1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Да обычный бытовой канальник: http://vents.ua/cat/103/
    Диск до красна нагрелся, стенки камеры никак не хотят нагреваться. Горение неравномерное с разных сторон, видимо нужно точнее центровать трубу.
  2. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Может непродавливает канальник. Улитку надо или попробовать старым пылесосом потом делать выводы. Смотрел сайт запчасти к ТТ котлам так там вентилятор по двум параметрам, производительность и вроде напор. Ксожалению ссылку дать неумею извините.
  3. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Astrafoto, Подобного рода вентиляторы не работают на наших устройствах, надо использовать центробежные (улитки), самая простая от 2108 с моторчиком стоит примерно 500 рублей в автомагазине, ну а дальше регулятор и 12 вольт питания. На стиральных машинах с сушкой стоят неплохие улитки, но у них движок асинхронный обычно, можно регулировать заслонкой.
  4. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Astrafoto, Если разогрел диск - это уже хорошо, от диска нагреется тарелка и тогда начнется пиролиз, а котел нагреется потом, главное, чтобы под диском не было пламени. Если реакторная зона теплоизолирована, то все пойдет как надо.
  5. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Еще раз повторюсь для всех, кто пытается отладить работу котла - теплоизоляция реакторной зоны есть залог правильной работы вашего аппарата. Если он у вас стоит как голый баллон на полу, то это завод по производству углерода.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Так как у меня сейчас сделано, могу теплоизолировать только низ, стенки теплоизолировать не получится - размер сделан так чтобы входило в дверку ТТ котла. Корпус реактора стоит на ножках, первичка подается строительным феном для упрощения (это пробный макет). Утеплять могу только изнутри, но это сильно уменьшит пиролизную камеру.
  7. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Astrofoto,В принципе, похоже на мою печь. Попробуй реактор подвесить.
    Стенки реактора охлаждаются через открытую дверь. Наверняка там сифонит ого-го-го как.
  8. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Astrafoto,Блин,они же дорогущие. Улитка Ваз-2108 дешевле. Если "халява", ставь ещё один последовательно. Увеличишь напор.
  9. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Astrafoto, Нужно было не ноги приваривать, а сделать поддон, в него поместить мат на дно и стенки внутри обложить до зоны горения. Поддон можно из тонкого металла слепить, толщина мата как-раз на величину ножек, все должно получиться. Низ будет хорошо разогрет и тепла не отдаст, а это залог нормальной работы.
    Подача воздуха в основной котел снизу, через колосники, поэтому от него надо изолироваться.
  10. nick55
    nick55
    nick55
    Омск
    Serpal, а как горит отработка из синтетики? По моему у меня начались проблемы с печкой когда я залил масло которое уж очень жидкое было. Хотя на улице был мороз. Сегодня разжёг печь на густом масле и она зароботала. ПВ убрал до конца. После открыл кран жидкого масла и всё равно работало. Уже стал вести записи, чтоб разобраться от чего стало плохо гореть. На выходные ещё буду пробовать и если получится, то сфотаю.
  11. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Nick55, Можешь заливать растительное и трансформаторное, у каждого масла свои тонкости горения, одно "желтит", другое "синит", третье "краснит". Если с реактором разобрался - гореть будет все, что зальешь, затем начнутся другие вопросы, и их очень много. Хорошо-бы фоточку или несколько две для ясности.
  12. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    А вот трансформаторное совсем не надо заливать, очень таксичное...
  13. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Serg750, Обсуждали ранее, масло не токсично, токсична охлаждающая жидкость, она тонет в воде при проверке.
  14. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Итак испытал пряможег с нижним выхлопом разницы с пиролизом особой не заметил только розжиг проще! в принцепе теория моих ученых подтверждена: если есть 1000 градусов то работать будет! так что попробую сделать чертежи и в личке помогу чем смогу! Только на это нужно время работы не в проварот! прошу за раннее простить что долго!
