Фундамент для газосиликатного дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Davey, 17.01.11.
  1. самая милая
    самая милая
    самая милая
    Davey
    Я склонюсь к ЛМЗФ, обязательно с утеплением, вот чем утеплять пока не решили, может пеноплексом? Было очень много дум про фундамент, вроде определились, еще по соседям пройдусь! ::
  2. Davey
    Davey
    Davey
    Красногорск
    Мне еще далеко до утепления.Я и не знал,что его утеплять надо)Я пока разбираюсь,на какую глубину его закапывать и какой ширины,и делать ли еще одну ленту посередине для несущей стены.
  3. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Вообще то для дома из блоков (как уже было замечено выше) нужен очень жесткий фундамент - иначе растрескается. Поэтому хоть самому месить и дешевле, но надежнее брать миксер и заливать весь фундамент за один раз. Фундамент в таком случае получится значительно прочнее, т.к. когда сам льешь - за один раз залить все не получится и будут переходы между старым раствором и свежим, по которым потом и может пойти трещина через весь дом, особенно если делать малозаглубленный ленточный фундамент.
  4. самая милая
    самая милая
    самая милая
    Утепление важно, если не собираетесь много денег вкапывать в землю, можно и без утепления но на глубину промерзания!;)
    Перемычку буду делать, мне так спокойнее.
  5. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    По мне лучше всего плита, но при одном условии. Плита должна заливаться по направляющим, соответственно быть идиально ровной (перепады 2-3мм на 2 метра), чтоб ее использовать как пол первого этажа ( подложка и ламинат пол готов). Под плиту положить пеноплекс 100мм, это позволит не бояться зимнего пучения грунта и пол будет теплый. Главное утеплить еще торцы.
    Во всех других случаях лента, как выше предложили. Тоже утепленая с низу пеноплексом.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пеноплекс или нет, практически не важно, лишь бы экструдированный ППС.
    Не бояться зимнего пучения позволит только утепление отмостки на ширину "глубины промерзания" и наружного периметра фундамента, независимо плита это или лента. А утепление снизу даст только снижение теплопотерь. С тем-же успехом можно и сверху утеплять.
    А достаточно высокая лента с последующими полами по грунту при равных или меньших с плитой затратах будет значительно жестче плиты.
    Кстати, если плиту утеплять снизу, замучаетесь её прогревать, а при резком потеплении замучаетесь ждать, пока остынет и перестанет дом прогревать. :)
  7. Davey
    Davey
    Davey
    Красногорск
    Сегодня узнал,глинистый там участок.На какую глубину тогда делать фундамент?и ширину
  8. самая милая
    самая милая
    самая милая
    Не совсем поняла, отмостку нужно утеплять на полтора-два метра? И зачем плиту прогревать? Я греть плиту не собираюсь, утепление нужно для снижение теплопотерь как вы и сказали, про утепленный периметр понятно. Я не думаю что прогретый фундамент будет отдавать тепло как печка, даже если на улице плюс 30 то думаю не смертельно. Поправьте если не так, я хотела ленту утеплять снизу, теперь сомневаюсь, думаете гидроизоляции достаточно?
  9. Davey
    Davey
    Davey
    Красногорск
    1,5 метра вниз
    1,5 метра вниз,это я про свой фундамент
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, в ширину. Чтобы не было морозного пучения под фундаментом, надо исключить промерзание грунта под ним. Если грунт промерзает на глубину 1,5м, то и под лежащий горизонтально утеплитель он промерзнет на столько-же по горизонтали, если его сверху не прогревать. А Вам это надо?
    А придётся. Даже если не будет тёплых полов, от комнатного воздуха она тепло будет забирать, пока не прогреется до температуры, близкой к комнатной. Вообще, про плиту это laika5 писал(а).
    Так конечно! :) Это я про плиту со встроенным теплым полом. Автоматически получилось. Т.к. полы первого этажа без подогрева для себя уже не рассматриваю.:)
    Утеплять ленту снизу смысла особого не вижу. Если будет пол по грунту, под него утепление и сделать. Стены сами, наверное, из теплого материала будут? Ну, и пористый синтетический материал под ленточным фундаментом, который всётаки нагрузку на грунт даёт, мне не нравится. Под плитой может и ничего - там нагрузки на грунт значительно меньше.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В смысле, Вы решили делать фундамент на глубину промерзания? Будете деньги в землю закапывать?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну почему же все на ЭППСе зациклились?.
    Засыпка гранулированным пеностеклом при теплопроводности в 1,5 большей ЭППСа но и стоимости во столько же меньшей -чем не устраивает? И при этом пеностекло -это по сути стекло, а пеноплекс (и вообще ЭППС) -химия с постоянным процессом разложения -хотя признаю что в земле он сильно замедлен.
    Цоколь-ленту МЗФЛ можно и не утеплять если сделать его из керамзитобетона, только опора для него всетаки монолитная нужна. Зато не нужно маяться отделкой ЭППСа.
    "Жесткость" фундамента, при маленьких габаритах дома -вообще малокритична, тем более если МЗФ утепленный.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Жесткость" фундамента под стенами из хрупких материалов всё таки важна (критична). Просто при малых габаритах дома её добиться легче, а может и сама собой достаточная получиться :).
  14. Davey
    Davey
    Davey
    Красногорск
    Прочитал,что в глинистом грунте надо делать фундамент на глубину промерзания.Это не правильно?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Правильно, но расходы неоправданно большие. Вам важно исключить силы морозного пучения (не важно каким способом, хоть обогревом грунта :)), а при отсутствии необходимости подвала под всем домом, это значительно дешевле решается, как я выше писал, МЗЛ с утеплением отмостки на ширину, равную глубине промерзания и внешнего периметра фундамента.
