1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Serpal, не понял, что за насос?
  2. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Astrafoto, Компрессоры от бытовых холодильников большей частью плунжерного типа, и на их базе можно собрать насос подачи масла с точным дозированием масла, не зависимо от его вязкости. Объем цилиндра несколько кубических сантиметров, поэтому в нашем деле очень удобный.
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    От компрессора использовать только насос или вместе с родным двигателем?
  4. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Astrafoto, Родной двигатель асинхронный на 220 вольт имеет большие обороты и наверно не пригоден для этих целей. Нужно убрать статор с обмотками и использовать ротор как элемент присоединения к малооборотному редуктору, например от автостеклоочистителей.
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вообще комирессор от холодильника не плунжерный а поршневой! хотя идея интересная хоть и грамосткая! но лучше чаще чем больше!
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    К стати испытал грамотный пряможег! разницы с пиролизной конструкцией кнв не заметил! остатки и температура те же но к качеству топлива пряможег гораздо менее требователен чем пиролиз! на выходе газоанализатор показывает один и тот же результат! помудрю с пряможегом мож че дельное получится! :um:
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Temih, может схемку накидаете, интересно же...:)
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Схемку чего? насоса или пряможега? :)
  9. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Мне кажется пряможога сначала, а схемка насоса тоже никому непомешает, так что просим пожалуйста.
  10. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Форумчане-с праздником!
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Temih, праможега конечно. :)
  12. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Сегодня опробовал очередной проект подачи масла. Просто перекачивал масло, из ёмкости в ёмкость.Масло насос от ВАЗ, редуктор от болгарки. Внёс не большие изменения в схему. Сейчас плавная регулировка в очень широком диапазоне как паузы, так и работы двигателя. Производительность регулируется от 100гр\ч (можно и меньше),до макс.(более 5л\ч).Для плавной регулировки, R2 лучше применить много оборотный. DSC01476 (Копировать).JPG регулятор стеклоочистителя.gif
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Перекачивали этим же насосом с этим же редуктором? Сколько качает в минуту?
    Ищу сейчас варианты мобильного девайса для перекачки, литров 5 в минуту минимум. Есть готовые по вполне приемлемой цене: https://www.tau-rus.com/nasos_BG11-11_BG11-11A но может есть что-то более бюджетное.
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Маслонасос от копейки?
  15. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Astrofoto,Да,от "копейки".Я маслоприёмник снял. Он там не нужен. Низ сеткой обернул.
