1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Спорить и оценивать кого либо несобираюсь, точно знаю одно что правду от людей в наших государствах вам никто нескажет даже в том случае когда она будет очевидна. Выводы зачем сжыгать х знает что, лучше спать спокойно и с чистой совестью, ведь вокруг люди такие же как и мы.
  2. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Кстати про утеплитель. У меня была идея. Вдруг кому пригодиться. Взять два листа"Вермикулит". Листовой 600х600х30 (мм),разрезать на 4-е равные части. Два листа это 8-мь квадратов с размерами 300х300х30мм.Сделать отверстие в середине, по наружному диаметру баллона и одеть на него, утеплив 240мм высоты, низ баллона.
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Temih, спасибо, ждем!
  4. nick55
    nick55
    nick55
    Омск
    А что за теплообменник? Можно эскиз или фото посмотреть?
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Амиго154, маслонасос от копейки может на сухую засосать из бочки масло? То есть возможно ли опустить в бочку не сам насос, а заборный шланг?
  6. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Не знаю, не пробовал. Можно конечно попробовать, вал привода крутануть в другую сторону, а трубку которая идёт в печь кинуть в масло. Иначе сложно "мастырить" шланг к насосу, со стороны масло приёмника.
  7. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    На "сухую" не засосет... насос должен быть погружен в масло, или как минимум заполнен им...
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Амиго154, NewLook, спасибо! Примерно так и думал, но тогда встает вопрос о работе маслоперекачки на базе НШ10, ее тоже что ли нужно будет сначала заполнять маслом? От этого все удобство данного девайса теряется.
  9. Aлександр776
    Aлександр776
    Aлександр776
    Серов
    тоесть вы хотите сказать что в его нормальных условиях (на авто) он тоже ниже уровня масла? помоему он выше, а в масло помещен один заборник ... может там есть "обратный" клапан который не дает маслу стекать полностью? тогда вы правы!
  10. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Эти насоса одного типа- шестеренные. Принцип работы один, маслом надо заполнять оба.
  11. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Обратный клапан стоит в масло фильтре, он держит насос заполненым маслом.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Блин, тогда это танцы с бубном получаются, я планировал периодически заезжать за маслом, чтобы перекачать литров 50 и отвезти куда надо. Бочку 200л на легковушке не упрешь, а так бы удобно было, заехал накачал и увез попутно с доставкой своего зада до места. А тут получается что он должен быт постоянно наполнен маслом, что для мобильного решения не есть удобно. Печально...(
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    50 литров и ручным поршневым накачать не долго. А вот испачкаетесь полюбому.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет... и еще раз нет... Почти все шестеренчатые насосы самовсасывающие...
    Мой НШ-10 сосет с глубины 2 метра в легкую...
  15. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Заранее заполненый он и с 10 метров поднимет... спорить однако не будем... кто хочет тот легко может поставить эксперимент :)
