекрытие второго этажа и не ровно по уровню. Доску сверху положишь, а она "играет". Что мне делать впоследствии для выравнивания верхней поверхности?
    Конечно не очень удобно, что первоначально нельзя новичкам показать свои фото, а на пальцах не всегда получается объяснить, но еще вопросик назрел. В виду того, что брус был не особо качественный ( в сечении и трапеция, и параллелограмм) то поверхности стены имеют неровности, изгибы. Впоследствии планируем снаружи обшить сайдингом. Вопрос в том, что расстояние между сайдингом и поверхностью стены будет местами разное. Значит где то придется ложить два или три слоя утеплителя или можно оставить свободное пространство. Благодарю.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Заходите в свой профиль, создаете фотоальбом, в него закачиваете свои фотографии а в сообщениях с вопросом ссылаетесь на словах что фотки в альбоме. Те, кому интересно, зайдут и посмотрят, и возможно даже ответят.
    Как то так :hello:
  15. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Спасибо, попробую.
